Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 1
Все о GeForce GTX 670/680/760/770 (GK104. Kepler 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Инструкция софтвольтмода под 1.21+ с помощью MSI afterburner, работает не на всех картах! Открываем файл в папке с программой (\Program Files (x86)\MSI Afterburner\Profiles\VEN_10DE&DEV_1180....cfg) версия MSI AB должна быть не ниже 3.0.0 17beta и добавляем следующие строки: [Settings] VDDC_Generic_Detection = 0 VDDC_CHL8318_Detection = 46h либо 44h либо 74(зависит от контролера на карте) VDDC_CHL8318_Type = 1 Возможно потребуется перезагрузка. Поиском можно найти владельцев с удачными примерами раз блокировки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются вЛС.
Собирается статистика разгона сабжевых карт. Всю информацию в ЛС.
нету,это все равно произойдет рано или поздно...влияют разгон,чрезмерный прижим со,перепады температур
А если не разгонять, а играть по 2 часа в день от силы, а в афтербурнере настроить более агрессивную работу охлаждения по отношению к температуре, к примеру играть при средних температурах 52-55 градусов, а максимальной 60.
_________________ R5 5600X@PBO+200 CO-30/Ballistix@3800 CL16 8*2/MSI B450 GAMING PLUS MAX/RX 6600/Chieftec(GPE-600S) /A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
то карта дольше проживет...а так ответ в цитате уже есть
Заранее прошу прощения за тупые вопросы. Заменил gtx 460 на gtx 760 и столкнулся со всеми прелестями турбобуста, раньше все было предельно ясно и удобно частота и напряжение. Так вот, карта ASUS GeForce GTX 760 DirectCU II OC. Цели разгонять что то сильно нет, хотелось бы просто оптимизировать работу и питание, возможно просто сделать андервольтинг. Проги типа мси афтербурнера открыть таблицу зависимости вольтажа и частоты не дают, шкала вольтажа крутится только в плюс ( 0-12), и что она конкретно не делает мне не ясно, вольтаж не меняется судя по мониторингу ( тут наверное стоит отметить что выставил повер лимит на 60%) . Частоты ядра при таком повер лимите можно выставлять любые, но начиная с +200 карта выдает максимальный буст при тесте комбустером 1020-1030 мгц при вольтаже 0.980-1.000в, частоты вроде норм, а напряжение есть вероятность что можно и понизить. Для точной настройки табличных параметров и снижения как я понял нужно заниматься перепрошивкой биоса, и уже там подбирать все эти табличные параметры напряжения, т.к. видимо эти настройки для улитит заблокированы, так ли это? Прошу советов как все это оптимально настроить.
В некоторых старых играх она считает, что надо бустится до 1300, видимо там энергии много не надо, и все отвал драйвера на таких режимах. Провалится тому кто это все придумал, я теперь что ли должен эксперементировать и десятки раз биос перепрошивать? Дросселя еще пищат даже в бездействии иногда, ну тут я понимаю ничего не сделать, только их менять, а так заморачиваться я не буду, потом сломаю еще
ППц при повер лимите 70 и 0 на вольтаже поливает 1.2 вольта в играх... как так, помонгите!
ylitka частоту ядра просто понизь не много, моя 770 бустилась резко с 1100 до 1215 что приводило к отвалу драйвера в некоторых играх, понизил на 50мгц, стало стабильно всё.
6251055 спасибо за ответ. Да, более менее разобрался, так и сделал. Я так понял, что напряжение без редактирования биоса не понизить, а так как с этим неохото заморачиваться, есть смысл только разгонять, т.к. все равно она 1.2в подает, что бы хоть не за зря)
Подскажите пожалуйста, есть карта gtx760. Под виндоус 7 она не хочет работать БФ1 съедает 4 гб оперы жутко лагает и фризит, нагрузка ГПУ о от 0 до 100 процентов. Пробовал переустановки винды и дров, перегрева нету. Под Вин 8.1 работает более менее нормально, хотя общее потребление оперативки показывает 5гб (вместо 6.5 как должно быть) Это можно как то пофиксить под вин 7? Пк
разрешение/настройки уменьши,тебе памяти на карте не хватает скорее всего
да это помогает, но на 8ке идет с теми же настройками без проблем (потребление видеопамяти меньше 2гб), более того с другими картами по слабее играл на тех же настройках БФ1 под 7кой без лагов. В оверваче под 7кой 75-100 фпс под 8кой 80 -140
Всем доброго времени суток. Прочитал почти всю тему, и никак не пойму, как люди добиваются на GTX 670 в furmark температуры gpu 64 гр. и vrm 70 гр. У меня старушка Asus GTX 670 DC2 всегда в furmark прогревалась до 77-79 гр. на GPU и 95 гр. на vrm. Хотя асус ответили, что датчика на vrm нет, но аида64 показывает температуру vrm, в GPU-Z температуры VRM нет. Вчера решил по совету из этой темы положить на карту 92мм вентилятор, и теперь в furmak температура vrm не превышает 88 гр. при 15 мин. прогоне. В игре Crysis 3 vrm не превышает 75 гр. и 73 гр. на gpu.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
всем привет, с GeForce дел не имел очень давно. Сейчас попала в руки GTX770 4Gb, хочу занизить напряжения и изменить кривую вентиляторов, и зашить это в биос. Kepler Bios скачал, но там столько параметров, частоты для запаса тоже можно занизить. Какие напряжения изменять? Хочется минимального.
Здравствуйте! У меня видеокарта: MSI GeForce GTX 670 [N670 PE 2GD5/OC]
Проблема: вешается под нагрузкой. Играю например в первый кризис, неожиданно все останавливается, звук клинит, лечится только ресетом.
Разные игры, разные бенчмарки, проблема проявляется везде. Чем выше качество графики тем быстрее заклинит.
Вчера тестил на far cry5: 1280х1024, самое низкое качество - ну на 30 мин. игры хватило. 1920х108, самое низкой качество - хватило минут на 5.
Причем не бывает именно классических тормозов с просадкой FPS до не комфортных значений в 10-15-20 FPS, оно и на 60 FPS может заклинить.
Думал что температура, но ситуации бывали и на 64 гр. и на 80 С. Вывод кулеров ч/з афтербрунер на 100% тоже не помогает. Менял термопасту, температура чуть просела, но не критично и это не помогло.
От драйверов не зависит.
Куда рыть? Есть какой-то софт, который может показать почему именно карта вешается. На помойку выкидывать не хочется, максиммального качества графики мне не требуется, на тек. момент карта меня устраивает. Но пользоваться то невозможно.
можно продать на запчасти или опыты Скорее всего "отвал чипа". Можно в плите пожарить (без фанатизма), возможно поможет на какое-то время (месяцы?). А может убьёшь окончательно. Можно ещё в биосе поколупаться, понизить частоты, напряжения... Тоже полумера.
Господа, объясните мне, будьте добры, в чем может быть моя проблема. Решил МСИ афтербёрнером прогнать 760 карточку до уместных значений, описанных на самом оверлокере же https://overclockers.ru/lab/show/55878_4/Testiruem_raznye_varianty_GeForce_GTX_760_modeli_ASUS_Gigabyte_i_MSI Карточка Асусовская, собсна подгонял именно под значения на пикче именно Асусовской карты, в стресс тесте не вылетает, артефактов нет, но вот запустить тот же ПУБГ - крашится. Понижал до 1099 ядро и 1707 память, всё равно крашит. Ниже делать уже не стал и попросту забил. МП: Gigabyte B75M-D3H БП: AeroCool Strike-X 800w 80 plus silver ЦП: Intel Core i5-3570 3,4-3,8 гц
Молю, проясните ситуёвину нубу
UPD: Таки решил добиться "стабилити", перестало крашить на 1056 ядре и 1627 памяти Почему такая большая разница и в чем причина при полностью одинаковых "тестируемых" картах?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
Lokkie Разгон это лотерея. то что карта того же производителя ничего не гарантирует. Сам чип - процессор может иметь разные причины отбраковки. Не зря же его понизили до 760. Потому как повезет. Я вот тоже ради прикола попробовал разогнать коротышку ASUS GTX760-DC2OC-2GD5, питание там можно только +12 сделать, но это все равно ничего не дало. Попробовал разогнать на штатном напряжении, выставил плюс 100 по частоте - артефакты, плюс 80 тоже самое. Вроде как их нет при 50 мгц, но такой разгон смешон. Забил пока на разгон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
