Куратор(ы):   SlideX
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2929 • Страница 2 из 147<  1  2  3  4  5 ... 147  >
#77_Всё о AMD Radeon HD 7730/7750/7770/R7 250X
___________Здесь обсуждаются только HD 7730/7750/7770/R7 250X !
Перед тем как задавать вопрос, смотрим FAQ.
* Выбор производителя видеокарт. Для этого есть форум Выбор железа и тема Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
* Блоки питания. Используйте специальный форум и ветку "Хватит ли мощности блока питания для этой системы"
* Обсуждение драйверов ведется здесь: Всё о Catalyst для Windows XP/Vista/7/8
* Вопросы по БИОС решаются в теме: Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
* Обсуждение построения CrossFire здесь: AMD/ATI CrossFire +FAQ
* Тема для фанатства здесь: R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
* При обновлении драйверов, перед установкой, используйте утилиту от АМД для удаления текущих драйверов AMD uninstall 1.4.0.0 (2014)
* miniFAQ - перепрошивка БИОС (автор Crow29) Читаем внимательно! (обновлено)
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:46, всего редактировалось 44 раз(а).
edit
уже присвоили, вот кстати видео обзор на русском...\
http://www.youtube.com/watch?v=AsbQ_vHo ... re=related
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
я вот сам сиже на 6770 1gb ddr5 с процом феном х4 925 без разгона, хватает везде, как начну упираться в графику, просто воткну такую же вторую, и все тем более у многих 6770 есть и у меня в городе можно купить за б.у просят от 1500р до 2000р, а брать 7000 серию нет желания...
Поехал на отдых в отпуск. В конце лета приеду.
Overclock[er]
эти карты, чистой воды - Маркетинг!
шикарное заявление) 6770 по отношению к 5770 была чистой воды маркетингом, т.к. являлось АБСОЛЮТНО той же картой с теми же параметрами, за исключением нового блока декодирования, если мне память не изменяет.
а 7770/7750 совершенно НОВЫЕ карточки, на новой архитектуре, новом техпроцессе. то, что они по производительности недалеко ушли от предшественников, считаю промахом amd-шников, но с технологической точки зрения это совершенно новый продукт.
Intel Core i3-3220, Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, Sapphire Radeon HD 7850 2 GB, Plextor M6S Plus 128 GB
моё имхо - карты изначально делались для того, чтоб можно было на их основе слепить наконец вменяемый мидл в мобильный сегмент. всё упирается в TDP в данном вопросе. учитывая что 6650m-6770m (т.е. всё то, что ставится в мидл-сегмент ноутбуков) - по сути тот же Turks (6650-6670) - TDP 40-60 в зависимости от частот, производительность та же самая соответственно. здесь же мы в лице 7750 имеем карточку с гораздо большей в сравнении с 6670 производительностью (достигающей 2 раз), при том же TDP. соответственно чип - явный претендент на переделку под ноутбучный формат безо всяких в нём самом изменений.
с ценой они конечно немного лоханулись, особенно касаемо 7770. но 6770 и 6750 на старте стоили 150 и 110 официально, спустя 2-3 месяца можно было достать их на порядок дешевле. 7700 ждёт та же участь. на стартовые цены, считаю, можно внимание не обращать.
з.ы. сорри сразу за оффтоп. так вот, 77ХХm наверняка будет основной карточкой в ближайшем iMac, что меня например радует, т.к. как раз собираюсь его приобретать. да, да, забрасывайте меня помидорами)
Последний раз редактировалось Dark Knight 19.02.2012 1:24, всего редактировалось 1 раз.
У меня карта 7770,
У кого нибудь наблюдаются проблемы с энергосберегающей фишкой ZeroCore? У меня проблема в том, что когда карта возвращается из режима ZeroCore, она начинает работать в режиме PCI-E x1 и чтобы она снова заработала в x16 нужно перезагрузить комп.
Фото: 132
Приобрёл сегодня Sapphire HD7770 1GB.
Температуры и энергопотребление карты меня поразили.
На открытом стенде на подоконнике (температура воздуха рядом ~20С) в простое 29 градусов при 20% оборотов вентилятора (1130rpm), при прохождении 3dmark11 максимум - 49 градусов (.
Лёгкий разгон до 1100/1200МГц, те же 49 градусов в 3dmark11.
При прогоне Furmark рост температуры остановился на 4й минуте на отметке 67-68С при 35% оборотов вентилятора (1419rpm).
Даже для моего привередливого слуха карта и правда ОЧЕНЬ тихая.
GPU-Z вещает, что напряжение GPU в простое 0.825В, под нагрузкой 1.2В.
Мультиметр вещает, что в простое 0.8В, под нагрузкой 1.18В.
Dick Justice
Поставил драйвер 12.2 pre-certified, при ручном и при автоматическом отключении монитора такой проблемы не наблюдаю.
Основная идея ZeroCore заключается в том, что после отключения монитора или перехода его в режим сна, энергопотребление видеокарты снижается до максимум 3 (трёх !) ватт и отключается турбина системы охлаждения, сводя к нулю уровень шума от видеоадаптера.
Для активации ZeroCore никаких шаманств не требуется?
У меня вентилятор не останавливается...
Даже отключил от видеокарты шнур, идущий к монитору, вентилятор кулера крутится.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Если вентилятор не останавливается, значит ZeroCore не работает. Нужно чтобы монитор был обязательно подключен к DVI (глюк драйвера или фича - не знаю) и чтобы на рабочем столе или в трее не было запущено никаких программ, рисующих что-либо на экран. Т.е. экран должен быть абсолютно статичен. ZeroCore врубается только когда винда переводит монитор в спящий режим, простое отключение монитора не катит.
думаю взять Radeon 7770 взамен 8800GTS(g80) с прицелом на разгон.
стоит ли ? увижу ли я разницу в производительности?
<<ATI OverClan>>
Headman стоит и разница будет в несколько раз..
Фото: 86
Headman
Будет, но не настолько значительная.
Overclockers.ru forever
Мне кажется прирост будет около 90-100%, тоесть двухкратный, взависимости от приложения опять же.
http://www.regard.ru/catalog/?query=7770
однако стоимость вполне себе демократична, ни о каких 6к и речи не идёт. Однако жду розницу.
HDD SeaGate 7200.12 500gb: STALKER 22 сек, Left4Dead 20 сек, COD4 8 сек
RamDisk DDR3 1600 8gb: STALKER 9 сек, Left4Dead 8 сек, COD4 3 сек
да осталось только дождаться рабочих дров, снижения цен, и однослотовых систем охлаждения на 7770......
Фото: 86
Rico1980
Да не будет такой...я вас уверяю.Эта карта HD 7770 недалко ушла по производительности от 8800GTS.
Минусы
По характеристикам карта пока не блещет, а именно: блоки растровых операции теже (16 ROP), шейдерные процессоры еще меньше (640), разрядность таже (128bit), пропусная способность видеопамяти (уроня HD 5770).
Плюсы
Низкое потрбление, более высокие частоты, более улучшеные блоки тесселяции (так сказать более доработанные).Меньший нанометраж (производственный процесс).
Overclock[er]
Не далеко ушла от 8800GTS ?? :shock: я надеюсь ты так шутишь?
GTX 460 768mb, GTX 275/280, 4890, 6790, 5830 < 7770 < 6850, GTX 460, 5850, GTX 285.
Если ЭТО "недалеко ушла от 8800GTS", то какая карта далеко ушла от нее?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Overclock[er], 8800gts почти = gts250 ( платы одни и те же), а 5770 чуть быстрее Geforce gts250. По обзорам 7750=5770. Вот и подумай. :D
DonnieDarko
8800GTS значительно слабее 250 GTS, на ~15%, она в свою очередь на 15-20% слабее 5770, а 5770 на ~25% слабее 7770
Фото: 86
maxdoc / DonnieDarko
Ну к примеру разница в производительности, между Radeon HD 7770 и GeForce 8800GTS максимум 25-50%, 8-) и то зависит от приложения.Это хоть и существенная разница, но в данный момент по цене HD 7770 лучше взять HD 6850 / GTX 560 - которые уделают ее.А по ценам в некоторых регионах / городах, которые просят за HD 7770, можно добавить и взять вобще HD 6930.
Что-то мне врятли верится, что GTX 280 / HD 6790 / HD 5830 сливают HD 7770.Ссылка где на тесты! Покажите мне их, я гляну. :crazy:
http://www.3dnews.ru/video/625381 Здесь 7770 равна 6850 и чуть не дотягивается до 560-й - Так что производительность приличная...
MSI Z170A MATE.6700K Охлад - ICE HAMMER \ Самсунг 2 по 8 Гиг\ RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440
ребят не спорьте были же тесты, 7770 по производительности как 6790 плюс минус 5%......
Overclock[er], вот короче http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_7770/26.html
maxdoc , не правильная растановка сил. :-)
andreati1 , не спорим мы, делимся мнениями. :beer:
p.s. maxdoc, правильно 5770=7750 <25% 7770 я так и написал. И на счет растановки видеокарт я ошибся в названиях, ты прав. Спешу часто в суждениях. :bandhead:
Последний раз редактировалось DonnieDarko 04.03.2012 10:53, всего редактировалось 1 раз.
это все кукурузные тесты, чтоб покупали у меня знакомый работает в магазине , и тестил он 7770 в паре с i5 2500 в тестах быстрее 6850 а в играх как 6790 точ в точ.....
это инфа из первых рук.....
Добавлено спустя 38 секунд:
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Сейчас этот форум просматривают: HELLdiego, Kamerin и гости: 246
Лаборатория
Новости
