Перед тем как задать свой вопрос прочтите FAQ Если в FAQе вы все-таки не нашли ответа,просим прежде всего указать в вопросе: О какой видеокарте идет разговор:производитель,референс или альтернатива;версия драйвера,разогнана или нет .и чем;в какой ОС системе работает карта,на какой или какие мониторы работает,чьего вендора была предыдущая карта, какое охлаждение. При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 18 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
BosS73 так в меню проц не нагружен чего ему греться, а видяха может греться, особенно если фпс зашкаливает при отключенной в-синхр. гризли крионаут на гпу, устранить перегрев врм если есть и наверняка все будет хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2011 Откуда: Ульяновск
Из скрина видно что видео в меню загружена почти на 100%. Температура гп 71 градус, разве это норма?
_________________ Steam: BosS73 Играю в ДОТУ присоединяйтесь!
BosS73 температура в нагрузке это норма, тут претензии к игре чего она так видяху в меню грузит, или там встроенный майнер. а чтоб меньше была температура уже выяснили, надо термопасту более качественную брать, возьми грамм крионаута и попробуй, а то может и на 580 пригодится, они тоже не всегда холодные бывают.
всем привет-я вернулся MSI HD5850 референс отработал почти 3 года после чистки-смазки турбина пошла на взлет уже с рычанием менять однозначно-НАДО может подскажете где взять на подшипниках? на али как то все мутно кто менял?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2010 Откуда: Вологда Фото: 12
ursusпривет.
я беру со старых боксовых от интела. сзади турбины наклейка - под ней колодец. на конце вала стопорное кольцо - разжать и снять. затем вытаскиваешь ротор и выдавливаешь подшипники. #77
а тип кулера не подскажете-хочу именно на роликах поставить или фотка с другой стороны и размеры какие? ко мне встанет? на 5850? и втулка не есть гуд,подшипник заменить можно а втулку нет
на первом фото от рефа 7970 - такой я на реф 5850 ставил. первый 7970 #77
маркировку посмотри в обзорах. крепление у всех амдешных турбин идентичное.
да и в работе он лучше, т.к. лопатки стоят по самой кромке (75мм) а не 70мм как у турбин 5ххх и 6ххх серий.
ursus
максимальный диаметр по верхнему кольцу у всех 75мм - просто у старых турбин диаметр по лопаткам 70 а у новых 75. У меня без проблем в реф 5850 влезла.
турбины 4ххх серии действительно тише работают - правда хз почему. там все отличие в меньшем наклоне лопаток ротора у 4ххх серии.
привет на всех которые именно как для 5850 написано 0.8 1.0 ампер на твоих на фото и на всех которые для карт выше 58ХХ ПИШУТ ОКОЛО 2А не помню где-но где то встречал что для турбин с током 2 а может накрыться схема питания на карте ХЗ,побаиваюсь но хотел бы на шариках а если на керамику поставить,то вообще вечное блаженство жаль сейчас заводы стоят а так переделать как два пальца... ....меньше наклон лопаток-вероятно меньше воздушный поток что не есть гуд=меньше охлаждение
Сейчас этот форум просматривают: Sygey, tonygks и гости: 42
