Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6118 • Страница 304 из 306<  1 ... 301  302  303  304  305  306  >
Здесь всё что поможет найти прошивки , прошить , заменять и редактировать биосы видеокарт на чипах Nvidia !
Смотрим подробный FAQ на первой странице !
Здесь найдёте утилиты для работы с видеокартами .
Ссылки по веткам обсуждения видеокарт Nvidia на форуме .
Тестируем видеокарточку на стабильность (нагрузку на отдельные функциональные блоки GPU и видеопамять).
Переделка 9800GTX+ в GTS250 ! :)
Переделка 8800 GT (референс) в Quadro FX 3700 .
NiBiTor — редактируем параметры напряжений для Fermi .
NiBiTor — редактируем биос не поддерживаемых видеокарт Fermi .
FERMI BIOS Editor guide & "NiBiToR" Fermi BIOS editing guide
Модденые биосы для GTX 460 (с разлоченной напругой) .
GTX 400 Overclocking/Modding Thread . - МОД БИОСЫ !
Инструкция по модификации BIOS 970/980 с отключением BOOST
Автор: freem-freem
Нам понадобится:
5.196 NVFLASH
Maxwell II BIOS Tweaker v 1.36
Обе программы в архиве
Сразу создаем на диске С папку nvflash и кладем все в распакованном виде туда
Выключаем драйвер в менеджере устройств.
Изначально делаем бекап стокового биоса
Запускаем командную строку от администратора, далее пишем
cd c:\nvflash
дабы проверить что карта нормально определилась пишем команду
nvflash --list
Нижеследующей командой создаем бэкап.
nvflash -b backupbios.rom
(где backupbios.rom название с которым создастся ваш стоковый биос, можно любое иное)
Теперь запускаем MaxwellBiosTweaker и проводим манипуляции с вашим стоковым биосом как ниже на примере.
Настройки биоса
1. Главный экран, тут по сути выставляем все что связано с алгоритмом работы кулера (видно что до 40град будет 900 оборотов и так далее, RPM02 это максимальные обороты, если у вас 2300, то не надо ставить с гигабайта 3500 :-) ), частоту памяти, ядра, выключаем буст, а также выставляем температурный лимит.
2. Вольтаж, тут важно, что в начале задаем строгий лимит в первых трех параметрах, далее идем в самый низ и выставляем такие же значения для CLK74-71 включительно, далее идем вверх до CLK 35 включительно и выставляем ползунком только верхнюю границу такой же как и в CLK74-71, на моем примере это 1225 mV, нижнюю границу оставляем в дефолте, все остальные параметры тут не трогаем.
#77#77#77
3. Лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп (группой я называю 3 строчки в ряд).
#77#77
4. Таблица буста, тут ползунком ставим интересующий нас уровень, в моем случае 1506,5.
5. Состояния буста, трогаем только профили P00 и P02, выставляя ручками в графе максимум то значение, что мы ползунком выбрали в предыдущем пункте и то что на самой первой вкладке Common в поле TDP Base Clock.
6. Здесь выставляем частоту памяти, такую же как на вкладке Common, в моем случае это 3900, аналогично с пунктом 5, интересует лишь профиль 00 и 02
Теперь делаем Save BIOS As и сохраняем с каким-то кастомным названием, теперь все в том же окне командной строки набираем
nvflash -6 modifiedbios.rom
(где modifiedbios.rom кастомное название)
Система попросит подтвердить, нажимаем Y и еще пару раз спросит, в конце увидите succesfull.
Мой правленый bios MSI 970 1506/7800
Все было взято по ссылкам в шапке методом сравнения разных биосов и чтения западных форумов, ответственности не несу за поврежденное вами оборудование :beer: .
Надеюсь не зря я все это писал :oops:
Что было использовано
http://forums.overclockers.co.uk/showth ... t=18638693
http://www.overclock.net/t/1517316/extr ... t_23034441
http://hardforum.com/showthread.php?t=1838369
http://cryptomining-blog.com/3757-how-t ... d-gtx-980/
http://www.overclock.net/t/1522651/disa ... maxwell-ii
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевые параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Редактирование BIOS Kepler с помощью HEX-редактора
Добрый день!
Ранее я писал про то, как можно для Maxwell выставлять любые значения в таблице частот с помощью НЕХ-редактора. Данный метод так же применим и для Kepler.
Обозначу вкратце только поиск и изменение частоты.
1) Открываем BIOS с помощью KBT, заходим в Boost Table.
2) Смотрим на значение частоты в ячейке 01(или ячейки, которую желаем изменить)
3) Преобразуем номер ячейки:
а) Для GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) к значению ячейки(в моём случае 01) прибавляем 13 и полученное значение(14) переводим в НЕХ (14d=Eh)
б) Для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm) прибавляем 14 и полученное значение переводим в НЕХ (для ячеек с 00 по 05 значения ячеек для GK104 и GK110 одинаковы)
4) Значение частоты ячейки умножаем на 2 (536.0*2=1072 и 549.0*2=1098) и переводим в НЕХ(1072d=430h и 1098d=44Ah).
5) Открываем BIOS с помощью HEX-редактора
6) Ищем с помощью поиска следующее значение в шестнадцетиричной форме - xx aa bb, где:
xx - полученный номер ячейки в HEX-коде
aa - младшие разряды частоты в HEX-коде
bb - старшие разряды частоты в HEX-коде
Пример с пояснением:
xx - 0E
aa - 30
bb - 04
б) (для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm))
xx - 0E
aa - 4A
bb - 04
7) Меняем частоту на нужное нам значение знакомым образом(я изменю в обоих случаях на 500мгц):
а) умножаем частоту на 2(500*2=1000)
б) переводим в НЕХ (1000d=3E8h)
в) меняем значение частоты в НЕХ-редакторе на нужное нам(не забываем, что младшим разрядом вперед) и сохраняем BIOS.
8) Открываем снова BIOS в KBT, видим такую картину:
9) Жмем Save BIOS для пересохранения КС.
Удачного разгона!
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование биос Kepler (680\670GTX)
Качаем:
1. Kepler Bios Editor v1.1 (приведен на картинке там все понятно, редактируем сохраняем)
2. Nvflash 5.127 (версия поддерживает Kepler)
Как шить:
1. Делаем USB Flash c DOS туда кидаем BIOS и NVFlash
2. Шить C:\nvflash -4 -5 -6 *.rom (по готовности перезагружаем)
3. Если биос на видео залочен или от другогой модели то
С:\nvflash --protectoff (снимает лок с палаты)
http://forum.reborn.ru/showthread.php?t=856903
GTX660 по последним данным не поддерживается .У кого будут свежие данные - пишите в личку.
Загрузочная флешка (изготовление).
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Вопросы по вольтмодам решаются в этой ветке - "Всё о вольтмодах Видеокарт."
Прежде чем задать вопрос , заполните профиль !
Все вопросы - ответы на которые есть в FAQ,будут удаляться без предупреждения.Так-же пользуйтесь поиском в теме.
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.06.2016 17:20, всего редактировалось 140 раз(а).
Добавление инструкций
подскажеите. гуглил но не могу найти ответ
есть какая команда в нвфлэш чтобы стереть биос?
Безопасно ли прошить 1080Ti MSI Gaming Trio под 1080Ti Gaming Trio X?
Фото: 58
dumachev писал(а):
Коллеги подскажите какой прогой изменить биос у GTX 1080? Может где то есть твикнутые биосы для моей карты, хотелось бы добавить частоты гп и памяти...
Добавлено спустя 4 часа 28 минут 52 секунды:
Погуглив информацию, как я понимаю биос Pascal 1080 пока не нашли способов редактировать?
Я не там где то запостил сообщение или карты сейчас не модно разгонять?
мэ
Rizen 7 2700 вода, MSI X470 GAMING M7, GTX1080 вода, озу 16гб, M2 EVO 970 256гб, laing D5 pwm, радиаторы 3х120, 2Х120, 1х120 Fractal Design Define R6.
Приветствую, нужна помощь с прошивкой GTX 580, а именно прошить больший вольтаж, Afterburner показывает 1.025В, а нужно 1.050В, редактирую через Nibitor вольтаж Setting 2 минимальный с 1.0005 до 1.0255 и максимальный с 1.063 до 1.088, сохраняю, прошиваю карту, а Afterburner всё равно показывает 1.025В, помогите пожалуйста.
Народ хелпните) у меня видяха Gigabyte GTX 970 4GB G1Gaming может кто то знает где скачать уже готовый затюненый BIOS для неё??? :?:
Фото: 11
Всем давно стало не интересно перепрошивать? Тема несколько пустА )
У 1080Ti, получается самая разогнанная версия это Zotac AMP! Extreme (1646 / 1400 / 1759)?
Странно, ведь всегда EVGA отличалась своими версиями Hydro Copper.
Shurik006 у зотака вроде еще более интересный биос у карты с водоблоком
Фото: 11
angevil, ага, вижу ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini, впрочем там всё обычно :) 1506/1620 МГц
Столкнулся с проблемой. Имеется Palit GTX 1070 Jetstream, зашёл на официальный сайт Palit, скачал последнюю версию bios запустил установщик, сделал при этом dump, после установки предложено было перезагрузить систему. Перезагружаю, bios выдаёт 1 длинный сигнал и 3 коротких, что изображения нет. Скидываю батарейку bios, без изменений. Отвожу карту на прошивку человеку, он выпивает микросхему, прошивает ее, не известной мне прошивкой. Ставлю в комп, тоже самое 1 длинный и 3 коротких. Беру вторую карту другой модели, ставлю ее одну, комп загружается, ставлю 1070 в соседний Слот дабы попробовавть самостоятельно из под винды прошито, комп не включается так же 4 сигнала. Человек при этом сказал, что на этой карте 2 платы биоса. Пока не могу подсказать какая версия биоса была с завода записана. Можете алгоритм действий подсказать как карту восстановить?!
Официальный представитель
Здравствуйте,
У видеокарт с технологией Dual BIOS, в том числе у GTX 1070 JetStream, при сбое прошивки BIOS достаточно переключить BIOS на резервную версию, позиция переключателя 2, переключатель на обратной стороне платы, после загрузки переключить BIOS на основную версию, позиция переключателя 1 и прошить BIOS, файл BIOS можете скопировать с основной версии BIOS в Palit ThunderMaster по кнопке BIOS или в GPU-Z по кнопке справа от номера версии, у этой модели основная и резервная версии BIOS аналогичны, программа для прошивки:
https://www.techpowerup.com/download/nvidia-nvflash/ ,
русскоязычную инструкцию можете скачать в этом сообщении:
Всё о GeForce GTX 1070 | GTX 1070 Ti | 1080 (GP104 Pascal 16nm) #15100295 ,
для проверки наличия обновлений BIOS присылайте в почту или в приват серийный номер видеокарты и копию установленной версии BIOS.
ru_support@palit.com
Palit support писал(а):
Здравствуйте,
Благодарю, все зарабаботало. Только у меня ещё вопрос, было снятие и установка системы охлаждения, соответственно заменена термопаста. Теперь, по ощущениям карта стала больше греться. В простое была температура 32-33 градуса, теперь 40-42, в игре. Было 65-67 теперь 70-72 градуса Цельсия. Можете подсказать, что можно сделать в этой ситуации?! Использовалась термопаста Prolimatech PK-3
Повышайте скил. Я свой 6850, когда мазал 4 раза пересобрал. Бывало даже температура росла на рабочем столе от движения курсора мыши. В отличии от проца, на маленьком кристалле реально есть смысл идеально размазывать. НА проце же я стараюсь размазывать пару минут мелкие капельки, пока не надоест,а потом точечно капаю, вспоминая что и так у меня контакты в теплотрубках,
к5 2600,1070 turbo,8x2crucial,crucial mx200,corsair cx750
То есть, как вариант просто плохо размазана паста?! Наносил не я, я на проц проще научился размазывать , пакетик на палец и вперёд... надо самому разобрать тогда и посмотреть.
ДА, но я не в курсе какие частоты были в этих биосах, может они с разными частотами. Мне интересно, а как вы вообще биос обновляли через установщик? Не через nvflash?Вообще проблем ни разу не было в прошивке, а имея встройку и 2 слота под видюху, любая проблема бы решилась имхо. Наверняка можно было б прийти к знакомому с интелом,и у него попробовать прошить,а потом уже выпиливать биос)
А на сайте Palit в разделе Загрузки, есть Файлы установки BIOS. Скачал, запустил, предложено сделать backup, соглашаюсь, появляется сообщение о необходимости перезагрузить комп, перезагружаю и все. Вчера все исправил, на основном бивесе загружается. Я не знаю, для чего тогда там такие Файлы лежат. :?:
Здравствуйте,
Проверить качество нанесения термоинтерфейса, термопасту оптимальнее наносить максимально тонким равномерным слоем, и качество установки системы охлаждения после разборки видеокарты, в частности, крепёжные винты у графического процессора затягиваются про диагонали для равномерного прижима, хотя указанные температуры в пределах типичных максимальных температур для видеокарт на базе GTX 1070, GTX 1070 Ti и GTX 1080 серий JetStream и GameRock, какие-либо действия со стороны пользователя в явном виде не требуются.
Подскажите,какое окошко или ползунок в кеплер-едиторе отвечает за возможность изменения частоты,относительно заданной, в + - ползунком в MSI Afteburner?
Задача такая- GTX660 сделать даунвольт с небольшим разгоном относительно штатной частоты. В идеале: "щадящий режим"-игры особо не требовательные к графике-на пониженных частотах."Игровой режим"требовательные к графике-до макс(1057.5). То есть:на низких требованиях 3D -980.На высоких требованиях 3D -1058.5
Даунвольт сделал вкладкой boost table.Частота 1058.5 и выше до 1097.5(ПРЕДЕЛ ПО НУЖНОЙ МНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ из-за напряжения!) на 1.075в.
boostable.jpg [ 122.75 КБ | Просмотров: 1016 ]
На вкладке коммон сделал так:
common.jpg [ 97.08 КБ | Просмотров: 1016 ]
И частота ползунком из афтебарнера не увеличивается и не уменьшается(как напруга.значение ввести можно-но влияния не оказывает).Буст-НЕ НУЖЕН. Нужно что бы я сам задавал частоту,которую хочу видеть :-)
ЗЫ.На компе всего 3 игры
NS MV(для неё нужно 1058.5 и выше(1097.5) частота(ПРЕДЕЛ ПО НУЖНОЙ МНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ из-за напряжения!) при напруге 1.075в
Онлайн MMORPG- ей хватает и 980 частоты(она более процессорожрущая)
И собсно сама система вин7х64 с просмотром киношек-2D режим(он и так работает) :D
Asus-b85mg,Intel i7-4770,MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N9/8 х2,Adata-256gb(6.0gbps)х2,WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750wt,Win 7x64 Ultimate
alexsash Вы жесткий тип. Я понимаю снизить напряжение, отключить турбобуст, чтобы частоты,температура,fan были такими, каким хотим, но чтобы на каждую игру определенную частоту)
Да не-не жесткий :) Просто турбобуст разгоняет частоты и подымает напряжение.Корпус у меня маленький,хоть и с корпусными,и карте жарковато очень на максимальном бусте.Вот экспериментами вывел частоту минимальную частоту для NFS и минимальное напряжение без бсодов и слёта драйвера под эту частоту.
Частота 1097 при напряжении 1125в,это максимум,что я могу себе позволить в этом корпусе из-за температуры.И она нужна для пользования через ползунок АФ.Типа-лимит разгона.
Но мои настройки в кеплере:
1. Не сбрасывается частота на "нежрущей" игре.Так и молотит на 1058. А хотелось бы,что бы сброс был на дефолтную частоту-980
2. Не выставляется частота 1097.
По сути вот такая таблица получается-
2D-и так работает
3D минимум-980 при 1в
3D максимальный минимум :D 1058.5 при 1075в
3D Максимальный разгон(ручками ползунком) 1097 при напряжении 1125в
Хотя кажись допер... от 980 до 1058 это и есть типа автобуст же. А лимит буста выставить на 1097?
Не,ни фига... разбустивается до 1097,не останавливаясь на 1058 :bandhead:
Последний раз редактировалось alexsash 21.02.2019 11:12, всего редактировалось 3 раз(а).
alexsash Могу лишь скинуть свой старый биос на gtx660ti,где я из 915 делал ггц, и снял турбобуст. Потому что в гташке карта выдала 60, грузилась на 80-90%, но при этом разгоняла частоту до 1100,а через минуту падала до 950+шумные вентиляторы. Сильно вникать не хотелось, и так было сложно)
Я лишь помню, что коммон чисто для считывания в gpu-z сделан. Тебе лишь можно пожелать взять ZOTAC AMP или подобный сильный биос и копаться с оглядкой на него.
Возможно надо копаться в boost table и менять циферки там
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Evolved, Maddreg, overdose72kz, Poisonmss, sse85, Takaki, Tritonk7, turboclocker и гости: 32
Лаборатория
