Куратор(ы):   Headman
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3267 • Страница 156 из 164<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 164  >
Статьи по теме:
--- 8800GTS (G80) и особенности ее приготовления. В картинках. ---
--- Один день из жизни Реаниматора: восстанавливаем видеокарту ---
Проголодались? Жарим видеокарту ZOTAC 8800 GTS 320 в духовке!
Удачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Неудачный опыт:
видеокарты Nvidia
видеокарты Ati(amd)
Перед прогревом рекомендуется выпаять элетролитические конденсаторы(выглядят так)
Краткая инструкция:
Снимаем охлад
Выпаиваем электролитические конденсаторы
снимаем крепежную планку(необязательно, но я снимаю)
обертываем фольгой и бумагой(поочередно, желательно в несколько слоев) оставляем "на виду" чип и память.
я обычно делаю так: фольга-бумага-фольга-бумага-фольга и еще раз фольга.
фольга позволяет оставить живыми разьёмы DVI, VGA, и др пластиковые детали(например спикер, если он есть.)
кладём в духовку, включаем температуру 220-240, когда дойдет до 220-240 греем в течении 6-9 минут!
сразу не вытаскиваем - пускай плавно остывает.
собираем, тестируем.
Полезная информация:
mozg1986 писал(а):
Решил внести в тему немного теории, я занимаюсь монтажом печатных плат, и одной из стадий в нашем производстве является пайка оплавлением. Для этого мы используем печи с тщательно выдержанным термопрофилем. Короче, если коротко - то для свинцовых припоев температура плавления - 240 градусов, для бессвинцовых (а именно они сейчас используются в производстве) - 260 градусов.
Если нагреете ниже - никакого эффекта можно и не достичь.
Ниже несколько ссылок для раскурки:
http://www.elinform.ru/articles_2.htm
http://www.smtservice.ru/bga/bga_defects.php
http://www.tech-e.ru/2007_3_38.php
qwen писал(а): писал(а):
Знакомый принес свою 8800GTX. Системник перестал стартовать. После снятия СО был удален толстый слой пыли (уже в виде полоски), который препятствовал потоку воздуха от турбины через СО на 70-75%. Вследствие чего перегрев, естественно.
СО демонтирована полностью, наклейки тоже (будьте внимательны к приобретаемым б/у видеокартам).
С двух сторон от чипа карта была завернута в фольгу-газету-фольгу-газету-фольгу http://s002...radikal.ru/i200/1210/07/cf56df8d8ef9.jpg
Помещена в духовку электрической плиты.
Благодаря нескольким слоям фольга-газета, карта была спокойно размещена на протвине без каких-либо подкладок.
Рядом в двух местах положил пару кусочков припоя (см. фото), для контроля плавления оного .
Температура духовки выставлена ручкой регулировки между значениями 200 и 250 (такая плита).
Через некоторое время припой превратился в две капли, тогда минут через 5 духовка была выключена и дверка немного приоткрыта, чтобы не томить карту высокой температурой.
Минут через 10 духовка нараспашку для быстрого остывания, еще через минут 20 карта из духовки удалена.
После полного остывания до комнатной температуры сняты фольга и бумага. Все детали целы, ничего не обгорело, не потемнело, не деформировалось (в том числе пищалка и разъемы).
СО установлена обратно.
Термопрокладки на СО остались целыми, были промазаны небольшим количеством термопасты КПТ-8. На чип - термопаста Arctic Cooling MX-4.
Карта завелась без проблем, протестирована в играх (Метро 2033, СТАЛКЕР ЧН, L4D2), также запуском синтетики с нагрузкой GPU под 99%.
Карта работает в штатном режиме, чип прогревался до 84*С максимум. Возвращена владельцу.
Прежде чем задать свой вопрос - рекомендуется почитать тему.
Последний раз редактировалось nemo_72 31.08.2015 2:12, всего редактировалось 25 раз(а).
убрано под спойлер
Грел ли кто R9 280x? Если да, то какие нюансы именно с этой картой? Надо ли флюсом мазать вокруг чипа? Кондеры там твердотельные?
P.S.: карта работает в безопастном режиме без артефактов, при загрузке обычного режима - только до момента установки дров. Как дрова начинают устанавливаться - ловлю зависание системы, иногда с красивыми полосками на экране :)
FD Define S2, R7 3700X, Termalright TS 140, MSI X570 GPC WIFI, G.skill 3600 64 ГБ, RTX 3080 KFA2, be quiet! DPP 11 850W, Samsung 970 EVO plus 500 Гб.
msi n580gtx twin frozr ll
после установки драйвера синий экран при загрузке системы, ошибка драйвера
первый разогрев в духовке, температура на 100-духовка нагрелась отключилась, добавил температуру до 200, духовка нагрелась-отключилась, две минуты с закрытой дверцей, выключил духовку приоткрыл дверцу, собрал, синие экраны пропали остались вылеты драйвера, в афтербурнере пробовал напряжение поднять не помогало, при запуске тестов сообщение "нет связи с ГПУ"
второй разогрев так-же но разогрев до 225 градусов 100>200>225 при достижении 225 духовка сама отключается, 3 минуты с закрытой дверцей, открыл остудил собрал
гонял фулмарком полчаса, температура выше 74 не полнялась, артефактов и вылетов нет
жарил как все, газета-фольга-газета-фольга и вырез под гпу, рядом на кусок газеты положил кусочек припоя, он "растаял" при разогреве до 100 градусов, карта досталась "на возьми, поиздевайся" поэтому особо не парился что получится, вот, получилось, надолго ли..
Thermaltake W0150RE 550W
Asus P5K-E/Wi-Fi-AP\E5300@4.0\ KINGSTON 4*2G .\ Palit 8800GT 1024mb\Samsung 226CW
Membar писал(а):
а понять про что был пост не смогли? Поясняю тогда, пост был не про то что кристалл паяют на подложку, а про то что кроме этого места спайки там дофига есть чему ломаться
Куда уж нам , сирым и убогим
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Кто-то тут говорит что не надо и что вообще не отвал чипа от подложки , а кристалла от основания и надо греть его . Хошь , попробуй .
Я мазал флюсом , положительный рез-т в 2 из 2 случаев . Как жарил свою р9 280 я описывал страницу или 2 назад - там кондеры близко к чипу и их не загородить никаким экраном особо не получилось бы , по медным дорожкам тепло распространяется по всей плате и как показала практика температуру расплавленного припоя кондеры держат , но как и практика неудачных прогревов показала что взрываться и вздуваться они умеют . Какой порог температуры яхз , аккуратнее там
Faith, you're driving me away
You do it everyday
You don't mean it
But it hurts like hell
Спасибо, буду пробовать. Отпишусь о результатах.
Внимательно прочитав данную тему решился реанимировать Sapphire Radeon HD79503Gb.
Проблема заключалась в отказе материнской платы стартовать с данной картой, сама карта ушла в темноту по непонятным причинам, перед этим грелась как печка до 80С.
Приготовил утюг,снял СО и, осмотрев внимательно элементы на плате, решил сначала использовать изопропиловый спирт.Пролил под чипом, почистил все доступные места и решил проверить на работоспособность, и.... запустилась! Температура в Батлфилд 4 в HD режиме на ультра настройках не поднимается выше 60С.
Итог: не решайтесь на радикальные меры не попробовав менее убийственные.
Добрый день.
Пару раз прожаривал свою Sapphire HD7870. Один раз феном на 230 градусов, второй раз в духовке.
Оба раза видюхи хватало на 1 месяц.
Решил сделать реболинг чипа, т.к., по моим подсчётам такой ремонт всё равно выйдет дешевле эквивалентной новой Rx560.
Однако в сервисе мастер мне сказал, что проблема не в месте контакта чип-плата, а в месте контакта кристалл-чип, и, соответственно ребол не поможет.
Предлагает выполнить "пайку" кристала на паяльной станции за 1000 руб. Говорит, что этого хватит на 4-6 месяцев. Т.е. ту же прожарку предлагает
Он прав?
DENis_S писал(а):
Он прав?
в том что чип от подложки отваливается-да,в том что он может это восстановить-нет...так называемую им пайку кристалла,ты скорее всего уже сделал сам когда в духовке грел,там ведь обычно 250-350С температура
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Т.е. реболлинг мне не поможет?
Как я понимаю, реболл полностью решает проблему контакта между gpu и текстолитом видеокарты. Это так?
Фото: 47
Реболл решает проблему контакта между подложкой видеочипа и текстолитом платы. Проблема контакта между самим чипом и подложкой не решается, а лишь купируется прогревом чипа и подложки на какое-то время.
Нет. Проблема ведь не в подложке, а в отвале пайки кристалла к подложке. Заново припаять кристалл к подложке в принципе невозможно в условиях мастерской. Нет, и не может быть у мастера такого оборудования, ибо оно столь дорого, что доступно лишь большой корпорации. Его точность на порядок превосходит обычные паяльные станции, а стоимость - на порядки. В мастерской возможна только замена старого чипа на новый. Но не кристалла.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
DENis_S писал(а):
Т.е. реболлинг мне не поможет?Как я понимаю, реболл полностью решает проблему контакта между gpu и текстолитом видеокарты. Это так?
скорее всего нет.да верно только в этом случае...ну выше Хитрый John как раз уже ответил)
AM3 FX-8300=5700Mhz
DENis_S в биосе напряжение понизь. Vbe7. Заодно и токи уменьшатся, и чип/кристал, глядишь, перестанет отваливаться. Да, вперед шить биос и тратить десятки часов на тест стабильности в бенчмарках.
Меня всегда печалило, что тут мало даунклокеров... :D
Скажите это хана карте?
Сначала так, потом просто пропадает изображение. Radeon 7870 от гигов.
http://rgho.st/6BzCNj9tp
Стоит ли пробовать погреть ее? Или мертвому припарка ?
nebynett картинка не открывается
AM3 FX-8300=5700Mhz
Простите
Сначала так, потом через минут 5-10 пропадает изображение до перезагрузки и по циклу
Фото: 44
nebynett у вас больше на битую память похоже. Артифакты статичны или меняются?
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статичные, всегда две полоски эти.
Что можно придумать? Можно отремонтировать? На долго хватит?
Ну решил короче я ее греть в духовке)
На выходные уезжаю, на следующей неделе напишу как у меня все прошло)
Фото: 47
nebynett Духовка хороша только при отсутствии термофена+стол либо термовоздушки. Флюс не надо, термопрофиль (мой) 150 дуем сразу на кристалл до достижения, далее по 50* каждые 15-20с, догоняем до 350 сам кристалл (подложку греть не надо!!!), держим 10-20с, далее сгоняем тем же градиентом (50* каждые 30с, но температуру надо брать уже на 50-100* ниже, чем нужно - обдуваем, типа).
Фото: 11
Попали в мои руки 560 и 650ti, обе с отвалом чипа, 560 решил греть феном паяльной станции с добавлением флюса, но, к сожалению, без нижнего подогрева, грел вокруг чипа, до наступления момента "катания" чипа на шарах. Завелась без артефактов, стабильно проходила все тесты, ну и померла через неделю. Исправить повторно уже не мог, да и не было желания - украшает стену теперь. С 650 была почти такая же история, но феном паяльной станции не смог воскресить, решил поступить агрессивно - отправить в духовку. В распоряжении в тот момент была только советская газовая духовка, которая и добила карту основательно.
Ну и имея некоторый опыт прогревания, пришел к выводу, что лучший способ прогрева в колхозно-кустарных условиях - греть в электрической духовке с двумя термоэлементами. Таким образом грел 2 карты, это 6850 и 8600. 250 градусов, 10 минут, без выпаивания разъемов и конденсаторов, просто с оборачиванием в фольгу. Результат очень радовал - 6850 жива уже полтора года, 8600 год и пару месяцев. Прогрев феном никогда не давал такого длительного результата лично мне.
Сейчас этот форум просматривают: сварщик, Ionic storm, kausto, варлордиk и гости: 45
Лаборатория
