Всем привет, хочу прикупить себе http://www.powercolor.com/ru/products_f ... asp?id=373 ,но сомневаюсь что там будет реально 480 Stream Processing Units и 8 Color ROP Units как было с 5570 обрубок ,может быть кто-то сталкивался с этой видюхой?Или мб добавить чуть и купить уже 6670 DDR3 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
Alpher13 писал(а):
Работать, будет, только смысл если там двухядерный проц.
Ну как бы самое то будет для него, в видео точно не упрётся производительность А брать что-то дешевле Радик 6670 с ддр-5 смысла нет. muzaqa только проблемы могут быть с запуском, залей последний БИОС на всякий.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
поставил в системник эту карту Asus EAH6670 1GD5 , все перед установкой сделал как положено( начисто удалил дрова, прошлая карта была 3850). так вот теперь постоянная загрузка видяхи на 99%, прилагаю скриншот, что ее грузит, какое приложение?
Добавлено спустя 2 часа 18 минут 50 секунд: разобрался, проблема была в кривом драйвере 13.4
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
разогнал свою профильную карту по ядру до 940 и по памяти до 4400 при напряжении 1.2, выставлено через Sapphire Trixx. Жаль что не могу регулировать напряжение через любимую утилиту MSI AB, приходится пользоваться сапфировской . У меня только вопрос, напряжение 1.2 нормальное или высокое для нее, если учитывать что стандарт для 3д приложений 1.1?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
Перепрошил свою 6570, поднял напряжение с 1.05 до 1.1 и частоту с 650 до 700, теперь винда падает в синий экран, ругается на ati.dll или что-то в этом духе. Даже если задействовать одновременно интеграшку и 6570 то всё равно падает в синий экран. В чем может быть причина? Биос сохранял через GPU-Z, он его назвал Turks.rom, а программа для редактирования обозвала его по-другому, может в этом причина?
Добавлено спустя 1 час 10 минут 15 секунд: Прошил правленый биос из-под DOS-а, на имя файла как я понял пофиг, но та же ситуация - на загрузке винды ловит синий экран.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Имеется Firepro v4900(HD6670), в 3DMark06 и Furmark через 5~15 секунд отрубается моник без каких либо предупреждений и вентилятор начинает крутиться на 100%(судя по шуму), помогает только выкл. C v3900(HD6570) на тех же машинах такой проблемы нет, снижение частоты до 650МГц лишь немного "оттягивает" отключение. В 2D и слабом 3D проблема не проявляется. Может кто встречался с такой проблемой, есть ли решение? PS. Карты, как оказалось не особо-то шустрые в максе (близки к уровню игровых, даже со спец дровами), хотя ставятся на уровень выше Quadro600, на самом деле проигрывают заметно даже старой FX1800, а до 2000 как до Пекина раком.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
Походу увеличение частоты видеопамяти на HD 6670 только негативно сказывается на её производительности. 800/1000 - 536 попугаев в Fire Strike 900/1000 - 582 попугаев в Fire Strike 900/1100 - 560 попугаев в Fire Strike 920/1000 - 590 попугаев в Fire Strike Кинуть результаты что-то не могу мол Graphics driver is not approved. Используется бета-версия дров по Win 8.1
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Есть мнение, что ваша карта с частотой памяти в 1100 Мгц теряет стабильность и либо защита сбрасывает частоту, либо карта как-то иначе отвечает микропровалами производительности при обсчете картинки. Чипов памяти на обратной (необдуваемой) стороне вашей карты вероятно нет, поэтому попробуйте принудительно увеличить обороты вентилятора видеокарты до 100% и прогнать тест на 900/1100 ради спортивного интереса, возможно микропровалы производительности исчезнут (вместе с шумовым комфортом). Ну, а если не исчезнут, а время свободное будет можно и с меньшим шагом частоты менять. Также для выявления переразгона можно покрутить "бублик" (он же furmark) - грелка и нагрузка на видео серьёзная, так что может помочь определиться с частотным потенциалом вашей карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Калининград
Всем привет народ. Тут пара вопросов возникло. Быть может, у кого то бывало уже.
Имею 6670 от гигабита с ддр3 памятью. Разгон стоит очень слабенький (870/900). БИОС из коробки. Рандомно всплывает глюк в 3д - повисает комп на несколько секунд, черный экран при этом. Потом все возвращается как ни в чем не бывало, но частота ядра застревает на 100 мгц. Перегрева, артефактов при этом нет. Лечится перезагрузкой или сменой туда-сюда разрешения монитора. Самое тупое, что этот глюк ранее всплывал только во флэтауте третьем. А теперь я обновил монитор основной (было 1440*900, стало 2560*1440), и данный глюк за пару вечеров уже успел всплыть и в портале и в GRID. Отсутствие разгона не решает. Какой то точной последовательности тоже нет. Может всплыть как и через 10 минут после запуска приложения, так и через часа 4(или вовсе не всплыть).
Второй вопрос такой - можно ли как то отключить/изменить, режим энергосбережения? 100 мгц на ядре в 2д мало для плавной развертки двух мониторов(разрешения выше указывал)
Народ, нужна помощь, нужен биос для Club3D HD 6570 GDDR3 2GB или Club3D HD 6670 GDDR3 2GB или аналогичной, вышлите на hwmasters.com@gmail.com, Огромное спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Ну очевидно же что питания не хватает, попробуй Биос взять с частотами пониже для GPU
Монах писал(а):
А запуск ярлыка AB с командой -xcl, не расширяет диапазон частот свыше 1040?
Спасибо но я узнал методом тыка, лучший способ, ставлю EnableUNO Mode, потом ставлю в режиме ядра (вроде бы), первый раз выкручиваю до макс., потом закрываю и заново запускаю порог ещё выше ))
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: Народ просьба, у кого есть карта Club3D HD 6570 2GB DDR3 или HD 6670 2GB DDR3, можете BIOS выложить?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2009 Откуда: Красноярск
Подскажите, при загрузке компа в биосе рябь на мониторе. Далее появляются иероглифы и разноцветный экран, полосы. Видеокарта powercolor hd6670. Ставил её в другой компьютер, там та де самая проблема. Скажите кирдык ей или можно попытаться что-нибудь сделать, например прожечь?
Сейчас этот форум просматривают: ACETON87, Gemer и гости: 57
