разогнал свою гигу до 675 мгц\1642 и память 1040(ддр3). 30 мин все норм, после - пару секунд ступор и частоты сваливаються в 300мгц. лрайвер не отваливается. если ставить больше по ядру - даже 680, отвал драйвера. попробовать на 650\1000?
На халяву досталась 220 (40нм чип, 48 шейдерных блоков, память ддр2). Пока разгоняю на штатных напряжениях, как я понял память играет злушую шутку и выше 475 не берет (точечные артефакты ползут уже на 500). Тестирую в unigine heaven benchark на пресете "базовый".
650/425 241 650/450 250 650/475! 265(стабильно прошла 2 теста) 675!/475! 273(стабильно прошла 3 теста) 700!/475! 276(один тест, дальше гнать ГПУ смысла не вижу, но попробую ) 725!/475! 277(лол, откачу на 700)
Имеет ли смысл делать вольтмоды и прочие извращения? Цель: максимальный разгон этого куска Г чтоб на работе можно было в игрульки поиграть (ведьмака первого решил(ся) пройти, нфски, морра/облив).
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Последний раз редактировалось Inkviz 16.09.2017 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Смысла почти 0. Во первых память маловероятно погонится больше. Во вторых затраты на модификацию явно не стоят того. Если есть желание поковырять, что не жалко и опыта набраться, тогда да есть резон в этих приключениях. Даже GT710 будет заметно быстрее. Лучшее применение GT220 это продать и докинуть на что-то мощнее, можно б\у.
Agiliter смысла нет продавать/покупать тем более что я туда охлад вкорячил от 775 т.к. штатный радик был со сдохшим кулером. короче, пока оставил 700/475 (а жаль, ведь все упирается в частоту памяти), попробую погонять игрули. Все-таки 277в uhb вместо 130 на интеграшке интела (где первый ведьмах в 1680х1050 на минималках таки 25 фпс выдает, надеюсь тут 50-60 будет). #77
на халяву досталась 240, нашел на мусорке. (Без радиатора). Маркировка была неполная, предположительно палит, не соник. Твердотелки, один 16в 270, два на 2.5 820, один 2.5 820 на памяти. В биосе можно для 3д снизить вольтаж с 1.05 до 0.9, других значений нет, стандартные частоты 550/1340/900 вроде держит на 0.9. (Ддр3, то есть эффективная 1800) На 0.9в частоту памяти гонит плохо, 1000 не стабильно. На 1.05в память гонится получше. Тесты бегло делал, не понял насколько лучше погналась памят от большего вольтаже на чип. На пямяти 1.8в, для ддр3 памяти вполне достаточно, думаю что тайминги жесткие, сам чип не тянет, что-ли... И да, грубо, 240 примерно на уровне 710-й.
По чипу палит GT240 берет на стандартных 1.05В только 650Мгц (648, стабильность в вайллее унигине, то есть полустабильность), выше не тянет. Вольтмодить лениво, незачем... Может когда делать совсем нечего станет. Inkviz какой вольтаж что GT220 берет 700? понятно, что чипу разные, мне примерно чтобы знать (лень искать,извиняюсь)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Хабаровск
а я правильно понимаю что Nibitor после gf 9ххх серии не дает тайминги менять? просто досталась gf210 ddr3 судя по мануалу к памяти, можно поменять тайминги и попробовать получить по памяти 2133mhz, но в нибиторе тайминги недоступны((
Подскажите по видеокарте Zotac GeForce GT 220 (Версия драйвера 21.21.13.4201 - nVIDIA ForceWare 342.01). 2009 год. Win 7, 10 x64. При запуске сайтов перегруженных содержимым (реклама, видео, множество больших картинок), компьютер подвисает на 20-30 сек. При этом может чернеть экран и видно только курсор мыши. Потом всё восстанавливается. Происходит очень часто при запуске новых вкладок. Если отключить в браузерах аппаратное ускорение, то вылетает реже, рандомно, 1-2-3 раза в час. В журнале системы предупреждений Win 7 и 10: "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен." При запуске простеньких игр вроде CoD4 или Fallout Shelter, вылетает в чёрный экран и помогает только перезагрузка. В обоих случаях дребезжит звук во время глюка. Т-ра карты 55-57 град. Что-то можно с этим поделать? Игры не так важны, главное, чтобы работала и не глючила хотя бы в офисных задачах.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2022 Откуда: Пермь
Kuwabara писал(а):
решил на своей 210 кулер отключить.Маленькй,но шумит порядочно.Вернулся к компу после завтрака,офигел-83гр.
atckoe писал(а):
GT210 полное г...о и даже для воспроизведения HD и DVD видео не подходит
На gt210 вентилятор не понижает обороты. На плате с Ryzen я перекидывал провода питания к системной плате и настраивал в биос кривую вентилятора. А вот на китайской с lga2011-v3 так не получается. В общем, слил дамп биоса, вбил частоты 135-270-135 на все три режима и понизил вольтаж до 0.85. Залил биос. В nvidia settings вижу, что частота теперь не прыгает. Но и вольтаж не снижается, всегда 0.9. Если же в прошивку вбить 0.8, то вольтаж вообще не отображается. Пока живу так, греется до 65 С.
По проигрыванию - тянет она и AV1 в слайдшоу в самых адовых разрешениях, но только декодинг через проц. На Ryzen 5600x смотреть AV1 4K и 8K вполне норм с невысоким битрейтом, на Xeon v3 слайдшоу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2019 Откуда: Ставрополь Фото: 2
подскажите хочется чтоб была под руками видео (карта затычка) для настройки компов с UEFI. пропатчил биос - но он стал 128кБ, родной 64кБ. микросхема - at25f512. если перепаяю на 25f1024 - будет ли работать. или будет видеть только половину объема? был ли у кого опыт.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_63 и гости: 63
