Инструкция по модификации BIOS 970/980 с отключением BOOST
Автор: freem-freem Нам понадобится: 5.196 NVFLASH Maxwell II BIOS Tweaker v 1.36 Обе программы в архиве Сразу создаем на диске С папку nvflash и кладем все в распакованном виде туда #77 Выключаем драйвер в менеджере устройств. #77 Изначально делаем бекап стокового биоса Запускаем командную строку от администратора, далее пишем cd c:\nvflash дабы проверить что карта нормально определилась пишем команду nvflash --list Нижеследующей командой создаем бэкап. nvflash -b backupbios.rom (где backupbios.rom название с которым создастся ваш стоковый биос, можно любое иное) Теперь запускаем MaxwellBiosTweaker и проводим манипуляции с вашим стоковым биосом как ниже на примере.
Настройки биоса 1. Главный экран, тут по сути выставляем все что связано с алгоритмом работы кулера (видно что до 40град будет 900 оборотов и так далее, RPM02 это максимальные обороты, если у вас 2300, то не надо ставить с гигабайта 3500 ), частоту памяти, ядра, выключаем буст, а также выставляем температурный лимит. #77 2. Вольтаж, тут важно, что в начале задаем строгий лимит в первых трех параметрах, далее идем в самый низ и выставляем такие же значения для CLK74-71 включительно, далее идем вверх до CLK 35 включительно и выставляем ползунком только верхнюю границу такой же как и в CLK74-71, на моем примере это 1225 mV, нижнюю границу оставляем в дефолте, все остальные параметры тут не трогаем. #77#77#77 3. Лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп (группой я называю 3 строчки в ряд). #77#77 4. Таблица буста, тут ползунком ставим интересующий нас уровень, в моем случае 1506,5. #77 5. Состояния буста, трогаем только профили P00 и P02, выставляя ручками в графе максимум то значение, что мы ползунком выбрали в предыдущем пункте и то что на самой первой вкладке Common в поле TDP Base Clock. #77 6. Здесь выставляем частоту памяти, такую же как на вкладке Common, в моем случае это 3900, аналогично с пунктом 5, интересует лишь профиль 00 и 02 #77
Теперь делаем Save BIOS As и сохраняем с каким-то кастомным названием, теперь все в том же окне командной строки набираем nvflash -6 modifiedbios.rom (где modifiedbios.rom кастомное название) Система попросит подтвердить, нажимаем Y и еще пару раз спросит, в конце увидите succesfull.
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970 gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц при напруге в 1.231в. Начинаем.
Вкладка Power Table Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу) Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения. #77
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62. #77 Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки #77
Вкладка Common и Clock States Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу. На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61. #77
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК #77 Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом) далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78 #77 я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд. Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым). #77 Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy. #77 Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод) #77
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевые параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним. Но начнем с подготовки. а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты. б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их. в) Тут три варианта. 1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в. 2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше. 3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться. Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS. Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам. 1) Вкладка Common #77 TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть. TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы. А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые) Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов. Fan Control - здесь тоже всё просто. RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка) Итак, как это работает. RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах) RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12). Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять. Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table #77 Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы. Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200: Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте: #77 то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение: #77 Получается примерно так: #77 Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ: #77 1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3. 2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock. Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку. Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ. Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального. 3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений) 1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы. 2 группа - пропускается, не трогаем руками 3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте. #77 4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table Вот и та самая таблица частот. Стоковая: #77 Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было): #77
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора: Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в) Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять. #77 Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock: #77 На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ) #77 Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста: к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем. Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность: 47 5F 0B 00 01 #77 Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд. Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A) После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем. #77 #77 Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла. #77 #77
5) Вкладка Boost States Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Редактирование BIOS Kepler с помощью HEX-редактора
Добрый день! Ранее я писал про то, как можно для Maxwell выставлять любые значения в таблице частот с помощью НЕХ-редактора. Данный метод так же применим и для Kepler. Обозначу вкратце только поиск и изменение частоты.
1) Открываем BIOS с помощью KBT, заходим в Boost Table. 2) Смотрим на значение частоты в ячейке 01(или ячейки, которую желаем изменить) #77 3) Преобразуем номер ячейки: а) Для GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) к значению ячейки(в моём случае 01) прибавляем 13 и полученное значение(14) переводим в НЕХ (14d=Eh) б) Для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm) прибавляем 14 и полученное значение переводим в НЕХ (для ячеек с 00 по 05 значения ячеек для GK104 и GK110 одинаковы) 4) Значение частоты ячейки умножаем на 2 (536.0*2=1072 и 549.0*2=1098) и переводим в НЕХ(1072d=430h и 1098d=44Ah). 5) Открываем BIOS с помощью HEX-редактора 6) Ищем с помощью поиска следующее значение в шестнадцетиричной форме - xx aa bb, где: xx - полученный номер ячейки в HEX-коде aa - младшие разряды частоты в HEX-коде bb - старшие разряды частоты в HEX-коде Пример с пояснением: а) Для GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) xx - 0E aa - 30 bb - 04
б) (для GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm)) xx - 0E aa - 4A bb - 04 #77 7) Меняем частоту на нужное нам значение знакомым образом(я изменю в обоих случаях на 500мгц): а) умножаем частоту на 2(500*2=1000) б) переводим в НЕХ (1000d=3E8h) в) меняем значение частоты в НЕХ-редакторе на нужное нам(не забываем, что младшим разрядом вперед) и сохраняем BIOS. #77 8) Открываем снова BIOS в KBT, видим такую картину: #77 9) Жмем Save BIOS для пересохранения КС. #77 Удачного разгона!
Редактирование биос Kepler (680\670GTX) Качаем: 1. Kepler Bios Editor v1.1 (приведен на картинке там все понятно, редактируем сохраняем) 2. Nvflash 5.127 (версия поддерживает Kepler)
Как шить: 1. Делаем USB Flash c DOS туда кидаем BIOS и NVFlash 2. Шить C:\nvflash -4 -5 -6 *.rom (по готовности перезагружаем) 3. Если биос на видео залочен или от другогой модели то С:\nvflash --protectoff (снимает лок с палаты) http://forum.reborn.ru/showthread.php?t=856903 GTX660 по последним данным не поддерживается .У кого будут свежие данные - пишите в личку.
*************************** Прежде чем задать вопрос , заполните профиль ! Все вопросы - ответы на которые есть в FAQ,будут удаляться без предупреждения.Так-же пользуйтесь поиском в теме. **************************
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.06.2016 17:20, всего редактировалось 140 раз(а).
Спасибо, теперь шьёт! Заметил, что с любым биосом кроме родного не работает аппаратное ускорение в хроме, если в настройках включено аппаратное ускорение то вместо окна браузера черное окно
Advokcat, инструментов нет, чтоб зашить измененный биос.
Да мне кажется дело в чем-то еще. Чтобы зашить модифицированный ноутбучный биос - особых проблем нет. Есть же радектор TDP для ноутбучных паскалей. Вообще конечно многое теряют паскали из-за отсутствия редактора. Я имею ввиду nvidia явно не получила больше денег из-за того, что никто не может поднять напряжение на их чипах больше 1.093в. Скорее наоборот, я уверен, есть люди, которые не взяли себе паскаль именно из-за отсутствия редактора\невозможности прошить даже измененный в hex биос. Хотя какая в этом проблема может быть, если карта, например, уже у меня, а мои деньги у нвидии...
Есть даже мысль через программатор залить модифицированный биос. Благо опыт позволяет. Единственное что останавливает - отсутствие редактора! Еще скажу, что если бы кто-то собирал деньги на программиста для разработки твикеров для новых моделей видеокарт - я был бы первым кто скинется
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Давно ничего не прошивал, подскажите модифицируются все без исключения биосы максвела, или только основанные на референсе? Сейчас понадобилось уменьшить поверлимит у своего зотак 980ti Омега, но при попытке прошиться таким биосом программа ругается и окирпичивает карту. Кроме поверлимита больше ничего не трогаю. До этого менял кривую вентилятора у карт evga(на реф основе), а вот с этим зотаком решил поэкспериментировать впервые и неудачно. Ошибка такая:
Прошил карту asus 1070gtx rog strix на биос от asus 1070gtx rog strix OC. Вроде всё встало отлично, в синтетике или играх проблем нет. Но в Гугл хроме черный экран. втф? Пробовал переустановить хром - не помогает. Драйвер я переустанавливал после смены биоса через ddu.
Имеется видеокарта ASUS GTX 760 Mini Чистая, пыли нет, термопаста MX4
По дефолту в простое:
температура ~65с обороты вентилятора ~55% частота 1006 Мгц напряжение 1.1v
Я подумал, надо бы андервольтинг сделать, конечно я новичок и нифига не знаю, тем не менее:
напряжение 1.0v частота 1032.1 Мгц температура ~65с обороты вентилятора ~55%
Что за фигня? Почему температура не изменилась? И тут я наткнулся на Нвидиа Инспектор, где поставил обороты вентилятора 85% И что? Да ничего, как было 65с, так и осталось. Думаю, ну ладно, а если поставлю минимум оборотов 39%, что же будет? А ничего, так и осталось 65с.
В чём проблема? Подскажите.
Неисправность датчика? Не думаю, ведь при нагрузке он ползёт вверх, работает. пс. когда компьютер выключить на пол часика и включить, то сразу после загрузки показывает 59с и постепенно поднимается до 65с. Так что ниже 65с тоже умеет показывать...
Power Table я и уменьшал и увеличивал, влияет только на TDP (w)... (может быть немного влияет на температуру при нагрузке, но на простой не влияет)
Ну и может у кого есть биос "готовый" на 760 ? поделитесь? А то не понимаю, почему в обзорах при простое ~350 Мгц и 4% TDP, а у меня в простое 1006 Мгц и 14% TDP. Качал прошивку с сайта в шапке - ничего не изменилась, она идентична моей родной прошивке, 1в1.
Вирусов никаких нету. Так было с момента покупки. И что в Виндовсе, что в Убунте.
пс. В Фурмарке через 30 секунд температура 94с и наверное поднимется выше, не проверял, закрывал сразу Фурмарк, как-то опасно... Это же не нормально? Конечно, Mini, 1 вентилятор и т.д., но всё же?
Спасибо.
пс2. Хм, во вкладке "Дополнительно" GPU-Z написано Минимальный лимит температуры 60c. Это что? Это зачем так много? Типа, чтоб отвала чипа что ли не было? Чтоб резко с ~30с до 80с не поднимался? Т.е. видюха специально нагревает чип в холостую и поэтому у меня 14% TDP? Что можно сделать, чтоб карта была прохладнее и тише, ибо 65с и 55% оборотов в простое это не круто. Да и 94с и 99% оборотов через 30 секунд Фурмарка тоже не круто...
пс3. да 1.0v видимо нестабильно работала, поднял до 1.05v, речь сейчас не про стабильность, а про температуру.
пс4. А если у меня нету доп. питания, только основное 6pin, значит ли это, что в 5-ой группе я могу выставить все 0, а в 6-ой группе только сумму 3 и 4 групп?
БП - все печати целы (не вскрывался, ремонта не было, из магазина). Вентилятор стоял на вдув, лол.
Поменял: температура видеокарты снизилась, обороты снизились. Теперь при любых тестах температура выше 82с не поднимается. Осталось избавиться от дросселирования и всё будет норм...
Здравствуйте! У меня такая проблема. Есть 2 видеокарты Gigabyte GeForce GTX Titan. Одну из них я хочу поставить в комп. На стандартных виндовых дровах она работает прекрасно, но когда ставлю последнюю версию драйвера от nVidia начинаются проблемы. Рабочий стол виснет, клавиши NumLock и CapsLock не работают, мышка тоже. Иногда эти фризы отпускает на некоторое время, затем всё продолжается снова. Сейчас я откатился на стандартный виндовый драйвер. Пробовал менять одну карточку на другую - результат тот же.
У этой карточки есть предистория Мой младший брат долго на ней играл. У него было их 3 шт - одна сгорела (чип GPU накрылся). Остались эти 2. Я знаю, что он чего-то там крутил в nVidiaInspector. Чего он там накрутил - не имею понятия. Сам не признается. Так вот, у меня есть подозрение, что он чего-то "понастраивал" в BIOS этих карточек. Теперь хочу перепрошить карточку стандарным для неё BIOS. Надеюсь, что поможет. Никогда этого раньше не делал - поэтому переживаю за результат.
Итак. Скачал драйвер отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= Выбрал этот https://www.techpowerup.com/vgabios/135 ... 144-130123 (80.10.2C.00.02), поскольку он менее разогнан (поэтому я думаю, что более стабилен). Хотя сейчас она прошита этим (80.10.2D.00.09). При этом, на самой карточке написано, что на ней (80.10.39.00.01). В общем, хочу прошить, но читая инструкцию в шапке темы вижу, что есть какая-то разница между карточками в SLI режиме и одиночными. Если я её прошью как одиночную, то потом она сможет работать в SLI режиме - не на что это не повлияет? И ещё пугает, что есть разница в прошивке разлоченных и не разлоченных карт. А я даже не знаю, моя разлоченная или нет? И на что это повлияет?
Подскажите пожалуйста, по какому варианту инструкции прошить с разлочкой или без? И про SLI (писал выше)? А также, правильно ли я выбрал вариант BIOS? И вообще стоит ли шить, может в другом проблема? Помогите пожалуйста решить проблему. Подскажите. Заранее Большое спасибо!
PS Забыл сказать, что пробовал ещё ставить более старую версию дров от nVidia. Сначала ставил 436.30. Потом пробовал 431.60. Результат тот же
Всем привет. Кто владеет HEX-редактором и пониманием биосов видеокарт? Прошу помощи, времени не отнимет много при знаниях.
Внимание: некропост Имеется карта Quadro 2000 1Gb DDR5 Есть желание перешить ее как GTS450 (чипы идентичны)
Имеется инфа, что для обратной операции, т.е. для прошивки GTS450--->Quadro 2000 нужно перешить страпы командой: C:\> nvflash --index=X --strap 0x7FFC2FFF 0x10006000 0x7fffffff 0x00000000
Т.е. ID у карт различаются, для подхватывания драйверами: GTS 450 - 0x0DC4 - 0000 1101 1100 0100 Quadro 2000 - 0x0DD8 - 0000 1101 1101 1000
Скажите, как мне набрать команду, чтобы в БИОС прописались ID от GTS450 ? Чтобы в системе карта QUADRO 2000 после перепрошивки увиделась как GTS450 и накатила драйвера Geforce
Я бы снизил 3 ползунка в разделе P00 правого столбца. Сейчас по скрину 1500мВ. Поставь 1350мВ Заодно посмотри Power Table и чуть снизь TDP с максимального процентов на 10
Однако, у этой карты ТДП всего 60 Вт(возможно увеличен производителем до 75) и не должен греться. Смотри прилегание радиатора. И по графику температуры смотри на падение температуры после остановки Фурмарка. Если медленно остывает - значит действительно хреновый контакт.
Здравствуйте вам! Подскажите, пожалуйста, как накрутить напругу для nVidia GTX760 Windforce (4GB) через nvflash ? Изначально доступно в AfterBurner 1.212в, но по факту ВК не реагирует на изменения и никак не отображаются при применении в том же GPU-Z - https://prnt.sc/qi9slf Даже после модинга и перепрошивки биоса выше 1.212 вольт не поднимается. И я не один такой.С 1.200 до 1.212 вольт удалось поднять после поднятия трёх первых строчек вольтажа через Kepler BIOS Tweaker. Причём хоть я указываю 1.250, он всё равно больше 1.212 не поднимает. Остальные значения не трогал, как я понимаю по Boost Table они в диапазон вольтажа 1.25 попадают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
