Куратор(ы):   oZZy_tv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20646 • Страница 2 из 1033<  1  2  3  4  5 ... 1033  >
Куратор темы
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось oZZy_tv 01.12.2014 21:53, всего редактировалось 133 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
Фото: 130
Damnum писал(а):
гораздо комфортнее 480-ой
У мну была 470 и 480, скажу честно по шуму в нагрузке - это аццкий взлетающий самолет. Если можешь описать, на сколько 580 тише, может похоже с шумом какой-нить старой карты (260, 285, 8800)?
пэкабоярин
Damnum, привет, где купил это чудо ?, а то тоже хочу себе, но пока не знаю где купить.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Фото: 4
b00german
Я уж и не помню как они "звучали", но на PC2 из профиля она в Vantage уже не так "воет" как 480-ая(которую только сегодня продал). В играх (TwoWorld2/CSS/COD:MW2/COD:BC2) явно тише. Шум от потока воздуха да слышен и возрастает с нагрузкой, опять же постепенно, а не как в 480 на АВТО было.
Mr.Roman
там уже нет, и когда им звонишь удивляются откуда я взял цену 16360... см. ПРАЙС РУ
Do not disturb, I’m gaming
Последний раз редактировалось Damnum 21.11.2010 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Damnum писал(а):
потока воздуха да слышен и возврастает с нагрузкой, опять же постепенно, а не как в 480 на АВТО было
:tooth: Ясно, что-то типа г200 значит, ну уже не плохо....
пэкабоярин
RKR писал(а):
Повторяю и буду повторять, на 580 улучшена СО, по одной простой причине, она горячие и прожорливые.
Т.е. хотите сказать, что, установив СО с испарительной камерой они снизили энергопотребление GTX580? о_О Что-то как-то на реальность никак не похоже...GTX580 экономичнее и менее горячая и благодаря не только СО, но и самому чипу...почитайте архитектуру новинки...
rewn73
Фанаты - они такие :tooth:
Кстати кому поковырять биос от 580-ки частоты\напруги\обороты милости просим -Fermi Bios Editor их полностью поддерживает.
viewtopic.php?f=3&t=372872
--- The place where gods come to die. ---
James_on
Официально TDP снизилось лишь на 6Вт или 2.5%, так что выходит заслуга в меньшем нагреве и шуме практически полностью на новой СО.
RKR писал(а):
580 тише, по сравнению с 480, по одной простой причине, что на 580 улучшена СО. И только по-этому боле менее плавно все и тише и холоднее. Если турбиной 580 комплектовалась от 480, было и шумнее, горячее. Повторяю и буду повторять, на 580 улучшена СО, по одной простой причине, она горячие и прожорливые.
Читал на одном из зарубежных ресурсов, к сожалению, не помню на каком именно: там в ходе тестирования как раз-таки поставили турбину от 480-й на 580 - в итоге, температуры были ниже чем на 480, правда на небольшие значения, что-то в духе 1-3 градуса, точно не помню. Если найду тот обзор, выложу ссылку.
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь
YstsМне кажется вы ошибаетесь а как же увеличенное кол-во процев и повышенная частота чипа?И транзисторов меньше
Да ну? В нагрузке посмотрите ещё для кучи...что, собственно, наиболее важно...
Фото: 70
Чип на 580, тот же практически, что на 480. Убрали 300 лимонов транзюков, добавив до 512 универсальных, как задумывалось изначально и должна была выйти 480 с этими параметрами, но не задалось. GF110, только не много доработанный и улучшенный, это как с процессорами, с новым степпингом, при этом ничего нового практически. Так что так как-то получается. Никто не задавался вопросом, почему Нвидиа, в спешном порядке занялась "выбрасыванием" по-скорому новой карты?! Как на этот вопрос, получив ответ, все встанет на свои места. Увеличение ТТ трубок+испарительная камера, это уже ощутимое преимущество СО с тремя ТТ и без испарительной камеры! Кто разбирается, тот поймет! P.S. Удаление моих постов, будет расценено, как пропаганда и поддержка "зеленых". Выводы напрашиваться будут сами собой, что Оверы изжили себя и делать тут нечего. ИМХО! Правда никогда и никому не нравиться! А факты опровергнуть никто не собирается. Убедился сам в этом здесь лично! Уж не буду показывать пальцем на кого-то
Последний раз редактировалось RKR 22.11.2010 1:45, всего редактировалось 1 раз.
rewn73
Причём тут процы и частоты? Речь о потреблении.
Транзисторов и там и там одинаково.
James_on
Да ну?
Всего лишь официальные данные, ничего личного :)
Намерять можно везде по-разному.
В случае с новыми GeForce GTX 580 эта проблема также была решена, поскольку инженеры NVIDIA провели глубокий редизайн GPU, используя в критических местах транзисторы с меньшими токами утечки. Это позволило не только поднять рабочие частоты GTX 580 относительно значений предыдущего топа, но при этом ещё и уменьшить энергопотребление нового флагмана в сравнении с GeForce GTX 480
James_on этот весь редизайн сдулся от увеличения шейдерных процов. как они собираются делать двухчип 590 - хз.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Есть тесты 580 относительно 460 sli? Будет ли оправдана замена профильных хавков на 580?
Если сменю, потеряю около 35-40$, но получу гарантию на карту.
Это точно нет, ибо SLI GTX460 заметно превосходит GTX480...Тут как минимум будут на одинаковой скорости...
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... e-sli.html
Обмен по скорости не выгоден. Другое дело, что заплатив всего 1000 рублей Вы получаете гарантию на карту плюс возможность её хорошо продать при дальнейшем апгрейде. Да "лишняя" память на карте в дальнейшем (если не сейчас - смотря какие у Вас разрешение и настройки) может пригодиться.
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
nemo_72 писал(а):
Выходит, что разницы практически нет.
Нужно ждать адекватной цены на 580. :slobber:
две разогнанных 460х( с завода) минимум не слабее 580. Но так как цена 580 19500 рублей, то ее глупо сейчас покупать. когда цена опустится до 500$ (или меньше), вот тогда и нужно ее брать. Но тогда я думаю 460 будут тож совсем дешевые. Цена на 580 мне кажется упадет после выпуска 590(595).
и еще не могу понять, как работает эта испарительная камера, когда она перевернута? в чем логика?
Фото: 4
Кто подскажет, а Zalman "VF3000F" для GeForce GTX 480 встанет на 580-ую?
Интересно было бы сравнить...
Лаборатория
