Перед прогревом рекомендуется выпаять элетролитические конденсаторы(выглядят так)
Краткая инструкция: Снимаем охлад Выпаиваем электролитические конденсаторы снимаем крепежную планку(необязательно, но я снимаю) обертываем фольгой и бумагой(поочередно, желательно в несколько слоев) оставляем "на виду" чип и память. я обычно делаю так: фольга-бумага-фольга-бумага-фольга и еще раз фольга. фольга позволяет оставить живыми разьёмы DVI, VGA, и др пластиковые детали(например спикер, если он есть.) кладём в духовку, включаем температуру 220-240, когда дойдет до 220-240 греем в течении 6-9 минут! сразу не вытаскиваем - пускай плавно остывает. собираем, тестируем.
Полезная информация:
mozg1986 писал(а):
Решил внести в тему немного теории, я занимаюсь монтажом печатных плат, и одной из стадий в нашем производстве является пайка оплавлением. Для этого мы используем печи с тщательно выдержанным термопрофилем. Короче, если коротко - то для свинцовых припоев температура плавления - 240 градусов, для бессвинцовых (а именно они сейчас используются в производстве) - 260 градусов. Если нагреете ниже - никакого эффекта можно и не достичь. Ниже несколько ссылок для раскурки: http://www.elinform.ru/articles_2.htm http://www.smtservice.ru/bga/bga_defects.php http://www.tech-e.ru/2007_3_38.php
qwen писал(а): писал(а):
Знакомый принес свою 8800GTX. Системник перестал стартовать. После снятия СО был удален толстый слой пыли (уже в виде полоски), который препятствовал потоку воздуха от турбины через СО на 70-75%. Вследствие чего перегрев, естественно.
СО демонтирована полностью, наклейки тоже (будьте внимательны к приобретаемым б/у видеокартам). С двух сторон от чипа карта была завернута в фольгу-газету-фольгу-газету-фольгу http://s002...radikal.ru/i200/1210/07/cf56df8d8ef9.jpg Помещена в духовку электрической плиты.
Благодаря нескольким слоям фольга-газета, карта была спокойно размещена на протвине без каких-либо подкладок. Рядом в двух местах положил пару кусочков припоя (см. фото), для контроля плавления оного .
Температура духовки выставлена ручкой регулировки между значениями 200 и 250 (такая плита). Через некоторое время припой превратился в две капли, тогда минут через 5 духовка была выключена и дверка немного приоткрыта, чтобы не томить карту высокой температурой. Минут через 10 духовка нараспашку для быстрого остывания, еще через минут 20 карта из духовки удалена.
После полного остывания до комнатной температуры сняты фольга и бумага. Все детали целы, ничего не обгорело, не потемнело, не деформировалось (в том числе пищалка и разъемы).
СО установлена обратно. Термопрокладки на СО остались целыми, были промазаны небольшим количеством термопасты КПТ-8. На чип - термопаста Arctic Cooling MX-4.
Карта завелась без проблем, протестирована в играх (Метро 2033, СТАЛКЕР ЧН, L4D2), также запуском синтетики с нагрузкой GPU под 99%. Карта работает в штатном режиме, чип прогревался до 84*С максимум. Возвращена владельцу.
Прежде чем задать свой вопрос - рекомендуется почитать тему.
Последний раз редактировалось nemo_72 31.08.2015 2:12, всего редактировалось 25 раз(а).
Подохла моя 570... Сначала дрова отваливались - потом совсем комп отказался стартовать. Обмотал фольгой все кроме чипа, нагрел утюг и положил на чип, минут 9-10. После выключил с розетки и не снимая утюг подождал минут 20 остывания... Все завелось фурычит. Надолго хватит ? Температуры выше 70 она у меня не видела, карту купил б.у. полгода назад. Почему оно у меня отвалилось ? В игры тяжелые не играю
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2015 Откуда: Москва
Моя 560ти после прожарки прожила 4-5 месяцев, после чего опять отвалилась. Прожарил еще раз - заработала снова. Месяц использовал и поменял на новую, сколько еще протянула бы не известно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2010 Откуда: Москва
Стояло у меня SLI из двух 470-х печек. Долго работало, на удивление, померло только около месяца назад, подряд отвалились обе карты, с одной даже комп не стартовал, вторая сыпала артефакты при запуске винды. Первую запек в духовке, но своей тупости слабо обмотал фольгой и вздулись кондеры. Уже забил бы и купил новую, но так сложились обстоятельства, что пришлось сидеть временно сначала на встроенном чипе, потом на GT740, ну и нервы сдали Решил, что хоть вторую надо постараться спасти: Духовка на 240 градусов ~8 минут, карту обернул в 5 слоев фольги + проложил межу 1 и 2 слоем бумагу. Открытым оставил только чип. Ничего не выпаивал, только снял вентилятор и радиатор. В итоге заработала, прогнал фурмарк полчасика - вроде все ок. Если опять сдохнет (точнее, когда) отпишу сюда же)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Mad Dogg писал(а):
Mad Dogg
не стоит их вообще в духовку пихать ,грей только чип
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
N-ое количество лет назад писал здесь про свой первый опыт восстановления духовкой HD7870. Так вот работала она после этого несколько лет до тех пор пока в один прекрасный день не взялась за старое (тот же розовый пунктир во весь экран и отказ вынды грузиться). Терять особо нечего (новая видяха давно уже есть), решил попробовать ещё раз. С духовкой было лень опять трахаться, просто купил за 70 р обычную галогенку с рефлектором (те что в точечных светильниках для потолка используются) и расположив непосредственно над чипом прогревал некоторое время. Температура у галогенок адовая, а за счёт рефлектора облучение идёт только на нужный участок, не нужно снимать всё что может расплавится. После первой попытки проработала минут 10 и накрылась опять - в тот раз прогревал всего минут 15. Думаю хрен с ним попробую ещё. Во время второй попытки не стал жалеть и грел 1.5 часа, даже не следя за температурой. В итоге почти день работает, интересно сколько протянет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
С 470, 480 и другими картами, у которых на чипе есть теплораспределитель, без ИК-станции остается только духовка. Феном никак не прогреть кристалл через крышку и толстый слой пасты. Хороший вариант - снять крышку, но тут нужна ловкость рук.
Феном хорошо греть только открытые кристаллы. Кстати, рекомендую в процессе класть сверху на кристалл 10-копеечную монету.
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Спорно. Феном с достаточной мощностью можно прогреть даже мать - снять сокет или длинный разъем, например. А здесь нужно прогреть только сам чип. Класть при прогреве сверху что-то вообще нет смысла - если сдует, может собрать в кучу всю SMD-рассыпуху подложки чипа, плюс лишнее давление на кристалл ни к чему.
broTHEr_LIS писал(а):
поможет прогрев?
Поможет первичная диагностика: проверка сопротивлений по ключевым цепям, замер основных напряжений, пост-код также желателен - карта может вообще не видеться, но загрузка будет. Прогрев помогает только выявить проблемы с отвалом, это даже не ремонт, а просто диагностика с временным восстановлением работоспособности, а уж слепо греть на авось - только добивать.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Карта 1060 от джетстрем.
Видеокарты на базе GTX 1060 гарантийные, тем более в этом случае причина явно не в уменьшении контакта графического процессора с платой, так что обратитесь по гарантии в гарантийный отдел магазина с предварительной проверкой видеокарты на другой конфигурации и с другим блоком питания, так как причина может быть в других компонентах системы, в частности, в БП.
надо поправить... Выпаиваем ВСЕ конденсаторы. Только что пожарил, Гига 7870 трёхвентиляторная, и практически все кондёры опухли, то есть на ножках вверх полезли. Двух-с-половин-вольтовые все вылезли, на 16В частично, но думаю что они уже не жильцы. Прогоню через довольно популярный нынче китайский "транзистометр", может ещё живы... Нагрев до 180, сунул, через 5 минут повернул на 200, еще через 5 на 220, ещё через 5 минут отключил, стоит сейчас остывает. Были артефакты, и две красные вертикальные полосы. Нерегулярно, иногда нормально работала. А я ведь ещё думал, а может выпаять кондёры... Да поленился, их там штук 30. Жарил на протвине посыпанном солью. Пластиковые разъёмы под питание не поплавились. Сейчас стоит остывает, как перепаяю кондёры, попробую, пост обновлю...
В общем, как ни странно, большинство конденсаторов более-менее рабочие, несмотря на то что снизу резиновую юбку порвало. Однако, сопротивление между + и - на месте посадки всех низковольтных кондеров, т.е. на питании чипа, памяти и т.п. - околонулевое, т.е. порядка погрешности дешевого китайского мультиметра. А на чипе должно быть порядка 5 Ом, и прочие около 20, 80 и около 200, вроде, Ом. То есть, где-то сплавились шарики. Видимо, пережарил. Стоит ли попробовать в сервис отдать с целью ребола чипа или там под кристаллом всё слиплось? Загадка...
Здравствовать всем - может не туда, но спрошу - кто может подсказать - кто занимается реболлингом? Именно по человечески, со снятием чипа и накаткой шаров? Если это конфиденциальная информация - можно в личку.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Брянск
Подохла сегодня моя 560ti, синие вертикальные полосы и дрова слетают. Решил попробовать прогреть утюгом, получилось со второго раза. Первый раз грел самым кончиком утюга плюс под низ фольгу подкладывал чтобы плата не шаталась, не получилось. Второй раз подложил полотенце и утюг ближе к центру надвинул на чип, сработало. В обоих случаях утюг ставил на максимум, грел 10-12 минут, остывать оставлял на чипе.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
видеокарта 290х...отвалился чип в конце декабря 17 года. прогревал паяльной станцией лакей 702 феном, с низу грел под 400 C, 50% скорости поток , мин 6-8, и потом по кромке граф чипа с верху минуты 3....хватило мес. на два, в марте опять грел...настал май, повторил процедуру, выставил теперь температуру на 480 С (воздушный поток 50%)..посмотрим сколько проживет. Может что усовершенствовать в технологии? Как считаете?
Сейчас этот форум просматривают: zasebo и гости: 73
