Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6108 • Страница 305 из 306<  1 ... 302  303  304  305  306  >
Здесь всё что поможет найти прошивки , прошить , заменять и редактировать биосы видеокарт на чипах Nvidia !
Смотрим подробный FAQ на первой странице !
Здесь найдёте утилиты для работы с видеокартами .
Ссылки по веткам обсуждения видеокарт Nvidia на форуме .
Тестируем видеокарточку на стабильность (нагрузку на отдельные функциональные блоки GPU и видеопамять).
Переделка 9800GTX+ в GTS250 ! :)
Переделка 8800 GT (референс) в Quadro FX 3700 .
NiBiTor — редактируем параметры напряжений для Fermi .
NiBiTor — редактируем биос не поддерживаемых видеокарт Fermi .
FERMI BIOS Editor guide & "NiBiToR" Fermi BIOS editing guide
Модденые биосы для GTX 460 (с разлоченной напругой) .
GTX 400 Overclocking/Modding Thread . - МОД БИОСЫ !
Инструкция по модификации BIOS 970/980 с отключением BOOST
Автор: freem-freem
Нам понадобится:
5.196 NVFLASH
Maxwell II BIOS Tweaker v 1.36
Обе программы в архиве
Сразу создаем на диске С папку nvflash и кладем все в распакованном виде туда
Выключаем драйвер в менеджере устройств.
Изначально делаем бекап стокового биоса
Запускаем командную строку от администратора, далее пишем
cd c:\nvflash
дабы проверить что карта нормально определилась пишем команду
nvflash --list
Нижеследующей командой создаем бэкап.
nvflash -b backupbios.rom
(где backupbios.rom название с которым создастся ваш стоковый биос, можно любое иное)
Теперь запускаем MaxwellBiosTweaker и проводим манипуляции с вашим стоковым биосом как ниже на примере.
Настройки биоса
1. Главный экран, тут по сути выставляем все что связано с алгоритмом работы кулера (видно что до 40град будет 900 оборотов и так далее, RPM02 это максимальные обороты, если у вас 2300, то не надо ставить с гигабайта 3500 :-) ), частоту памяти, ядра, выключаем буст, а также выставляем температурный лимит.
2. Вольтаж, тут важно, что в начале задаем строгий лимит в первых трех параметрах, далее идем в самый низ и выставляем такие же значения для CLK74-71 включительно, далее идем вверх до CLK 35 включительно и выставляем ползунком только верхнюю границу такой же как и в CLK74-71, на моем примере это 1225 mV, нижнюю границу оставляем в дефолте, все остальные параметры тут не трогаем.
#77#77#77
3. Лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп (группой я называю 3 строчки в ряд).
#77#77
4. Таблица буста, тут ползунком ставим интересующий нас уровень, в моем случае 1506,5.
5. Состояния буста, трогаем только профили P00 и P02, выставляя ручками в графе максимум то значение, что мы ползунком выбрали в предыдущем пункте и то что на самой первой вкладке Common в поле TDP Base Clock.
6. Здесь выставляем частоту памяти, такую же как на вкладке Common, в моем случае это 3900, аналогично с пунктом 5, интересует лишь профиль 00 и 02
Теперь делаем Save BIOS As и сохраняем с каким-то кастомным названием, теперь все в том же окне командной строки набираем
nvflash -6 modifiedbios.rom
(где modifiedbios.rom кастомное название)
Система попросит подтвердить, нажимаем Y и еще пару раз спросит, в конце увидите succesfull.
Мой правленый bios MSI 970 1506/7800
Все было взято по ссылкам в шапке методом сравнения разных биосов и чтения западных форумов, ответственности не несу за поврежденное вами оборудование :beer: .
Надеюсь не зря я все это писал :oops:
Что было использовано
http://forums.overclockers.co.uk/showth ... t=18638693
http://www.overclock.net/t/1517316/extr ... t_23034441
http://hardforum.com/showthread.php?t=1838369
http://cryptomining-blog.com/3757-how-t ... d-gtx-980/
http://www.overclock.net/t/1522651/disa ... maxwell-ii
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевые параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Редактирование BIOS Kepler с помощью HEX-редактора
Добрый день!
Ранее я писал про то, как можно для Maxwell выставлять любые значения в таблице частот с помощью НЕХ-редактора. Данный метод так же применим и для Kepler.
Обозначу вкратце только поиск и изменение частоты.
1) Открываем BIOS с помощью KBT, заходим в Boost Table.
2) Смотрим на значение частоты в ячейке 01(или ячейки, которую желаем изменить)
3) Преобразуем номер ячейки:
а) Для GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) к значению ячейки(в моём случае 01) прибавляем 13 и полученное значение(14) переводим в НЕХ (14d=Eh)
б) Для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm) прибавляем 14 и полученное значение переводим в НЕХ (для ячеек с 00 по 05 значения ячеек для GK104 и GK110 одинаковы)
4) Значение частоты ячейки умножаем на 2 (536.0*2=1072 и 549.0*2=1098) и переводим в НЕХ(1072d=430h и 1098d=44Ah).
5) Открываем BIOS с помощью HEX-редактора
6) Ищем с помощью поиска следующее значение в шестнадцетиричной форме - xx aa bb, где:
xx - полученный номер ячейки в HEX-коде
aa - младшие разряды частоты в HEX-коде
bb - старшие разряды частоты в HEX-коде
Пример с пояснением:
xx - 0E
aa - 30
bb - 04
б) (для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm))
xx - 0E
aa - 4A
bb - 04
7) Меняем частоту на нужное нам значение знакомым образом(я изменю в обоих случаях на 500мгц):
а) умножаем частоту на 2(500*2=1000)
б) переводим в НЕХ (1000d=3E8h)
в) меняем значение частоты в НЕХ-редакторе на нужное нам(не забываем, что младшим разрядом вперед) и сохраняем BIOS.
8) Открываем снова BIOS в KBT, видим такую картину:
9) Жмем Save BIOS для пересохранения КС.
Удачного разгона!
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование биос Kepler (680\670GTX)
Качаем:
1. Kepler Bios Editor v1.1 (приведен на картинке там все понятно, редактируем сохраняем)
2. Nvflash 5.127 (версия поддерживает Kepler)
Как шить:
1. Делаем USB Flash c DOS туда кидаем BIOS и NVFlash
2. Шить C:\nvflash -4 -5 -6 *.rom (по готовности перезагружаем)
3. Если биос на видео залочен или от другогой модели то
С:\nvflash --protectoff (снимает лок с палаты)
http://forum.reborn.ru/showthread.php?t=856903
GTX660 по последним данным не поддерживается .У кого будут свежие данные - пишите в личку.
Загрузочная флешка (изготовление).
Соблюдение правил конференции - обязательно !
Вопросы по вольтмодам решаются в этой ветке - "Всё о вольтмодах Видеокарт."
Прежде чем задать вопрос , заполните профиль !
Все вопросы - ответы на которые есть в FAQ,будут удаляться без предупреждения.Так-же пользуйтесь поиском в теме.
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.06.2016 17:20, всего редактировалось 140 раз(а).
Добавление инструкций
Hypuk писал(а):
Могу лишь скинуть свой старый биос на gtx660ti,где я из 915 делал ггц, и снял турбобуст. Потому что в гташке карта выдала 60, грузилась на 80-90%, но при этом разгоняла частоту до 1100,а через минуту падала до 950+шумные вентиляторы. Сильно вникать не хотелось, и так было сложно)
Я лишь помню, что коммон чисто для считывания в gpu-z сделан. Тебе лишь можно пожелать взять ZOTAC AMP или подобный сильный биос и копаться с оглядкой на него.
Возможно надо копаться в boost table и менять циферки там
Вот теперь допёр :D
допер.jpg [ 96.99 КБ | Просмотров: 1566 ]
А на "рекомендованные мной" параметры-тупо в аф занизить ползунком частоту до 1057 :D
Asus-b85mg,Intel i7-4770,MSI GTX1060 3GT OC,KVR16N9/8 х2,Adata-256gb(6.0gbps)х2,WD10EZEX(6.0gbps)x2,БП-750wt,Win 7x64 Ultimate
Добрый день!
Хотел поделиться удачным опытом прошивки карты MSI 1060 3GB OC (на коробке истребитель) в версию MSI 1060 3G GAMING X
Память у меня стояла Hynix, но биос поддерживает и микрон, самсунг.
https://www.techpowerup.com/vgabios/189 ... 072-161020
В общем частоты стали повыше и вентиляторы стали останавливаться в простое.
Последний раз редактировалось Airspirit 01.03.2019 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте. Имеется MSI GTX 970 4G, вопрос с работой системы охлаждения. В ней используется функция запуска вентиляторов после 60 градусов, в простое при низкой температуре с периодичностью в одну минуту вентиляторы стартуют на секунду и останавливаются, ждут минуту и снова так же. Под нагрузкой всё работает как надо без остановок с регулировкой оборотов в зависимости от температуры ядра. Опасно ли так работать системе запуска вентиляторов пуск – стоп с такой частой периодичностью? Заметил такую странность в MSI Afterburner, в поле Fan speed в автоматической регулировке стоит 1% всё время, когда простой видеокарты, я думаю это и есть причина запусков. Кто что посоветует? Спасибо.
Archy26 В автербернере найди минималку для запуска вентелей и построй кривую от этого минимума. Пусть крутятся все время
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
demarkdj, вентиляторы долго протянут?
Archy26 долго. вот это вот отключение ни что иное как маркетинговый бред! От вечного старта-пуска быстрее помрут! У меня тоже палит с такой фишкой, только порог включения 45. Так вот при просмотре фильма просто задолбывает этот вечный старт стоп, довольно шумный!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
demarkdj ну, польза небольшая, но есть. Не так забивается радиатор видеокарты пылью, долгий срок службы вентиляторов. У меня установлена в проветриваемом корпусе, в простые небольшие температуры 35-43 (в том числе при просмотре фильмов). Так же старт вентиляторов на MSI плавный, не слышу. Заметил в программном мониторинге что есть такая ерунда.
Airspirit писал(а):
Добрый день!
Хотел поделиться опытом прошивки карты MSI 1060 3GB OC (на коробке истребитель) в версию MSI 1060 3G GAMING X
Upd. Забыл написать, что моя карта была двухкулерная. После прошивки в Metro exodus на высоких настройках максимальный нагрев 71 градус.
FPS выросли незначительно. Гнать ёё особо смысла нет. MSI 1060 3GB OC охлаждение хуже сделано.
Главное для меня было отключение кулеров в простое.
Думаю, можно прошить и другие карты в их OC аналоги. Я так делаю со всеми своими картами 8-)
Только не забывайте делать бекап своего старого Биоса. И желательно прошивать на компе где есть встроенная карта, чтобы в случае неудачи вернуть родной Биос.
Недавно прошивал EVGA 1050ti (однокулерную) в EVGA 1050 ti SSC версию (двухкулерная).
Этим БИОС https://www.techpowerup.com/vgabios/193 ... 6-170207-1
Поддерживает память Samsung, Micron, Elpida
Все прошло удачно. Частоты и павер лимиты повыше стали.
В обоих случаях прошивал прошивальщиком под WIN 7 x64, nvflash64 с отключенной проверкой сертификата .
Используйте свежие версии прошивальщика, если не подошли используйте версии по убывающей.
Делаем Бекап -b original.rom (либо через Gpu-z)
Снять защиту командой --protectoff
Прошиваем новый биос команда -6 new.rom
Два раза нажимаем Y чтоб подтвердить.
!!! Все делаем на свой страх и риск ;)
Airspirit,подскажи пожалуйста. MSI GTX 970 4G, как выбрать нужный БИОС на сайте techpowerup. У меня зашита версия 84.04.1F.00.F1. Спасибо.
Archy26 у моей такой же карты БИОС 84.04.2F.00.F1, проблем с одним процентом нет точно, вентиляторы не стартуют каждую минуту, сейчас минут 7 наблюдал.
жизнь пыталась научить, но я прогуливал уроки...
dignitas,прошил до твоей версии и теперь стало 0% в простое, вентиляторы не запускаются в пустую! Огромное тебе спасибо за подсказку. Я ранее пробовал править существующий БИОС до тех параметров как в более новых версиях БИОСа и ничего не поменялось. Как зашил новый, всё стало как нужно))). Читал старые обзоры MSI 970 4G, видел у тестеров на скринах тоже 1 %, об этом ничего не написали. Я думаю это косяк БИОСа первых ревизий.
Здравствуйте. Можно ли прошить биос от Palit 1050 ti Dual OC на Palit 1050 ti Dual? На Dual OC, судя по информации с techpowerup, диапазон мощностей -30% - +13%, а на Dual нельзя превысить 100%. Так вот, можно ли будет увеличить мощность выше 100% после прошивки моей dual и есть ли какие-нибудь риски, что после прошивки видеокарта выйдет из строя?
Официальный представитель
Здравствуйте,
Технически такая прошивка возможна, аппаратно видеокарты аналогичны, соответственно, влияние прошивки BIOS для старшей модели на исправность минимальная, обязательно резервируйте штатную версию BIOS, так как выявление версии BIOS для другой модели при обращении по гарантии может считаться поводом для снятия видеокарты с гарантийного обслуживания.
ru_support@palit.com
Прошить, можно, но...
!!! Внимание! В некоторых случаях, если мини-карта раньше не требовала кабель доп питания, то после прошивки может начать требовать. А разъем может быть и предусмотрен, но не распаян :-(
Так что на этот случай всегда делаем бэкап старого БИОС и наготове комп со встроенной видяхой.
Ради экспериментов, прошивал карты одних вендоров в других где частоты были повыше. В 95% случаев все прошивается удачно.
Надо только обязательно обращать внимание на поддерживаемую память. (тип и количество)
И могут быть неподходящие пресеты кулеров. Видяха может греться или слишком шуметь. Надо экспериментировать, подбирать подходящий.
В итоге для моей MSI 1060 3gb OC лучше всего подошел биос от гигабайта GV-N1060WF2OC-3GDGTX он и посвежее будет BIOS Build date: 2017-09-08
https://www.techpowerup.com/vgabios/196 ... 072-170908
Кулеры в простое останавливаются. Фурмарк проходит 10 минутное тестирование на 73 градусах. В играх обычно меньше температура. На родном биосе температура была такая же.
P.S. Все, что написано не руководство к действию. Все делаете на свой страх и риск.
не получается прошить обычный стрикс 1070 в стрикс ос, nvflash пишет вот это. Лок снимал
P.S разобрался, на паскалях оказывается не прошьешся.. только на палитах, потому что у них у всех карт один и тот же ID
hfgh.jpg [ 57.96 КБ | Просмотров: 880 ]
аналогичная проблема, как и постом выше. имею GTX1070 Gaming X прошитую в Gaming Z. хочу обратно вернуть заводскую прошивку. несколько лет назад сам лично её прошивал, а сейчас ни в какую не хочет, перепробовал с десяток версий nvflash, в том числе с байпассом. защиту снимал, но результат один -
NOTE: Exception caught.
Nothing changed!
ERROR: Update aborted
Безымянный.jpg [ 88.07 КБ | Просмотров: 798 ]
Radeon 9600>9700>9800>x700LE>x800GTO>GeForce 9600GT>GTX460>GTX470>GTX580>GTX770>GTX970>GTX1070>1080Ti
А вот это уже интересно!
Фото: 14
Hirurg_666 explosion73
плюсую к тревоге, 1080ти не шьётся
Сорян за опечатки, пишу с телефона, буковки сливаются.
Статус: В сети
Фото: 3
Ради интереса перепрошил свою 1080ti на такой же родной биос, никаких проблем. Версия nvflash 5.556.0.
С одинаковыми ID шьется, а с разными не хочет, хотя раньше с этим проблем не было.
Сейчас этот форум просматривают: bukazavr, deigraf, NooneOrigin, Реаниматор, stiffmaster, Vitaly1988, vizier и гости: 11
Лаборатория
