Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 1
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах! Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки: [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте) VDDC_CHL8318_Type = 1 Возможно потребуется перезагрузка. Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2017 Фото: 100
Греть лучше всего строительным феном, обмотав карту в несколько слоёв фольги с окошком для гпу.Греть водя над чипом на расстоянии 10см в течении 7-10 минут. После этого, как можно сильнее снизить напряжение питания чипа, без потери стабильности, в идеале, чтобы карта не грелась выше 70, тогда велика верятность что следующего отвале не произойдёт.
У меня тоже самое с 680 GTX, турбинка евга. Сначала были артефакты, переразобрал и прогрел карту путем отключения вентилятора в системнике, градусов под 100. Около полугода поработала в щадящих режимах, а потом драйвера потеряла и синька и всё такое, хочу ещё разок прогреть отключением кулера и ещё слабже частоты и напругу выставить... Знаю что ненадолго, если вообще оживёт.
Полагал что 600 серия не подвержена отвалу, но судя по теме, все-таки подвержена . Но все равно гораздо реже, чем печи 780,580,480 и печально-известная 8000 серия.
В свое время купил с рук 480 печ, которая славна отвалом гпу. 480я печ на порядок горячее 680й, греется как кипятилник,можно получить ожог, трогая карту во время нагрузки. После покупки этой 480й, даже не сделал профилактику карты, сразу в комп. Года 2 юзал, не меняя термопасты (только не кпт-8 а мх2 или подобную), даже не чистил от пыли, в итоге словил отвал. Но тут чисто моя вина, карту надо от пыли чистить раз в 2 месяца, а термопасту менять раз в полгода. Если бы это делал, отвала бы не было.
Здравствуйте! Вот такая ситуация, карта Asus GTX760, в 3d через 2-3 минуты появляются артефакты, и сообщение "видеодрайвер был восстановлен..." и после этого в gpu-z параметры отображаются совсем левые. В 2d работает нормально. Карта Б/У но покупалась на али, по +/- рыночной цене. Знаю, там очень много разных "поделок", но эта внешне 1 в 1 как оригинал GTX760-DC2OC-2GD5, по расположению чипов, кондеров, транзисторов и прочего. НО маркировка на чипе немного подтерта (GK**4-225-А2, где * - нечитаемо, конечно я не уверен, что и это не перемаркированная надпись). БП проверял, при нагрузке этой видюшкой напряжение на 12в линии держится выше 12,10 вольт, в простое (12,35). Т.е. как я понимаю с блоком все в порядке. Температура на чипе не превышает 60-65 С. Драйвера пробовал разные.
Не подскажете ли, как можно попробовать продиагностировать, это проблема в работе самого чипа (отвал и т.п.?) или же, к примеру данный чип не может работать на зашитых в биос частотах? (китайский франкенштейн?...)
Всех приветствую. Народ, помогите пожалуйста найти биос для ASUS GTX 680 DC2O (2Gb). Все облазил, для всех есть для Асус нет... Редактировать через твикер что-то не до конца понимаю как, поэтому не рискую. Она у меня что-то совсем плохо разгон берет, хотелось бы напряжение разблокировать.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Лучше даунвольтить эти карты, а не задирать напряжение. Достаточно посмотреть несколько последних страниц чтобы обнаружить, что чипы у них валятся довольно часто. Не факт, что даунвольт спасёт карту от такой судьбы, но вероятность явно ниже чем при разгоне.
От GTX 680 DC II TOP версии не подошел биос с разлоченной напругой, артефачить начала. Прошил обратно родной. Народ, ну помогите напругу разлочить, пожалуйста. По памяти легко +500 берет, по ядру стабильно максимум +50
Не вижу смысла помогать вам угробить карту. По сравнению с номиналом вы получите ещё 50МГц, ну максимум 100МГц. Зачем? Лучше скинуть напряжение и потерять 0-100МГц от номинала. Если вам ну очень хочется в принципе могу нарисовать вам биос. Это ваша карта?
Да, она. Был бы очень благодарен. 80.04.47.00.2E версия BIOS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 514
