Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13761 • Страница 686 из 689<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки AMD Radeon HD 7870/7850 (Pitcairn 28nm)
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" а так же "как разогнать выше 1200/4800 через MSI Afterburner?" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь - Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
F.A.Q.
Подключение 3D-панели (телевизор, монитор и прочее)
Постоянная работа на 3D-частотах для видеомонтажа и 3D-рендеринга
разблокировка разгона выше 1050/1200 MHz в MSI Afterburner
Для тех у кого проблемы с разгоном Sapphire Radeon HD7850 / HD7870 через MSI Afterburner
Счастливые обладатели могут отметиться в опросе:
Владельцы HD7850/7870, есть ли у вас проблемы с картой без разгона?
Смежные темы:
Помощь в выборе
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности бп?
Выбор процессора
Результаты ASIC quality
Результаты в 3DMark и проч. бенчмарках
Игры. FPS и проблемы
Альтернативные СО
Программа для удаления старых драйверов от самой АМД AMD Catalyst Un-install Utility
Свободное обсуждение:
R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Редактирование БИОСа Pitcairn и Увеличение пределов PowerLimit в частности Раз вариант Два вариант Три вариант и тем кто хочет зашить частоты в БИОС
Тем у кого проблемы на картах MSI с вращения кулеров и поведением датчиков
Программа для редактирования BIOS видеокарт 7-ой серий http://www.techpowerup.com/forums/threa ... ds.189089/
Последний раз редактировалось Overclock[er] 21.12.2015 20:10, всего редактировалось 41 раз(а).
добавление информации в FAQ
Так что отвал может произойти из за высокого напряжения на чипе? Просто у моей 7850 очень похожие симптомы и произошло это как только разогнал карту и играл 3 месяца при 1.22в, но температуры выше 62 не поднимались.
1.21 В ставят на карты с низким asic, так что такого напряжения не стоит бояться.
Какое напряжение ставят на карты с высоким ASIC? И кто пробовал даунвольтить карту, при каком напряжении стабильно работает на стоковых частотах 7870?
Напряжение ставят на заводе, чтоб работала 100% и тупые юзеры не возвращали карты по гарантии. А асик вообще мало на что влияет. Куча карт было с асиком ниже 60% и работали на тех напряжениях, что в разных табличках указываются на асиков от 80 и выше.
К примеру, была у меня 7970 топ от асуса, с завода 1,257в - печка та еще, вполне себе 3 года проработала на 1,137в с теме же частотами.
Сейчас стоят 2е 270 от тоже асуса, с завода 975/1400 при 1,2в, в данный момент 1030/1600 при 1,1в, минус 10 градусов как нефиг делать.
Вот и я думаю, причём тут ASIC, если биос у модели видеокарты один тот же, и в нём зашито 1219мВ (в моём случае). Вряд ли для одной модели видеокарт используют процессоры низкого ASIC. Сейчас тестирую 1.10В. А вот 1.075В нестабильно совсем. Преимущественно хочу снять нагрузку с VRM.
phants asus 7870 1100mhz зашито тоже 1.219 работает на 1.125
Honey tea, Psilocybe larvae, Honeymoon, Silver spoon, Psilosybe tea
Фото: 33
привет всем. Нет ли у кого БИОСа с повышеным напрягом для Sapphire Radeon HD 7870 Dual-X ?
2х Xeon Х5660, 24Гб, HD7870 2Гб
Mixrus, а самому повысить в чём проблема?
Фото: 33
phants в HEX редакторах ниразу не правил. Может готовый есть у кого.
Mixrus, есть программа с GUI интерфейсом VBE7. Скинь мне БИОС, я сделаю напряжение какое нужно.
Фото: 33
phants ок. Вечером скину. А в vbe7 разве можно на этих картах напругу регулировать, на 78хх вроде только через HEX на 290 и 270 правил так. а от этой невидит напруг. А какая напруга безопасная для 7870 ? на 270 1.215в ставил брала 1150МГц эта в стоке так берёт. Но у людей смотрел и 1250МГц берут.
Можно редактировать, ещё 5-6 лет назад кучу таких отредактировал для майнинга. Безопасная не знаю какая, VRM и на стоке прошибает только в путь. Очень рекомендую радиатор на мосфеты, если напряжение увеличивать хочешь. Я наоборот уменьшил.
Фото: 33
приколхожу чего нить, на чипе Аселеро экстрим стоит. Р9 290 подохла, а с такими ценами покупать новую нехочется, вижму всё из этой.
Фото: 33
phants походу чип у меня неудачный. при 1.2в 1150МГц при 1.275в 1210МГц и всё, выше не берёт. память 1400МГц. 1.169в 1100МГц.
Mixrus, ну, я бы не сказал что неудачный, у моей разгон хуже
Фото: 33
phants спасибо за биосы. Кстати при 1.2в 1150МГц в ФайрСтрайке максимальная температура 61С при 50% скорости вертушек и при 1150/1400 6200 попугаев. Нормальный результат?
Mixrus, отличный результат, у меня при 1.106V на частотах 1000/1200 температура такая же.
ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2
1.jpg [ 31.79 КБ | Просмотров: 1625 ]
Fire Strike
1.png [ 423.68 КБ | Просмотров: 1625 ]
Фото: 33
phants что уж сильно мало. Хотя может 2 проца свою роль сыграли в тесте физики.
я даунвольтил Club3D HD 7850 (CGAX-7856), 1000 мГц по ядру при 1.09 (мультиметр), 900 мГц по ядру при 1.04 (мультиметр).
А так она работала на 1060/1500 стабильно, ставил и 1200 (ядро, 1.27 вольта), через секунд 20 отключалась.. Трогал VRM - чуть тёплый...
Была Sapphire HD 7850 1GB Dual-X, 1000 мГц при 1.1 в BIOS (не замерял), 1100 при 1.2 в BIOS, память не пошла на ней вообще выше (VRM Даже с радиатором грелся хорошо)
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Замерял чем?! Или посмотрел GPU-z?! ))
youtube.com/hwmasters
Ребят помогите определить элемент на карте msi hd 7870 . Расположен возле разъема вентиляторов обозначение на плате MB200 . Выгорел Так что и не понятно толи это резистор или же ещё что то. Да и обозначение тоже ясности не вносит. Карта работает но вентиляторы стоят.
IMG_20180602_153229.jpg [ 4.36 МБ | Просмотров: 941 ]
Сейчас этот форум просматривают: alexl666, Ettmorker, Fitchew, Gaarox, nag77, NaNoMouse, Nemezis, nepranov, PhenomenonFox, Poperhoosh, sse85, threenil, Tritonk7, Typuctd, ZETT и гости: 19
Лаборатория
