Куратор(ы):   oZZy_tv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20647 • Страница 1029 из 1033<  1 ... 1026  1027  1028  1029  1030  1031  1032  1033  >
Куратор темы
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось oZZy_tv 01.12.2014 21:53, всего редактировалось 133 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
Достал по случаю старушку MSI GTX 580 Lightning, обнаружил, что даже при небольшом разгоне температура чипа улетает к 80С.( Думаю обновить термопасту, видимо, подсохла за эти годы. В связи с чем вопрос: имеет ли смысл за одно поменять термопрокладки на силовых элементах и памяти тоже на термопасту? Просто, боюсь, что ковер предназначит под термопрокладки и с тонким слоем термопасты не будет нормального прижима. Или ковер лучше вообще не трогать?
Имеется видео 570 с турбиной.
После установки драйверов работает нормально, по прошествию какого-то времени ~7дней не развивает скорость турбины, 2200 оборотов, а так до 4000 может подняться. Выставление в ручную скорости турбины не чего не даёт. В играх греется более 90°.
Куда копать, что можно сделать?
Добрый день, товарищи!
Решил обратиться к вам т.к. столкнулся с некой проблемой с видеокартами Manli GTX 570.
Имею на руках 2 преставителя данной модели, приобретались для создания SLI.
Проблема в следующем: одна из видеокарт определяется что системой, что GPU-Z как 560 ti.
Грешу на БИОС карты, может что нибудь с ним могло произойти?
Ниже привожу скриншоты из GPU-Z по обеим картам, как видно из них параметры обеих карт идентичные (и соответствуют GTX 570), отличаются лишь Bios и Device ID, в дополнение к этому могу сказать, что если тыкнуть на кнопочку Lookup, то переводит нас на сайт http://www.techpowerup.com с характеристиками определяемой карты, и для 560 ti идет следующее описание :
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448
GF110 GRAPHICS PROCESSOR
448 CORES
56 TMUS
40 ROPS
1280 MB MEMORY SIZE
GDDR5 MEMORY TYPE
320 bit BUS WIDTH.
Данное описание не сходится с показываемыми в GPU-Z.
Что делать, как быть?
Комментарий к файлу: Screenshots from GPU-Z
570-1.jpg [ 93.54 КБ | Просмотров: 1726 ]
570-2.jpg [ 95.3 КБ | Просмотров: 1726 ]
Всем спасибо за внимание .
а они точно выглядят одинаково и так, как должны? пример вот тут
просто китайцы народ ушлый, и на некоторые видеокарты они клепают свои биосы и получаются франкенштейны, которые называются gtx 780, а на самом деле там сидит чип от 260й.
т.е. вы уверены, что у вас физически находится 570ая?
т.е. вы уверены, что у вас физически находится 570ая?[/quote]
Внешне сзади платы выглядят идентично, расположения чипов памяти, контакты, 1 в 1. Различия только в фирме памяти Самсунг и Хайникс и собсна в БИОС.
Всем привет, есть видеокарта GIGABYTE GV-N570OC-13I, у неё произошёл "отвал BGA", успешно вернулась к жизни с помощью утюга. Появился вопрос, реально превратить эту видеокарту из "игровой" в домашнюю(смотреть HD фильмы, интернет), снизить энергопотребление, частоты и тд. Если да, то как?
Я бы для этих целей купил за 5тыр пассивный жефорс1030, поддерживающий аппаратно все видеокодеки и потребляющей смешные 35 Вт
Для просмотра фильмов можно взять и GT710 за 2т.р. Понизить производительность и энергопотребление у 580 реально, но никак не получится дотянуться по эффективности до новых карт, даже близко.
HT\SMT https://coub.com/view/1wx5o1
Agiliter Где можно почитать как это лучше сделать? MSIAfterburner не уменьшает напряжение.
У меня чип отвалился при пониженном напряжении, все не доберусь его прогреть, не утюгом же греть, не те температуры. В MSIAfterburner тюнер была возможность менять напряжение, возможно можно сразу в биосе прописать коли аппаратно нельзя регулировать.
Фото: 159
Наконец-то я накопил на Gainward GeForce GTX 580
вот такую
http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... metka.html
видяха конечно даже на 40 процентах кулера уже "ласкает" слух. в МСИ АБ выставил график что кулер заводится более 30% только при достижении свыше 60 градусов (читай в играх) на сколько это безопасно? В винде при 30% температура 52-55. В играх максимум до 85 доходила.
i5-4570/MSI H87-G43/16GB/XFX RX580 8Gb/SSD 64Gb+240Gb+HDD 1Tb/AC Freezer i32/BeQuiet PURE POWER L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Приветствую,
3 года игр ничего не предвещало, но вот теперь такая картина на моей любимой GTX570, что в MSI Afterburner что в Gigabyte OC Guru 2 что в Geeks3D вижу вот такую печаль:
Текущие значения частот удручают (50Mhz и 135Mhz). И это вместо стандартных 780Mhz на ядре и 1900Mhz на памяти соответственно.
Фенита ля комения? Или можно восстановить? Если можно то как?
GPU.png [ 52.89 КБ | Просмотров: 1371 ]
Три года жили в неведении?))) В 2D частоты снижаются до 50/135/100 МГц.
Суть не в этом, а в том что игры теперь не запускаются.
И на benchmark'ах такая же картина, то есть при нагрузке частоты не меняются на нормальные.
О, пардон) Теперь понял) Ну, первое что попробовать — перешить карту)
Или попробовать более старые драйверы
ОК попробовал с простого Easy Boost взятого с сайта Gigabyte. Видеокарту видит но не активна кнопка BIOS. (под администратором запускал так же) (win 7 64bit)
Далее взял NiBiTor 6 тот вообще не видит карту в принципе.
Дрова пока не сносил но сейчас стоят такие: R342.01 (r340_00-601) / 21.20.16.4565 (12-10-2016)
GPU2.png [ 74.66 КБ | Просмотров: 1323 ]
GPU1.png [ 286.01 КБ | Просмотров: 1323 ]
Попробовал сменить дрова, теперь поставил R385.41 (r385_40-2) / 21.20.16.4565 (12-10-2016), результат такой же.
50Mhz и 135Mhz на ядре, и на памяти соответственно.
Похожая проблема была, откатил на 320 драйвера - помогло. Думаю, что надо поискать последние нормально работающие.
Подскажите как прошить bios карты?
И как примерно долго карта будет пахать после прожарки?
Может у кого опыт есть...
Pentium G4560\ASUS B150 Pro Gaming Aura\GTX570
Сейчас этот форум просматривают: gish1991sp, sadfield, tonygks, vinvyrm и гости: 15
Лаборатория
