1.Процессор не потянет на полную quad sli. 2.БП 1000 Хз? 3.Работа PCI x8, x8, x8, x8 4.Жара в корпусе (о разгоне можно забыть) 5.Смысл, 2Гига Vram ИХМО
1. Я пробовал запустить Heaven Benchmark вместе с диспетчером задач на разных мониторах. При работе теста загрузка процессора была порядка 20-25%. 2. Блока питания хватит. 3. Про работу PCI не знаю. 4. Жары нет, продумал систему вентиляции. 5. По поводу памяти х.з., думаю нормально будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2014 Откуда: Челябинск Фото: 0
Вот я столкнулся с тем, что сейчас мне не хватает 2х гигов памяти - приобрел монитор с разрешением 2560 на 1440 и тут же FPS в дикой охоте до 32 (был 52). Ну а если у Вас моник на 1980 на 1240 - то впритык. ГТА 5 уже не вывозит данная карта на максимуме (видеопамяти не хватает).
Я вот со временем вторую такую же себе возьму под SLI
В свое время стоял квад сли,у друга, еще в эпоху мать ее оптимизации под эти чипы,так вот, единственные игры которые отлично работали с квадом это кризис 3 и отчасти батла , во всех остальных гемор, то не на всю загружены ядра (толи оптимизация, толи 3770 к не вывозил, склоняюсь к первому)то вообще не работают 1 или 2 ядра,показательный пример запустил у него батлу все на макс 200% фул шд ,комп умер 5-10 кадров, я на 150 % чуть получше,только после того как на 100% поставил все полетело,спрашивается нах такой монстр если все на самых ультрах не идет,сам подумываю одну у него взять погонять есть надежда что в дх 12 сли память будет суммироваться (если все таки решишься пиши в личку есть рабочая карта )
Прошу помощи немного разобраться. Есть geforce gtx 690. Почему-то в тестах не задействован 1 процессор. #77#77#77
Игры все играют, не зависают, артефактов нет, в тестах такая картина и небольшой fps. После отключения многопроцессорности в настройках драйвера fps нормальный, но тут уже видно, что второй процессор не работает. Ничего не понимаю.
kostyacher тестировали только бубликом? Протестируйте Unigine Heaven 4.0. Просто я искал в инете бублика, который грузит два GPU так и не нашел, нагружает одно GPU.
Пробовал, проблема в том, что первый процессор даже в простое 93-110% TDP. Когда должен быть 10%.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2011 Откуда: Волгоград
кто-то выше спрашивал про ацелеров 690-стоит у меня такая охладка-отлино пашет тихо и спокойно,Но есть одно но-вентили слабые для этого монстра- без разгона супер-с разгоном температура прет, сменил на пару арктик ф12 с пвм и все стало отлино,прсото комплектные вентили по оборотам ни о ем-кажется до 1400 максимум и они 1 сантиметровые и не даюют нужного потока и давления тобы продуть
нужен не большой совет, GTX 690 после 15 минут в игре "Dragon Age Инквизиция" погас экран комп продолжал работать спустя 5 минут перезагрузил принудительно, после этого не определяется материнкой и виндой (проверено на двух компах), что может быть и пытаться отремонтировать или проще купить новую видеокарту?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
ktogde Походу кирдык карте. По поводу ремонтопригодности фиг знает. Зависит от того, что сломалось. Для начала разобрать и осмотреть визуально. Лично я думаю, что накрылся чип, отвечающий за коммутацию или что-то по питалову. До этого кстати разбору карта не подвергалась? Ибо там есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать, чтоб не убить карточку.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: vovchik12345 У меня был неудачный опыт с этими Ацелеро. Два бракованных попались. Я об этом здесь писал.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Tipi-_tip Там если просто перемазюкать пасту , то никаких. Только аккуратно собрать. Если с полной заменой термоинтерфейса, то нужно учесть количество и толщину термопрокладок и желательно коэффициент теплопроводности. Если не изменяет память там три типа прокладок именно по толщине. Я про это уже писал. И был случай (подозреваю, что не единичный), когда тот же PLX деградировал из-за перманентного перегрева. Здесь это тоже обсуждалось. Человек просто не предусмотрел, что на чип нужна была более толстая термопрокладка. Карта очень капризна в плане профилактики. Я уж не говорю о том, что сами прокладки стоят нехило (я про хорошие). Вот недавно нарыл от Arctic Cooling бескордовые с коэффициентом 6. Они лучше хваленых кулиановских и главно дешевле.
Купил с рук Asus GTX690, запускаю GPU-Z и вижу, что у БИОСов разные версии: 80.04.1Е.00.17 у одной головы и 80.04.1Е.00.18 - у второй. Это нормально или нужно перешить?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2012 Откуда: Москва
Seokeks писал(а):
Здравствуйте!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
