Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 1
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах! Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки: [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте) VDDC_CHL8318_Type = 1 Возможно потребуется перезагрузка. Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Сбросьте весь программный разгон, выключите мониторинг и шейте биос, на свой страх и риск. Изменил минимальные обороты вертушек(с 20 до 25),поднял лимиты в рамках разумного, добавил напряжения, подредактировал буст. Память в бусте будет по-умолчанию 6400, в остальных режимах её не трогал. Тестируйте стабильность. Разгонять через MSI AB можно, но разгон будет сильно отличаться от того что было. https://yadi.sk/d/2Dbfy1XG3UxKnE
Огромное спасибо Вам!!! Как все попробую, отпишу, что да как. Странно, даже +30 не берет по ядру. Фурмарк вылетает секунд через 20-25...
Последний раз редактировалось Giperaion 30.04.2018 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Только не надо сразу пытаться гнать ещё больше. по идее оно уже должно работать на частотах больше чем работало у вас с разгоном.
По ядру +20 максимум берет еще стабильно. А по памяти +400. Пока так попользуюсь гляну что как. Но температуры возрасли. Были максимум 82, сейчас до 90 поднялись.
Разгон уже зашит в биос, смотрите частоты, температуру и лимит, а не сколько мгц можно добавить в АБ. Фурмарком вы только в лимит упрётесь сразу, попробуйте что-то более реалистичное. Мне кажется если карта будет подниматься в бусте до 1.2v то это слишком для вашего варианта, следите за лимитом, если упирается то надо бы понизить напряжение.
Нет, напряжение редко до 1.2 поднимается. Думаю, что все нормально будет. По памяти добавил еще +300 (как я понимаю в общем это выходит 7000 по памяти?).
Видимо разгон памяти вырос из за того что АБ поднимал частоту на все режимы работы карты и в других состояниях память теряла стабильность. Если память держит стабильно можно ещё накинуть в бусте. Посмотрите как у вас с лимитом энергопотребления MSI AB его умеет мониторить, ну или хотя бы просто график. Если вы постоянно упираетесь в лимит, то надо подкрутить биос чтобы он не пытался до 1.2 подняться в таблице буста.
Макс 104% было энергопотребление. Поставил предел в 130%. Память держит стабильно на 1750 (показатель GPU-Z), как понимаю это 1750*4=7000 (думаю, больше не нужно, страшно уже, хотя не знаю пределы). А вот ядро вообще ни в какую не хочет разгоняться. +20 к Вашим параметрам берет стабильно, +30 уже крашится фурмарк.
Всё таки вам нужно сравнить сколько частота ядра до манипуляций с биосом и после. И хватит гонять фурмарк, он создаёт нагрузку которую даже майнинг не создаст, он не подходит для тестирования максимальных частот в бусте, так как при его нагрузке карта до них может и не подниматься.
До манипуляций я добавлял +50 максимум. Сейчас +20, не знаю сколько Вы накинули. Сейчас вроде больше немного.
В этом то и дело. Теоретически сейчас без разгона в аб максимальная частота буста должна быть где-то в диапазоне 1110.5-1228.5 в зависимости у пора в лимит. До этого без разгона в аб было где-то 1071.5-1097.5 (точно не больше). Но это теоретически, у меня нет на руках вообще не одного кеплера чтобы точнее сказать. Если есть стабильный упор в лимит то от него желательно избавиться тогда можно ещё немного выжать. В любом случае я бы вашу карту даунвольтил а не гнал, но дело ваше.
Гпу-з показывает что угодно кроме реальной частоты буста. Реальная частота буста берётся из таблицы напряжения и частоты в зависимости от нагрузки, достижения лимитов и настройки собственно лимитов. Запустите что-то кроме фурмарка и посмотрите какую реальную частоту ядра показывает.
На данный момент в не особо требовательной игре (лига легенд) 836мгц по ядру 3499 по памяти. Температура 46-50 А вот в энергопотреблении какие-то странные 2 скачка появились. Один до 312% второй до 574%. А в среднем 25-32 идет во время игры в Лигу. Сейчас запущу что-нибудь потребовательней.
Последний раз редактировалось Giperaion 30.04.2018 11:05, всего редактировалось 1 раз.
