Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 710 • Страница 33 из 36<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36  >
кто подскажет, как изменить приоритет видеовыходов. Два монитора, один по DVI, другой по VGA. Фишка в том, что комп определят монитор по DVI первым. При включении компа все данные на нем, до загрузки винды. В винде включается второй моник. Так вот, мне надо чтобы первый был VGA моник. Предполагаю, что это биос карты крутить надо.
Flagman_SE писал(а):
Интересны тесты разгона этих чипов (220 и 240 в первую очередь), мне кажется хорошо должны разгоняться... во всяком случае по чипу.
Да. Я по ядру разогнал на 60%: с 535 до 810. По памяти на 61%: с 535 до 860. По шейдерам на 78%: с 1012 до 1800.
В полном сборе видеокарта занимает 4 слота, охлаждение делал сам. Напряжение повышено с 1 до 1,05 вольт.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Температура 31 в простое, 53 через час бублика.
Asus Z170 Pro Gaming; 7700k@4.8Ghz@1,265, 8GBx2,3200,15-28;Asus 1070 strixO, RAID0 4×500gb;Evo 850 250Gb;SB-E Extreme ×3;XPredator Evil Black; RM1000i
Вопрос: Что быстрее: Radeon HD 3650 MD3 512 mb или Geforce gt 240 1 Gb DDR3.
gt240 быстрее однозначно. А если найдете с ддр5 то будет еще быстрее :-)
Intel Core i5-3570K @4.5GHz||DDR3 2x8GB Samsung||MSI GTX1050Ti GamingX
Intel Xeon E5-1650v2 @4.0GHz||DDR3 4x4GB HyperX||ASUS GTX1070 STRIX
Здравсвуйте, уважаемые. Хотел разогнать свой 240й НиБиТором 6.0.6, но поля серые и изменить нельзя. потом хотел прошить биос видяхи ( как я понял прошивки уже с разогнанными параметрами) и пройдя по ссылке увидел некий пункт "карточка поставщика". вопрос: как ее узнать? сфоткал параметры программой Techpower gpu z, непонял как вставить картинку. Я так понял это пункт Subvendor в котором написано "Undefined (0000)". Прошу помощи и понимания)
По каким-нибудь опознавательным знакам на карте (наклейки там всякие или маркировки) производителя попробовать вычислить, а потом уже на его сайте по внешнему виду и параметрам полное название карты можно попробовать узнать.
Надо слить биос из своей карты, отредактировать (сделав предварительно бэкап), а потом залить обратно. Я на своей 240 все это и проделал NiBiTor 6.03, подняв частоты чипа и памяти до стандартных значений с ее заниженных "green".
Nолько перед редактирование биос желательно проверить работоспособность карты на желаемых частотах, временно выставив их, например, MSI Afterburner, который для этого и предназначен, в отличии от NiBiTor.
Я разогнал жифар 210, память с 400 до 520 мгц, и ядро с 650 до 845 мгц с помощью msi afterburner..
И во время игр прога показывает нагрузку на ядро 100 %, а памяти на 80, но если же смотреть через evga precisios, то там снизу графики основаны не на %, и почему-то частота ядра и памяти никогда не поднимается выше 405 мгц(если даже игру сразу же свернуть, всё нигде нету скачка выше 405 мгц).
Почему так?
Не очень понял. У меня стоит старый MSI Afterburner 2.1.0 и в нем можно вывести график частоты GPU, который не в процентах. Кроме того, он запоминает минимальные и максимальные значения, так что после выхода из игры я вижу те самые 550 MHz, которые у меня и прошиты в биос для 3d режима.
Ну, может тогда и разгонять надо через evga precisios, поскольку я не очень представляю, как будут уживаться две очень очень похожих программы, запущенных одновременно?
Всё те частоты я ставлю в MSI Afterburner, сохраняются и в evga precisios..
Я нашёл графики в MSI Afterburner с мгц, но там те же самые 405 мгц, и не сколько не выше( И странно, ведь по ядру он работает в стандарте 650 мгц)..
Частоты в биос видеокарты можно посмотреть. Там три частоты для чипа: 2d, 3d и throttling. Судя по моей gt 240, 405 MHz - это именно последнее. Так что надо разбираться, почему этот режим включается. Обычно от температуры зависит, но может надо и напряжения проверять.
Я не уверен что в моём биосе об видеокарту вообще что-то написано, мать ну очень урезанна.. я скачат с офф сайта гигабайта прогу, там тоже самое ядро не вы 405 и память 405..#77
Кстати, в инете очень редкая проблема..
Что-то нет ей доверия, поскольку цифры зашкаливают. 845 gpu и за 2 тыс shader... сомнительно как-то. Надо взять программу NiBiTor и ею считать биос из своей видеокарты. Ничего не редактировать, а просто сохранить его на диск, после чего открыть тем же NiBiTor и посмотреть прописанные там частоты. Как сказал, их три варианта.
throttling - это защита чипа от перегрева, когда принудительно снижаются частоты при достижении определенной температуры, чтобы он не вышел из строя. Похоже, что в данном случае именно это и происходит. Но чтобы делать выводы, надо узнать, какие частоты на этот случай в биосе предусмотрены. Если 405-405, то это он и есть, так что надо разбираться с причинами срабатывания.
Посмотрю, но всё равно странно) Ведь он нечасто доходит до 55 градусов(
Добавлено спустя 14 минут 56 секунд:
А на флэшку записать можно надеюсь?)) А то у меня дисковод сломался)
Угу, в том-то и дело, что странно. В теории карта должна работать на 2d частотах, потом при запуске чего-нибудь тяжелого переходить на 3d частоту и лишь затем при перегреве сваливаться на частоту троттлинга. А тут такое впечатление, что перегревается прямо на 2d частотах, поэтому затем сразу в троттлинг сваливается. Поэтому собственно и хотелось бы проверить, что в биосе прописано.
Не надо никакой флэшки или дисковода. Возьми лучше программу GPU-Z, запусти и в ее окне рядом с версией своего биоса справа будет маленькая картинка, тынкув на которою увидишь "Save to file..." и "Submit to online...". Выбираешь первый пункт и сохраняешь файл типа GT215.rom (или какой там будет) в какую-нибудь папку на своем жестком диске. Потом открываешь этот файл NiBiTor и смотришь прописанные там частоты на вкладке Clockrates.
Ну ок, а как включить 3 д?)) или можно 2 д изменить сразу на более высокие ставить?С:
Какие еще 3d, если карта в защиту уходит? Видишь вон строку Thrtl 405, 810, 405, так вот это ты и получаешь в нагрузке. Надо разбираться, что не так.
А откуда опять в MSI Afterburner частота gpu 845? Убери всякий разгон и добейся, чтобы карта сначала на родных частотах заработала, как в биос указано. Если вентилятор есть, то он работает? Или там вообще даже и радиатор от карты отвалился? :D И рядом с графиком частоты чипа указаны минимальные и максимальные значения, так там 650 вообще бывает или 405 и есть максимум?
Скинул всякий разгон, проблема осталась) радиатор норм, даже кулер поставил скайт тайфу на подмогу. винт крутиться норм. Теперь проверяю во флатоут 2, и градусы не поднимаются даже выше 44)) И 650 должно быть в играх, но выше 405 не поднимается..
Попробуй наоборот частоту gpu вместе с shader уменьшить и посмотри на какой частоте карта нормально заработает, если вообще заработает. Если с температурой точно все нормально (может там датчик накрылся, например), то придется разбираться, что отвечает за переключение частот: только сам карта, драйвер или плюс еще что-то. Мне просто в это подробно в это вникать нужды не было, так что точно не скажу. Может там действительно напряжения не хватает или еще что-то подобное.
Лол, память кажется тупит, на частоте 400 работает, а ядро на 650, но если увеличить именно память до смешных 410, всё начинается заново)) Температура в 3д всё равно не поднимается выше 55, а радиатор тёплый(наверняка на самом деле 55 градусов))) Ядро гониться без проблем до 750, а что с памятью не то? Раньше на 500 работала(
Смысла, думаю, нет так гнать ядро, если память медленная, только зря нагрузку на видеокарту увеличивать.
Трудно сказать. Может, например, питание подсело, если электролиты есть в этой цепи и они подсохли. Тайминги памяти ты же скорее всего не менял? Можно еще попробовать радиаторы какие-нибудь на память налепить, но гнать ее все-равно опасно, пока не будет ясна причина случившегося. Только для начала надо убедиться, что это именно память. Зарежь совсем частоты gpu и поэкспериментируй с частотой памяти.
Сейчас этот форум просматривают: babrina, Dmi3y, Don-Pedro, keeper0023, korn87, MaximRank1, Mickermax, Nemezis, Nurk33RUS, organismo, SergeyKRG, TJS и гости: 35
Лаборатория
