sanya133, У меня SAPPHIRE HD5750 512 Mb, у меня артефактов не было ещё, карту 7 лет эксплуатирую Зато у моей карты вентилятор стал загибаться (температура под нагрузкой уходит за 80, смена пасты не помогает, шуршать стал) Спасибо, камраду CHiCHo за предоставленное охлаждение "Arctic Cooling Accelero L2 Plus" https://market.yandex.ru/product/771974 ... track=tabs , температура упала до 73 и шума не стало
По вопросам: 1. на моей Bios от Asusa - не запустился (пришлось PCI плату подкидывать) 3. менять производителя не обязательно (это всего лишь текст)
Обойти ATIFlash (версия 3.86) с ключами (на свой страх и риск): atiflash -pa old.rom -fs -fp -fa -fm Драйвера установлены 15.301.1901.0 (Crimson 16.2.1)
У меня артефакты с момента покупки как сказал прежний хозяин =) Вчера поставил Bios от Asusa 2009-12-09 (012.014) использовал ATIFlash (версия 3.99) все запустилось но артефакты в играх остались =( хочу попробовать от XFX 012.019 или Asus 012.020 еще хотел спросить если у меня память Samsung то обязательно что бы у Biosa который я хочу прошить стояло тоже samsung? на techpowerup.com написано GDDR5 и все(
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Москва, ЮВАО
sanya133, артефакты останутся, тут прожарка возможно поможет, можете уменьшить частоты (лучше программно). Память Samsung слабо разгоняется, так что оставить частоты её штатные или занизить, если артефакты из-за неё.
HANGRY747 , стабильно работают на 930/1350 МГц, а там сами смотрите (AMD OverDrive в Catalyst, но разгон будет ограничен на уровне драйвера. Для HD 5770 официальным пределом разгона являются 960/1445).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2005 Откуда: ЛенОбл Фото: 0
Спасибо поставил вчера 960-глюки,потом поставил 920 все нормально.Прибавка конечно маленькая,но все же прибавочка =)Отличная карта!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Моя HIS Radeon 5770 1 GB GDDR5 раньше без повышения напряжения держала 960 МГц на ядре. Потом начала сбоить, увеличил напряжение - было всё нормально, потом опять та же петрушка. Я так повышал ещё раз-другой напряжение, но в итоге надоело, т.к. карта стала греться, а профита от лишних 30 МГц нет особо. Сейчас стоит 930 МГц по ядру и 1380 МГц по памяти с повышением напряжения на 13 мВ. На 1385-1390 МГц по памяти работает недолго и начинает артефачить в играх. Установка кустарных радиаторов на чипы памяти с обеих сторон проблему не решило. А вообще, в какое-то время карта брала 1 ГГц по ядру при накидывании вольтажа с 1200 мВ до 1325 или 1350 мВ Т.к. дело было в холодное время, то комп обитал на подоконнике с приоткрытым окном и температурный режим видюшки был приемлемым. Какой-то тест прошёл тогда, результат сохранился, жаль там не показывает частоты видеокарты\памяти, частота проца только есть.
Вентиль штатного охлада склеил ласты, стоит 80 мм вентиль приколхозенный, так видюшка до 80 гр. умудряется греться. Старый вентиль сначала трещал, купил и залил его силиконовой смазкой, поначалу помогало, но он, видимо, изнутри разваливался уже, т.к. оставлял чёрный налёт под собой постоянно, а потом и вовсе стал крутиться на околоминимальных оборотах и снова трещать, ну я его и выкинул к чертям.
_________________ 5800X3D @4477 @1.181 В 6900 XT Nitro+ SE @2750\2136 @1.25 В Micron E-Die 32 Гб @3757 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
HD5770 от ATI стоит уже 3 года, но брал б/у, так что она старше, у меня тянула и гта5 на средних и танки на высоких в связке с core2quad q8200 и 4гб оперативки, сильно не греется, термопасту меняю где-то раз в полгода, единственная проблема, она мешает компьютеру выключаться, т.е. при завершении работы тухнет экран, но все вентиляторы продолжают крутиться, а видеокарта даже греется градусов 40-50. Никто не знает в чем беда?
Последний раз редактировалось KOT_BATCOH 25.10.2017 17:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Саратов
Приветствую.
Нужна помощь. На руках msi hd 5770 hawk, умерли две вертушки (twin frozr II), восстановлению не подлежат. Возникла дилемма решения этой ситуации: 1. Заказываю с али пару вертушек, жду, меняю, радуюсь. 2. На руках лежит мертвое тело 560ti c twin frozr III, потенциально рассматриваемое в качестве донора замены всей системы охлаждения.
Собственно по первому пункту всё понятно, а по второму нет. Подойдёт ли twin frozr III на замену второй. Пока не разбирал, но вроде отличия минимальные, кроме чуть большего диаметра вертушек и толщины трубки в радиаторе. А вот пойдёт ли крепление не понимаю. Вот и суть вопроса, может кто подскажет, кто-то занимался такой заменой, может кто в курсе, кто, что подскажет? Габариты не нашёл.
_________________ я бы точно суда вставил картинку какую либо))
Добрый день. У меня имеется карта ATI 5770 1Gb от iMac Pro. Хотел бы её прошить что бы она запускалась на обычной материнке (хочу маковский монитор подключить, так как Mac умер)
Ни через windows, ни через bios карта не видно. Какие еще могут быть варианты по прошивке?
добрый день. имеется видеокарта asus hd5770 cucore 1024 мать асрок 880g extrem 3 (прошит биос 2.1 для поддержки проц. fx) проц. fx 6300
вставлена в первый от процессора слот pci e gpu-z показывает что поддерживается шина х16, но в реале показывает что работает в х1 тест для нагрузки включал. он изредка мигает, но скорость шины не увеличивается. в чем может быть проблема? спасибо. p.s. до прошивки нового биоса скорость шины не смотрел.
Попробуйте протереть PCIe-контакты видеокарты ластиком с обеих сторон, а также продуть\пропылесосить сам разъём на материнке.
А в других слотах как?
Тут 2 варианта - криво прошился\сам по себе кривой биос либо на видяшке в районе контактов PCIe могли сколоться SMD-элементы либо ещё какое-то повреждение в элементах, которые отвечают за PCIe.
Сейчас этот форум просматривают: deniskaaaa1 и гости: 36
