Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 866 • Страница 42 из 44<  1 ... 39  40  41  42  43  44  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 6990 (Antilles 40nm)
FAQ
Смежные темы:
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Тема для фанатства:
- R(V)9xx и Radeon HD 6xxx
Тема во флейме:- AMD Radeon HD 6990
За флуд, флейм и оффтоп будут выдаваться ЖК.
оскорбления, фанатство и обсуждение цен- недопустимы
Последний раз редактировалось Dark Knight 29.04.2011 20:40, всего редактировалось 13 раз(а).
edit
Фото: 12
Mixrus писал(а):
я вот думаю может пару процессорных башен на охлаждение приделать, места в корпусе полно (серверный ДЕЛЛ переделаный) не натыкались на такие варианты в сети ?
на двучипы не ставили, а так видел фотки на открытом стенде - в корпусе очень неудобно будет и теплотрубки в перевернутом виде плохо работают.
Фото: 40
почитал по кроссу, оказывается он в окне непашет. я фар край в окне запускал и смотрел загрузку ГПУ в афтербурнере. Надо в марках попробывать или в том же фаркрае с включённым и отключённым.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и ещё владельцы карты можете сказать сколько тот же фар край даёт на максимальной графике фпс если всё включено.
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
Фото: 40
всё нормально в полноэкраном режиме кросс работает, но мерцают тени на зданиях, когда кросс отключаеш, мерцание пропадает, но падает фпс до неиграбельных.
Логично. Карта - древний пенсионер и 2 гига памяти (по сравнению с 1.500 на 590-ой) огромной роли не играет (хотя в мордоре память на постоянку грузится 3200 - 3500мб). Сам чип уже не вытягивает. В фулхд ещё куда ни шло, а на 1440 совсем беда :-( . Только работающий кросс и подгонка настройками спасают отца русской демократии. Надо переходить на что-то новое...
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 40
RUSe у меня фул хд какраз, фаркрай хрен с ним на макс в одиночку норм в среднем около 40фпс, Кризис 3 попробывал, на полный макс в замесах фпс падает до 20, подкрутил настройки вроде норм стало, без потерь в графике. кстати на 1ом Биосе который 830МГц выставил частоты 880 по ядру и 1300 по памяти вроде работает. И ещё у меня чё то марк 11 ый вобще не запускается, ещё до полного экрана виснет. в играх температуры вроде терпимые макс что видел по чипам 88С и 92С, ВРМ 83С но охлаждение не чищеное, она вобще никогда не разбиралась.
Походу переразгон чего-то. У меня из-за проца (4,4 на дефолте) чёр. экран вылетал. С напругой не стал заморачиваться, скинул частоту - ЧЭ не стало.
Ещё и турбина как вертолёт походу?
Это не дело. Карта старая, всё могло засохнуть. Я минимум раз в год ТО с заменой термопасты и термопрокладок делаю. Да и на проце заодно, хотя на нём темпа вообще детская, ибо в дефолте пашет.
Фото: 40
она ко мне недавно попала, в выходные займусь, почищу, да и надо что то с быхлопом в корпус придумать.
у меня всё в дефолте, проц то не гонится,
Фото: 12
ну положим на 3-5% погнать можно.
Фото: 40
Dart-s плата полудохлая, на стоке и то с поднятым напряжением на проц работает, пробывал гнать шиной, 3.2 потолок, смысл от этих 100МГц
Фото: 12
пичаль тогда. :-(
Подскажите пожалуйста, мне нужно понизить частоту графических ядер с 830 до 800 MHz, но я не знаю на сколько максимально можно занизить напряжение при уменьшении частот.
Дело в том, что у меня видяха греется когда ничего тяжелого на компе не запущено. Открыт браузер (без видео), лажу по тому же Оверклокеру, а температура первого ядра 45-49, второе ядро отдыхает в 2Д режиме и оно 39-41. Я так понимаю, пока я в 2Д, то всю нагрузку берет на себя первое ядро. Я просто редко в игры играю, и мне бы остудить пыл своей карте.
Я недавно заменил штатную систему охлаждения на альтернативную (она же единственная выпущенная для этой карты) - "Arctic Cooling Twin Turbo 6990", ну и что? Да температура упала с 52 до 45-49 в несложных моментах.
Пасту ставил залмановскую, не помнб название, но шприц стоил 430 рублей. Короче я рейтинги смотрел паста проигрывает только самым дорогим типа MX-4.
В общем сейчас когда вообще ничего не делаю и выкрутил куллеры на максимум, то карта греется на 41 градус. Стоит мне начать лазить в браузере как сразу прыгает до 49.
Фото: 12
у всех карт напруга подбирается индивидуально. МСИ афтербурнер те в помощь. занижай - тестируй. когда определишься зашей в биос.
но вообще температуры высокие - моник один подключен? с установкой кулера не накосячил? паста не "левая"?
Можешь по подробнее пожалуйста? Чем зашить, и почему именно в биос, а не вот так просто пользоваться изменяя в реальном времени. И какая программа отредактирует биос? Биос я так понимаю можно скачать на TechPowerUp ???
Фото: 12
по прошивке - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... =3&t=62747 качать биос не надо - свой с помощью гпу-з вытащишь и отредактируешь. или на хост выложи и ссыль сюда - попровим. тока сперва определись с частотами\напругой.
можно конечно и через профиль АБ пользовать, но биос править стабильнее.
Я вроде определился: Частота - 800 Мгц, напряжение 1010мв, Частота памяти 1250 Мгц. (Частоту памяти не трогал, не знаю, что она даст если понижу её частоты.)
Вот только если можно, подскажи, где найти пример прошивки двухпроцессорной карты "именно 6990"? А то ты мне дал ссылку, я в ней нашел инструкцию по прошивке двухголовой предыдущего поколения 5970.
Мне бы еще на Windows прошивать, а там инструкция только из под ДОС.
Фото: 12
5970 что 6990 шьются одинаково - команда: atifls -f -p 0 или 1 имя биоса. в твоем случае один биос на 2 чипа. для шитья из винды надо винфлэш скачать (кинуть на диск с и биос туда же) потом запустить командную строку и эту же команду с "0" и "1" перезагрузить.
http://www.techpowerup.com/downloads/Ut ... shing/ATI/ - флэш тут бери, но лучше старую версию, с новыми не всегда старые карты шьются.
Скажи, а можно с тобой через контакт связаться? или еще как-то, а то не хочу тут плодить ненужные комментарии. Мне бы биос отредактировать правильно, ну и прошить. Я скачал все эти программы, но из за большого количества редактируемых строк в "Radeon Bios Editor" я (незнающий английского), аж маленько поднапугался. Не могу в интернете разкопать инструкцию, что именно нужно отредактировать в МОЕЙ карте, частоту, вольтаж. Но как правильно?
Фото: 12
скайп dart-sv
Фото: 40
я вот тут тоже решил поиграться частотами и напругой, стандартные частоты 830 стабильно на напруге 1.05в, температуры в фурмарке (на весь экран) максимальные 87 и 84С соотвестсвенно, на родной напруге 1.125в частоту берёт 890МГц но и температуры 94 и 89с соответственно, кулерт медленно раскручивается, 94 держится секунд 5-10 потом вентель раскручивается (как пылесос) и падает до 85-87, в кризисе 3 температуры меньше, держатся около 85С. Вот тока сегодня охлад в корпусе переделывал, на морду поставил на выдув вентели и к нему что то типа воздуховода. СО почистил (кстати за 3 года пыли было немного) пасту поменял на МХ-4, но температуры всёравно высокие. У них вобще норма какая?1733817337
Фото: 40
в Fire Stryke дало всего 4900 поппугаев, чё то мне кажется маловато? или проца нехватает?
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
на частотах 900\1300 выдала 5130, походу всётаки проца нехватает.
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
частоты 900\1450 резульат 5120, тоесть память на результат невлияет.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
частоты 920\1450 5170 попугаев, явно в проц упирается, и по частотам выше неидёт, напруга уже 1.25в.
Сейчас этот форум просматривают: AggroShkolyar, Google Adsense [Bot], sacredx, -SPQR-, vol2008, yokov26, Yury_V, ZynFaith и гости: 34
Лаборатория
Новости
