Куратор(ы):   oZZy_tv
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20646 • Страница 3 из 1033<  1  2  3  4  5  6 ... 1033  >
Куратор темы
Всё о GeForce GTX 570/580 (GF110)
В этой теме обсуждаются технические вопросы использования этих видеокарт.
Всё о системах охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Системы водяного охлаждения GTX 570/580 (GF110)
Данные о VID GeForce GTX 570/580/590 (GF110) и результаты их разгона.
>>>>> FAQ <<<<<
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен
Если во время игры или теста зависла система, и вылетела на рабочий стол с сообщением "[b]Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
то причина на 99% в нехватке напряжения, часто всего бывает на картах уже с заводским разгоном, так как производители не совсем корректно подобрали напряжение, а так же иногда встречается и со сток частотами.
Решения данной проблему тут два
1)Зайти на сайт производителя карты и обновить биос, если это не помогло, приступаем ко второму варианту
2)
-Устанавливаем MSI Afterburner
-Запускаем MSI Afterburner
-Устанавливаем маркер
-Заходим в Settings и ставим 3 галки
-Нажимаем ОК программа попросит перезапуск. Выполняем ее перезапуск.
-У нас появляется доступ к верхнему ползунку Core Voltage (mV), передвигаем его вправо на 1-2 шага
-Нажимаем кнопку Apply
1 шаг равняется 12 или 13 mV, то есть если у нас изначально стандартное напряжение 1000mV, то следующий шаг изменения напряжения будет 1013mV, следующий уже будет 1025mV и так далее
ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТ:
  Полезные программы:
GPU Caps Viewer 1.14.3(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
NVIDIA Inspector версии 1.9.5.5(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
MSI Afterburner 2.1.x.(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
EVGA Precision 2.0.4(программа для разгона/твика/мониторинга видеокарт)
GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
ASUS ROG GPU-Z v0.5.5(утилита инфо/мониторинг видеокарты)
OCCT(программа для стресс тестирования всей системы, в т.ч. и видеокарт-на стабильность)
FurMark 1.9.1(программа для стресс тестирования видео карт)
Ccleaner(полезная утилита для очистки реестра, и удаления программ)
Правила конференции никто пока не отменял.
ВАЖНО!!!:
1. Настоятельно не рекомендуется снимать зашиту в GPU-Z от перенагрузки при запуске бенчмарков типа Furmark(Бублик) или ОССТ, особо это касается рефернсных карт GTX570.
По всему миру ведется печальная статистика сгоревших карт.
2. По замерам реального напряжения на видеокартах мультиметром, можно с уверенностью сказать, что мониторинг видеокарт не отражает реальное напряжение на GPU. Реальное напряжение выше на 0,015-0,008 Вольта, чем значение, которое выводит MSI Afterburner,
всё зависит от конкретного случая, уровня разгона и режима в котором работает карта (замеры и доп. инфа на стр. 251-254 данного топика).
Дабы не было лишних вопрос "почему в этой игре греется карта так а в той так?", "так же по количеству ФПС в играх", ставим MSI Afterburner(как настроить/разогнать) и мониторим загрузку GPU. Дальнейшее обсуждение будет наказываться. Игнорирование шапки со словами "ой я не заметил" от наказания не избавит.
Хватит ли моего процессора, на примере линейки Phenom II и GTX480
При обсуждении температур ваших видеокарт подтверждаем скринами с АВ или GPU-Z
Все пожелания и предложения по теме, с радостью принимаются куратором темы и модераторами раздела "Видеокарты" в ЛС!
Текущие кураторы данной темы: oZZy_tv и bartx3
Последний раз редактировалось oZZy_tv 01.12.2014 21:53, всего редактировалось 133 раз(а).
add review - ASUS Mars II 3 GB Dual GTX 580
boomalex, хм насколько помню, там внутри радиатора жидкость, которая охлаждает процессор. Когда он нагревается она испаряется но турбина ее охлаждает и цикл повторяется. Кажется так она и работает. А логика тож простая, когда она перевернута, то охлаждается радиатор и таким образом он остужает процессор. Но это только моя догадка.
[OVER]RVj0i5 - BC2, MW2
[PRE]streetdanser1 - BF3
Вы не тправы, принцип работы испарительной камеры основан на конденсировании хладагента на холодном конце и испарении его на гоячем - НЕ ЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИЯ, закон "всемирного тяготения" здесь не применим... :oops:
Фото: 4
MythSquare
Никуда там, ничего не испаряется. Просто это вещество при нагреве переходит из жидкого состояния в газообразное, после чего пройдя систему охлаждения охлаждается и снова переходит в жидкое состояние.
Кстати провел небольшое тестирование...
Разогнал 480 без повышения напруги до 840МГц при 0.988в. Резалт ГПУ Скор в Вантаже 22500, что на 2000 меньше, чем у 580 и составляет 9% разницы. Такой разгон для 480 не является каким-то исключением. При разгоне 480 до 925МГЦ, резалт по ГПУ тесту ровняется плюс-минус 580 в номинале. Так что сравняться с 580 можно только при хорошем разгоне, который доступен далеко не всем, плюс это естесственно не на воздухе. Так что кто рассчитывает чуть разогнать 480 и получить производительность 580-такой номер не прокатит! Но сократить разницу в производительности между 480 и 580 до 9% можно совершенно просто. В играх скорее всего разницы будет еще меньше.
Данное сравнение, думается должно быть интересным для желающих сменить свои 480 на 580. Доплачивать сейчас за 580 при переходе до 8-9 тыс.р. ради 9% разницы это просто простите, идиотизм, а если у кого 480 на воде, так выброс денег еще больше, порядка 12000р.
Все вышесказанное, имхо...
Фото: 4
Cocaine Holocaust, boomalex ну на счет цены, взял карточку за 16360 )
Вчера погонял Vantage Perfomance и не понял сути, у меня на ~6000 gpu score меньше было c GTX 480. Это на PC2 из профиля, только память на 1600 и проц 3,5(ибо IFX-14 снял для чистки и лень было ставить обратно)...
Так и не понял, есть программа чтобы самому поиграться с биос 580-ой(NiBiToR 5.8 не работает опять же). Как минимум надо "посмотреть" что там.
Do not disturb, I’m gaming
Последний раз редактировалось Damnum 22.11.2010 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Какие у неё требования к БП, может кто подсказать?
only madness
Фото: 4
официально:
Минимальные требования к системной мощности (Вт) 600
boomalex писал(а):
и еще не могу понять, как работает эта испарительная камера, когда она перевернута? в чем логика?
Испарительная камера работает так же, как теплотрубка - по законам физики. Конденсат поступает на плоскость испарения путем капилляров, аналогично теплотрубкам, со стороны полости пристеночно которые содержат различные наполнители, такие как порошок, фитили, канавки. Огромный плюс испарительной камеры в бОльшей площади испарения, по сравнению с теплотрубками.
Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
А какое, все таки, у сабжа реальное энергопотребление? В тестах фцентра в далеко не новой игре(Warhead) потребление энергии 264 Вт, что на 20 Вт больше официального заявленного Нвидией. :spy:
Alex1978 я не правильно выразился, когда писал про испаряется, имел ввиду переходит в газообразное состояние
Судя по обзорам, карточка получилась достойная.
Да, потребляемая мощность может кого-то и испугать, но производительность того стоит. С другой стороны, мало что может достойно нагрузить эту карту по полной.
Менять с 480 на 580Ю у кого есть первая - смысла, думаю, нет. Производительности и так хватит.
А вот с моей ГТХ 285 в будущем есть смысл, когда цены устаканятся. Будет не только почти двукратное повышение производительности в современных игрушках, но и поддержка ДХ11, который, кажется, будет более массовым чем ДХ10.
Hardcore QA Engineer
Взял сегодня GTX580...вечером буду тестировать...пока на руках ещё GTX480...сравню...
Попробуй залить биос от 580й в 480ю :tooth:
Результаты опиши, вдруг будет "чудо" :D
"А что сложного сходить по девкам? )))
Просто танки настолько круты, что девки идут в баню." (с) basta_vokin
Alex1978 что за магазин,как называется ?
Вышли новые драйвера для обладателей GTX 580: 263.09 WHQL. viewtopic.php?f=101&t=192677
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
О, блин...минут 10 назад были 262 о_О Хорошо, что не успел установить....
Фото: 4
Вот новый обзор на ф-центре:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/videos/29862#03
Автор: Vader
22.11.2010 03:45:00
имхо согласен с автором почти во всем :-)
Мда...сказать одно - ОГРОМНАЯ разница с забугорными тестами...тут GTX580 вообще никак не экономичнее, даже наоборот...во весело будет ща #77
Фото: 31
+1
James_on выручай народ, попробуй залить, может нам не придется ничего менять, просто биосом все поправим :D
i9-9900K/ Asus ROG Maximus XI Formula/ GTX MSI 1080Ti/ G Skill F4-3200C14-16GTRS/ СВО
Если честно - то быть такого не может :spy: . Доказательства будут?
Фото: 4
FSergey
Думаете, что за бугром никто не пробовал еще этого сделать?
И почему не попробовать прошить свою 480? Думаю биос можно попросить у владельцев 580. :tooth:
Сейчас этот форум просматривают: alexsash, Bing [Bot], DOaG, seneka08 и гости: 21
Лаборатория
