Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2017 Откуда: Москва
Remarc карта будет в сборке, поэтому вариант с аб не прокатит: винду снесут и снова перегрев и отвал видеодрайвера. Рассмотрю вариант с биосом, спасибо.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Wasted писал(а):
либо заменить вентилятор
Можно демонтировать штатный кожух и установить вентилятор 90x90 мм или 120x120 мм с креплением стяжками или саморезами с подключением к разъёму блока питания или системной платы, разве что используйте именно проволочные стяжки, так как резиновые кольца могут повреждаться при воздействии типичных температур в корпусе, дополнительно уменьшаются шум и температура, при установке вентилятора с ШИМ-управлением с 4-pin разъёмом можно подключить вентилятор к разъёму видеокарты через переходник такого типа: https://ru.aliexpress.com/item/4pin-fan ... 22163.html или с перепайкой разъёма. Если имеет значение высота системы охлаждения, можно использовать низкопрофильные вентиляторы типа Scythe Slip Stream Slim, дополнительно рассмотрите смену термопасты, обязательно используйте качественные термоинтерфейсы - Arctic Cooling MX-2, Arctic Cooling MX-4, Zalman ZM STG-2, GELID GC-SUPREME, GELID GC-EXTREME и т. д., к тому же смены термопасты в этой ситуации может быть вполне достаточно для исправления описанного эффекта с температурами в нагрузке.
ребят подскажите конкретно эту модель на форуме не нашел 750 ти , не могу понять ,какое разрешение она максимально держит? на одних сайтах в характеристиках указано 2560x1600 ,на других 4096x2160 пикс как узнать точно ? На сайте асус написано максимально но для DVI https://www.asus.com/ru/Graphics-Cards/ ... fications/, А для HDMI НЕТ НИЧЕГО
У знакомого сломался куллер на 550ti от гигабайт Содрали пластмассовую насадку на 3 pin подключение куллера. прикрутили arctic f8 на радиатор, коннектор в 3 pin разъём, закрепили термоклеем. f8 не хватило, карта грелась до 90 в играх и до 95 в стресстесте(дальше тротлинг). Заменили f8 на серверный куллер 80мм(4400 оборотов). В играх до 65, в стресс тесте до 81. Единственная проблема - карта не регулирует обороты(отображает верное число оборотов в hwinfo64). Если пытаться задать число оборотов в MSI Afterburner процент меняется в hwinfo64 но само число оборотов остаётся неизменным. У кого какие идеи? Как научить видеокарту регулировать обороты напряжением?(по идее она и так должна это делать так как там 3 пина и один из них отвечает за число оборотов и передаёт верное значение)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
Напряжением регулируются двухпиновые крутилки. Типично, регулятор напряжением реализован на чем-то типа этого:
сборка
3 пина - это уже шим и совершенно не факт, что есть простой способ заставить BIOS видеокарты переключиться из шим режима управления в режим управления напряжением.
Т.е. на двух пинах вполне можно управлять, но вот обороты только "прикидывать", а на трех пинах и управлять и считать обороты.
Спасибо, но уже разобрался в теме воздушного охлаждения для видеокарт. Оказалось что кулер слишком умный)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2017 Откуда: с лежбища
Всем привет. Стал счастливым обладателем видеокарты Palit 550 Ti (у которой частоты 900, не 1000) - https://www.nix.ru/autocatalog/palit_gr ... 13918.html (такой). И я решил посмотреть, а что же это за зверь такой ИГРОВОЙ... Раньше было парочку 560ти, температуры были в пике в районе 65-70 градусов, но этот зверь с замененной пастой жарит 79-80 прям как с завода, и возник вопрос, можно ли ей как то даунвольт сделать? Да я не против потерять 5-10% производительности, но сделать из неё более холодную затычку для Доты. У АМД старых делал даунвольт, а тут даже софта не нашел подходящего...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Shatril писал(а):
Всем привет. Стал счастливым обладателем видеокарты Palit 550 Ti (у которой частоты 900, не 1000) И я решил посмотреть, а что же это за зверь такой ИГРОВОЙ... Раньше было парочку 560ти, температуры были в пике в районе 65-70 градусов, но этот зверь с замененной пастой жарит 79-80 прям как с завода, и возник вопрос, можно ли ей как то даунвольт сделать? Да я не против потерять 5-10% производительности, но сделать из неё более холодную затычку для Доты. У АМД старых делал даунвольт, а тут даже софта не нашел подходящего...
Здравствуйте,
Это штатные температуры этой модели при целевой температуре GTX 550 Ti, рекомендованной NVIDIA 83 градуса и максимальной допустимой температуре в нагрузке 100 градусов, у видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA 4xx и 5xx серий лимитированные настройки частот и напряжений в плане влияние на температурный режим видеокарты, хотя можете попробовать уменьшить частоты и напряжение в штатной программе Palit Thunder Master или в MSI Afterburner, также можете рассмотреть модификацию системы охлаждения с установкой 90x90 мм или 120x120 мм вентилятора, впрочем, это по усмотрению, температуры в пределах допустимых температур, какие-либо действия со стороны пользователя в явном виде не требуются.
Palit support ну вот про программы я знаю, что можно на постоянку для конкретного компа выставить, а конкретно редактор биоса для неё не существует? Чтобы я вольтаж мог ужать скажаем на 0.1. Пока только вариант редактирования биоса, или смены охлада рассматриваются, если первый не получится, сниму кожух (его 8 лет не снимали до меня) и на радиатор поставлю ноктуа 120 через переходник.
еще fermi bios editor можешь посмотреть,но не факт что он карту увидит.он в основном был для 400 серии
