Счастливые владельцы Msi cyclon, расскажите, пожалуйста, как у нее со свистом системы питания. Прикупил себе gainward обычную, без разгона, так на приличной нагрузке свистит зараза, мне некомфортно как-то.
gainward свистун то же оказывается , хотя Palit = gainward
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2010 Откуда: Казань Фото: 8
А почему в старых версиях GPU-Z до версии 0.5.6 Pixel Fillrate показывавает 23.4 GPixel/s, а с версии 0.5.7 и по нынешнюю 2.5.0 уже 7.8 GPixel/s. Где истина ?
GPU-Z
GPU-Z-2.2.jpg [ 360.39 КБ | Просмотров: 2155 ]
_________________ ASUS X99 Deluxe / Core i7-5820K (4.5GHz U=1.19v) / ASUS ROG Strix GTX1080 O8G / 4x4 G.Skill DDR4 16GB (2666MHz) / SSD Samsung 850 Pro / Кучка HDD
SOS. Моя видеокарта при частоте ядра 1800-2050 и частоте памяти 780-900 выключает Пк тем, что зависает изображение и звук. Менял частоты на 1400 и 600 - всё исчезло. По температуре во время нагрузки 60-70 градусов (обычно при отметке 70 выключается пк). Но было дело, когда и при установке винды температура была 90 градусов и ничего не выключалось. Однажды, я поставил вентилятор рядом с корпусом, и проблема исчезла, а вентилятор Сломался)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: И да, 90 градусов просто потому что забыл включить питание для кулеров
При игре в PUBG выдаёт 25 фпс, да и в других играх плохой фреймрейт. Неудобно играть. Ставлю частоты на дефолт - и фпс становится 45-60, но через пару мгновений зависает пк
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Фото: 0
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2016 Откуда: Poland
ExtraGD6599 проблема с перегревом карты, решается установкой на нее охлада который будет вывозить эту ПЕЧку, а не куска алюминия который на нее прилепили на заводе. Ищите на БУ рынке, новых уже не продаются, я за 10 баксов купил Thermalright T-Rad² GTX и моя GTX 550Ti получила вторую жизнь
Народ прошу помощи. Взял б/у Palit 550ti на вид как новая, термопасту поменял сразу. Поставил последние дрова. Корпус открытый.Температура в стресс тестах после 15 мин 85-90. В играх постоянно вылетает сообщение "видеодрайвер перестал отвечать", снизил частоту ГП до 900, как многие советуют, но теперь в Ведьмаке крошится картинка после 30 минут игры (https://youtu.be/ab5Ud8kUDUc ) От версии игры не зависит, ставил все возможные. Бывает сразу крошится, глючит, а бывает через 30-40 мин. Что это, драйвера или надо еще понижать температуру(в игре не поднимается выше 82)? Хотя на сайте заявлено макс темп 100С.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Novorosss писал(а):
на вид как новая
Релиз GTX 550 Ti состоялся в 2011 году, видеокарта наверняка после длительной эксплуатации, внешний вид в этом случае не является показателем исправности, почистить радиатор и вентилятор несложно.
Сами по себе температуры в пределах допустимых, так что вряд ли причина в температурном режиме, проверьте видеокарту на другой конфигурации и с другим блоком питания, причина может быть, например, в БП, если эффект тот же, рассмотрите возможность самостоятельного термического ремонта, подробности, например, в этой теме: Оживление видеокарт (духовка/стр.фен) - удачный опыт! .
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Коллеги, а есть у кого под руками BIOS для 550Ti с 128bit шиной памяти? Ну или может инструкции по переделке 450 в как-бы 550? Спрашиваю в контексте "оживления" китайских по[д]делок.
Remarc К сожалению, там явно не указывается разрядность шины (вот список, а вот детальное описание), а какого-то казуального инструмента, который бы показывал информацию из скачанного файла я не нашел. Но, проблема кажется уже не так актуальна. По судя косвенным данным мне начинает казаться что GF116-200 - новое имя GF106. Или, что будет вернее, новая основа для GTS450, а не для GTX550Ti, хотя те же 900 с небольшим мегагерц держит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2017 Откуда: Тамбов
Доброго времени суток. На руках 550ти от Палита. Уходит в перегрев из-за, видимо, износившегося вентилятора. Если вручную поднять обороты, то спокойно крутит бублик >20 минут и греется не выше 75 на 100% оборотов. Есть два варианта: отредачить биос и лично задать кривую оборотов; либо заменить вентилятор, но на что? На руках есть только мощная вертушка от интеловского бокса, но не знаю, будет ли она мощнее стоковой палит. Вопрос вот в чем: можно ли отредактировать биос, чтоб при достижении 60гр вертушки шли 100%? Извиняюсь, если данный вопрос здесь уже поднимался.
