купил XFX HD 6570 650M 1GB DDR3 HDMI DVI VGA{ HD-657X-ZDFM} выдала в 3dmark 2006 HDR/SM3.0 1320 score, всего 3297 3dmarks, оказалось что шина 64 бит пойду сдавать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
RAFATOSS от ведь жесть!!! о_0 ХФХ реально такую хрень стали делать, как с НВидия порвали! http://www.meijin.ru/shoptvdscr?goodsid=95017 Стоит, конечно, дешевле, чем 128 бит, но оно того не стоит! Плохо сейчас у нас ДДР5 карты дороже намного стали, чем ДДР3 Раньше 5670 512 ДДР5 2300 была, а сейчас только 6670 ДДР5 2700, когда 6750 уже 3000
обменял на сапфир, дороже всего на 52рубля, теперь 128 бит, но ...я 1333MHz , но всёровно быстрее в два раза чем XFX 6700 очков в 3dmarke 2006
Последний раз редактировалось Dark Knight 18.07.2012 9:28, всего редактировалось 1 раз.
кто брал первую, отзовитесь. Как по сравнению с сапфиром?
_________________ Процессоры Intel с видеоядром - попытка скрестить сарай с самолетом. А потом "смотрите,какой он быстрый, да еще сарай бесплатно в придачу"
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
helium_pro писал(а):
какую видюху взять в пару для 6670и есть ли смысл вообще делать ето
Кросс из HD6670 удовлетворит только любопытство тестирования нестандартной конфигурации. Более ждать плюсов не придётся, так как работать связка карт будет не везде (не везде будет разница с одиночной 6670), плюс вероятны глюки, ошибки, отказы запуска приложений не поддерживающих кросс; так же возникнет пусть немного, но бОльшая нагрузка на блок питания в сравнении с одиночной чуть более производительной картой, ухудшение вентиляции и больший подогрев, шум системника. Продажа имеющейся карты и добавление до HD7770 или более быстрой карты, на мой взгляд вариант все же более предпочтительный
есть у кого hd6670 1gb ddr3 сапфир? дайте биос! а то гребаный хис постоянно драйвер слетает, а поправить частоты не получается - ушлепишный RBE чё то косячит. только обороты вентиля можно поменять иначе карта не работает ваще.
кто-нибудь брал 6650/6670 с 2/4 гигами ддр3 не для игр а для работы в фотошопе например или в видео монтажках? по логике должен быть прирост так как текстуры и кеш должен храниться в памяти видюхи.
sklz, если еще актуально, писк бывает на разных картах при запредельном фпс (к тысяче и больше) и лечится включением вертикальной синхронизации в настройках игры/приложения/драйвера
Остановился кулер на видеокарте, я толкнул его пальцем - он закрутился, но после этого видекарта не работает( Как устройство не обнаруживетсяю Перед этим сбрасывал биос, видекарта работала, но не поддерживала родного разрешения монитора 1920х1080! Через АМД Вижн принудительно поставил разрешение 1920х1080(винда выше 1600х1300 не позволяла поставить) разрешение стало, но дергалась картинка! Когда вставляю в ПСИЕ слот она греется в районе разъемов, а не в районе просессора!!! Кулер запускатся через раз, помогаю пальцем ! Что делать ? Как можно проверить не сгорела ли она? Межет визуально можно определись? может в Биосе какие-то опереденный настройки есть!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Кто-нибудь научился редактировать БИОС карты без узрения BSOD?
Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 27 секунд:
скиньте bios hd6670 1gb ddr3 кто нибудь ?! желательно ati или saphire. а то his запарила уже виснуть. на a.sh-73@bk.ru
Ушло, надеюсь подойдет
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Это в дровах защита, RBE не причём, выведено научным способом
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Имеется HIS Radeon hd 6670 1gb ddr3 800\800 Разогнал через прогу "Sapphire TRIXX" до 820\900, перебирал разные частоты, эти оказались самыми стабильными, за пару дней игр, перегрева и артефактов замечено не было. Хочу прошить частоты в биос, но чем забэкапить родной, отредактировать и обратно прошить не знаю.
Старую Palit Radeon HD 2600 Pro 600\600 прошивал биос от Palit Radeon HD 2600 XT 800\800 и отредактировал частоты в зависимости от нагрузки через TechPowerUp Radeon Bios Editor v1.28 Предварительно сохранив родной биос через ATI Winflash 2.0.1.18
Биос от HIS Radeon hd 6670 я тоже сохранил через ATI Winflash, но при открытии его в TechPowerUp выскакивает окно #77 В настройках TechPowerUp, нет HIS Radeon hd 6670 #77 Как правильно сохранить биос, чем править и как лучше прошить?
SM.YURBAN писал(а):
выше Afterburner не дает пока
А запуск ярлыка AB с командой -xcl, не расширяет диапазон частот свыше 1040?
отсюда рецептик
25.01.2013 13:012. в ярлык афтерБернера дописываем -xcl (например "C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner\MSIAfterburner.exe" -xcl) (можно и из командной строки запустить). 3. запускаем 1 раз. окно скажет, что расширило диапазон частот. перезагружаемся. (не забываем удалить параметр -xcl из ярлыка). 4. радуемся жизни.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
