Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Фото: 3
на 1гб можно играть только при 720р и только нетребовательным геймерам. я на 1гб 3 раза прошел мафию3 и горжусь этим. https://www.youtube.com/watch?v=KN3BVAShm0A&t=13s 7770 еще жива! мы еще повоюем))) еще в гта6 на ней поиграем
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
А я говорил шо консольки с 4+ Гб видеопамяти испортят всю малину старым карточкам.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Блин, че делать-то а? Я не особо играю, но иногда хочется игрушки запустить. А на этой карте в последнее время: ets2/ats2 стабильно выдает bsod, gta5 пиратка вылетает стабильно в одни и те же моменты, amnesia после запуска (в настройках норм) игры сначала выдала bsod (могу приложить дамп), сейчас просто белый экран и приходится через диспетчер игру выключать. В принципе, некоторые игры идут норм, но хотелось бы и в вышеуказанные поиграть. Особенно ets2. Кстати, сначала он стабильно игрался, а потом начал стабильно выпадать в bsod-ы. Куда вообще копать? Драйвера году в 16 обновлял, директИксы вроде 9, 10, 11 стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Одеса Фото: 2
Hrozhek ну начать с простого, разобрать карту, поменять термопасту, я с рук 7750 за 800р купил с такими же проблемами, проделал выше описанное и все тип топ. А так мало информации, до каких температур греется карта, модель карты, что за система и тд.., мы тут не экстрасенсы.
да, вот кстати термопасту недавно заменил. после этого не проверял в ets2. sapphire radeon r7 250 1gb. на выходных попробую проверить в игре и отпишусь по температуре и вылетам. Напрягает, что вылеты есть только в определнных играх (причем не самых требовательных), или как в случае пиратки гта5 - именно в определенные моменты. При этом репак у других нормально запускался на этих моментах. Ах, да, еще из старых игрушек тоже постоянно вылетал xenus с bsod'ами. Зато L.A. Noire спокойно прошел, Project cars.
Сейчас 20 минут гонял стресс-тест furmark на fullhd без антиалиасинга, fps 12-17, температура 70. Не знаю норм это или нет
ETS2 как всегда выдал BSOD с ошибкой ATIKMDAG.SYS. Как я понял, это ошибка драйвера. Это подтверждает тот факт, что в некоторых играх происходит вылет на декстоп с формулировкой "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен). Но драйвера ранее я обновлял - ошибка не исчезла. Может быть, у кого-то остался софт для удаления драйвера (ссылка в шапке уже не работает) и последний стабильный драйвер? Ну и риторический вопрос — за что системники там получают бабло, если все вышедшие драйверы кривые? Как так можно-то работать, мне интересно.
спасибо, вроде теперь все работает. По крайней мере амнезия запустилась, а не вылетела и етс2 за 15 минут не вылетел - обычно очень быстро выходил в бсод,
Пффф, было бы слишком легко. Обрадовался, скачал с гога ведьмака. Теперь ведьмак виснет с черным экраном. Сама система живая и курсор двигается даже, но игра останавливается и невозможно управлять. Есть шансы, что это связано с видяхой?
Доигралсясвоими ручонками. В итоге переустановка дров не помогла. Обновил биос на матери и черт меня лернул обновить биос и на видюхе. Покупал я, значит, видеокарту r7 250 1gb. Скачал соответствующий биос. В итоге продавец-то меня обманул и впарил 7750. Биос, естественно, убил видеокарту. У меня на пк только один pci-e и на матери нет распаянного выхода для встроенной видеокарты процессора. В общем, взял комп со встроенной видяхой, но он даже не запускается с моей дохлой картой. Отмучалась, в общем. Жаль, порадовать меня не успела.
Выставь принудительно в биосе грузить со встройки. Не раз убивал карту не тем биосом, и не одну - обычно или 2я карта или встройка помагали, по моему даже в винду грузился шобы с нее перешыть. Единственный раз когда на 2х Гб карту залил биос от 1 Гб пришлось грузиться в ХР, как как более новая винда не грузилась. В крайнем случае перепаивается биос в СЦ, операция не сложная.
Hrozhek Вам продавец продал более производительную карту, радуйтесь... а VINRARUS Вам все правильно расписал как делать... Сам шил в свою 7750 левые биосы и вставлял затычку 6600гт, шил родной, все работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
Hrozhek Вам всё правильно написали, и R250(Oland) слабее чуть чем HD7750(Cape Verde PRO),просто 7750 определяется драйверами как 250.Если повезёт карту можно спокойно подтянуть по частотам к 1Ггц .Но вы и так доигрались уже. Совет найти комп где 2 PCI-E есть либо где встройка,и перепрошить оригинальным биосом(который нужно всегда сохранять на такой случай- GPU-Z) либо от аналогичной карты выбрав из модельного ряда вашего производителя.https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=AMD&manufacturer=&model=HD+7750&interface=&memType=&memSize=&since= Оживить карту и ещё порадоваться её работе.Как оживить карту и как грузится со встройки и прочие материалы в свободном доступе на youtube.
Всем спасибо за ответы) видимо, придется райзер заказывать. Хотя проще спаять из кабеля программатор, райзер ведь не гарантирует, что карат запустится. Со встроеннйо видяхи комп, увы, не стартует, пока вставлена pci-e. Даже если в биосе приоритет выставлен на встроенную
Hrozhek
А вот это странность.Что за встройка? А у знакомых\работе и т.д. нет ПСшников с 2 слотами PCIe..либо с другой встройкой?Я бы не отказывался от вариантов прежде чем мутить программатор или брать райзер.
Wu-Tang Нужно смотреть по отверстиям и длине,на глаз ,приблизительно сложно дать ответ.Тут нужен человек с ответом который колхозил подобное.Хотя зачем такой охлад на 7770..он излишен.Карта как холодильник.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Recovery у меня они под рукой, те 7770 в системнике, а 6950 горелая на полке, просто если нет, то я бы и не разбирал ничего, а так все вытащив обидно будет, если не подойдет. просто мой системник немного душноват и в играх она греется под 80, вот хотел улучшить ее охлад причем бесплатно.
_________________ Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Wu-Tang писал(а):
встанет ли охлад от
Очень сомневаюсь. У 256 битных чип больше.
Полупасив же, или почти пасив.
Wu-Tang больше чип - большые растояния между 4 винтами креплений.
Сейчас этот форум просматривают: Niko180282 и гости: 82
