Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20674 • Страница 1031 из 1034<  1 ... 1028  1029  1030  1031  1032  1033  1034  >
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:40, всего редактировалось 134 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
БЭТмент продай её за 2к и купи бэу за 3к 1030. производительность та же
Предупреждение Предупреждение
да у меня есть нормальная карта) даже не одна
просто интересно было поэкспериментировать со стариной. Всегда любопытно поковыряться с железкой) Тем более с такой спорной с точки зрения истории и своих исходных данных. На пример скальпированием ни разу в жизни не занимался)) а тут если бы даже накосячил было бы не жалко.
да и биосы до этого шил только на RX 470-580 если кто понимает зачем))
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Prof
вот это зверюга!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
p5kpremium
кстати, глядя на твой ник вспомнил, была у меня такая борда)) гнал на ней ку 6600 под биг тайфуном и оперой крашил балистикс ))
зы тем временем все-таки в бетмене артефакты даже на 600мгц по ядру после длительной игры начали появлятся на 0.8755 мв.
добавил дровишек, теперь при тех же 600мгц но уже на 0.888мв полная стабильность подряд трех часовая в бетмене, максимум 82*С , но в среднем держится 70*С.
Фото: 44
:crazy: достойный вариант для добавления в подпись :crazy:
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666
чито удивило?
Официальный представитель
Здравствуйте,
БЭТмент писал(а):
намазал свежую кпт8
Термопасту имеет смысл поменять на качественный термоинтерфейс, Arctic Cooling MX-2, Arctic Cooling MX-4, Zalman ZM STG-2, GELID GC-SUPREME, GELID GC-EXTREME и т. д., разница с КПТ-8 до десятка градусов.
ru_support@palit.com
Имеется gtx 580
После 5 минут игры, к примеру в доту 2, гаснет экран с надписью нет сигнала, но звук идет, и еще звук какой-то ошибки в винде появляется, приходится перезагружать комп короче. в журнале kernel power 41
Пробовал снижать настройки графики, температура видяхи 77 - 79 градусов, полёт нормальный и экран не гаснет. Как только ставлю настройки графики максимальные, то видяха нагревается до 90 - 91 градуса и тут уже экран гаснет через 5 минут. БП на 600 ватт, по 12в линии выдаёт силу тока 42ампера, вроде должно хватать.
Вопрос: это из-за перегрева, либо чип отваливается?
Фото: 44
TheRock666
чито удивило?
1) То что 1030 это уровень 560, до 580 она бы могла дотянуться только еслиб умела SLI. На украинских оверах была статья с тестами, карты 1 в 1.
2) Даже еслиб она гепотетически была уровень 580 менять полноценную карту на огрызок с тойже производительностью и еще доплатить при этом 1к - надо быть совсем больным на голову!
3) Не надо забывать что кроме игр есть другие варианты применения карточки, например в рендеринге даже 550ti порвет 1030 как тузик грелку, не говоря уже о 560
ВО первых речь о 570,а не о 580. Во вторых 1030 стоковая это 560ти. А от 560ти до 570 один шаг, причём короткий. В третьих если у него выкаблучивается 570 и работает еле-еле душа в теле, то ни о каком разгоне речь не идёт. И тут погнанная 1030 ни чуть не будет уступать ей в шустрости. Зато по другим характеристиками только бальзам на душу. Рендеринг не всчёт
Сам сравнивал в 4 игрушках 1030 и в гриву погнанную hd6970@1020/1450. Радик был на 2-3% быстрее в Пкарс2 и Батле1, зато равенство в Ведьмаке3 и Дэусе. так что тои пёрлы можно в запись скопировать. Хотя я эти не маюсь
6251055 писал(а):
Имеется gtx 580
Сколько лет карте? Какая версия драйвера установлена?
тебе по моей дорожке надо пройтись
обяательно скальп с заменой термопасты на
далее снижай напряжение на ядре до появления артефактов. Возможно придется и снизить частоту ядра на 50-100мгц.
таким образом темепература будет не больше 80* и проживет еще 10 лет.
все таки довел до удовлетворительного уровня свою 570-ую
если кому интересно вот спек, проверен 5-ти часовой игрой на максималках где фпс сажался в сложных сценах.
максимум 77*С тепература ГП.
-скальп с заменой термопасты (кпт8, чем богаты...)
-накинуто на радиатор две вертушки 80мм на 12в
-еще одна вертушка 80мм просто лежит сверху охлаждая текстолит в области ядра
-зашит биос: 630мгц ядро, 1900мгц память, 0,888мв напруга на ядро во всех режимах работы
Фото: 47
Кто-нибудь при скальпе закладывал ЖМ под крышку 570ой? Какая разница по температурам получается в сравнении с MX2?
Интересно, через какое время потребуется следующая замена, и не отломится ли чип при следующем снятии крышки?
Достался за копейки Palit Sonic, со слов продавца - адски греется и вырубается, если не снизить частоты в AB.
Сам пока не проверял, из-под PE особо не погоняешь, а жесткого диска пока нет свободного.
Но точно не гретая и вообще никаких посторонних следов не наблюдается.
\'[T]/ Praise the sun!
К тому времени когда потребуется замена скорее всего карта устареет ещё более безнадёжно чем сейчас. Если есть возможность сделать прямой контакт, то крышку лучше вообще не ставить.
Фото: 47
Agiliter СО родная будет, она не достанет напрямую до чипа. А деньги вкладывать в такое старье неохота, просто хочу ее погонять для интереса.
Фото: 47
Я обломался с видяшкой. Отлично работает в 2D, но люто греется в 3D нагрузке за секунды. Артефактов нет, не гретая.
Охлаждение в полном порядке, походу косяк в GPU или питальнике. Термопасту менял под крышкой, не помогает. Биос референса прошивал, не помогает. Частоты занижал - на несколько секунд помогает)))
Хорошо, хоть за копейки забрал, продавец честно предупредил, что она греется как сотона, и помогает лишь сильно снизить частоты. Думал, скальп поможет, а тут вон оно чо( Буду другую искать теперь.
Проверьте теплотрубки. Если чип горячий и трубка холодная, то проблема мёртвой СО.
отпечаток смотрел?если крышку снимал то перед тем как обратно ее ставить,надо стачивать эпоксидку/герметик на который она была приклеена
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Фото: 47
Agiliter до трубки не доберусь, а вот радиатор горячий. Хотя на всякий случай еще попробую.
Отпечаток есть, вполне достаточно. Я наносил очень тонким слоем, зазор не пройдет)
iEnot писал(а):
до трубки не доберусь, а вот радиатор горячий. Хотя на всякий случай еще попробую.Отпечаток есть, вполне достаточно. Я наносил очень тонким слоем, зазор не пройдет)
напряжение на гпу замерь еще в плане перегрева
AM3 FX-8300=5700Mhz
Фото: 47
Agiliter что-то в этом есть. Плата греется, трубки не очень. Либо косяк в самом ГПУ внутри, либо действительно нерабочая трубка. Но у меня тут лишь один вариант - купить на авито за тыщу охлад от 780 мси (он повеселее будет и встает сюда как родной) и ждать от недели, либо хз... Нет ничего подходящего поблизости, чтобы накинуть.
Remarc напряжение номинальное, 0.1 плюс минус мелочи.
Сейчас этот форум просматривают: Cronos969, dezmand07 и гости: 490
Лаборатория
Новости
