Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 582 • Страница 28 из 30<  1 ... 25  26  27  28  29  30  >
если есть опыт прошивки биос на своем ноутбуке, то все получится, для этого надо вытащить файл видеобиоса из основного, модифицировать его, залить обратно в основной биос и прошить его обычным способом. такой разгон будет работать всегда и в любой ОС.
скинул свой биос вам в лс
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 3 секунды:
Выражаю огромную благодарность пользователю nonemore за редактирование моего биоса в части разгона видеокарты!
Fujitsu AH532/G52
Mobile QuadCore Intel Core i7-3632QM, 2900 MHz
8 Gb RAM
GeForce GT 640M LE 2 GB
HDD 750 Gb
Решил модифицировать свою gt-640m 2gb/есть ли спецы которые помогут?Bios AMI.Ноут DNS A17FD.Буду очень благодарен,если вкраце то не могу снять дамп биоса,нет программы.
nvidia-20170331-145807.png [ 40.19 КБ | Просмотров: 2123 ]
у меня тоже ноут днс, с него снимать дамп только программатором - защита от дурака и прошивать тоже на программаторе, никакие утилиты не сработают. могу выслать вам биос с модифицированным видео, но шить его - вам дорога в СЦ с новым биосом, вам прошьют его, стоимость от 1200 до 2500 в зависимости от города.
Спасибо за ответ,но странно встречал на форумах счастливчиков которым удавалось побороть DNS/Думаю что вначале стоит найти норм СЦ.Скорее всего официальный DNS не возьмется.
нет ничего странного, ноутбуки DNS есть на базе Clevo, они прошиваются легко, а есть на базе Pegatron - как у нас с вами, вот их так легко не прошить.
В общем прошилось все без проблем вы заблуждаетесь.Огромное спасибо вот этому Человеку-->Klem<.По сути все обошлось не большими танцами,мне просто разблокировали BIOS/и всё работает.Теперь по факту вот эти частоты на скрине,беруться без каких либо проблем.Температура как и на стандартных частотах в простое.Поиграл в world of тункс,обновил термо-пасту температура не превышает 70 градусов.Так что все возможно,дерзайте.
nvidia-20170408-120526.png [ 110.77 КБ | Просмотров: 2041 ]
отлично что все получилось, рассказали бы подробнее как, интересно же
Честно говоря сам не вкурсе как,говорю же помог один хороший человек.Я только следовал инструкциям и не более.
Всем привет, подскажите, с какого ноутбука скопировали DNS 0154706 (A15FD), подозреваю, что с MSI CX640, но пока не решился шить биос, хочется быть увереным, кстати с gt640m удалось выжать 1100 по ядру и 1050 по памяти. Но вот что-то мне подсказывает, что нужен родной биос, тогда можно еще капельку выжать, да и уж больно урезан ДНСовский биос.
привет, не слабо частоты удалось задрать, а биосы видеокарты и ноутбука разные, рекомендую прописать полученные частоты в биос и дальше пробовать гнать инспектором)
а разве в ноутах основной и видеобиос не в одном роме?
в одном, но настройки вк находятся в своем, отдельном.
вот и получается, что снять дамп никак не могу. Вот и думал, найти биос от первоисточника, отредактировать, а уже потом программатором залить
так если есть программатор, им и снимите дамп, самый простой и надежный вариант! сам так делал, программами тоже не получается снять с моего ноутбука.
как вариант да, но ведь если узнать с чего слизан этот ноут и найти оригинальный ром, то он может и отредактированный найдется, а может и версию обновили, а может и разлочили уже (очень вероятно). Да и не хочется пока флешку сдувать, а зашить скорее всего и без прогера способ есть.
очень даже может быть, а модифицировать биос видеокарты под нужные частоты поможем
Подскажите чистоты так и должны падать до 135 405, 270 405, раньше 835 900 держались всегда. Установил новые дрова стали падать и в играх видюха задействована, а чистоты 135 405 (
да, это в кратце офис режим - браузер\простой когда карте не требуется высокая мощность
с новыми дровами мб задействован новый профиль электропитания
пкм по раб.столу > панель управления нвидия > упр.пар. 3D > прог. настройки > смотри чем и как обрабатывается игра \ или добавь сам #77
Доброго времени суток. Подскажите кто может помочь с разгоном по биусу видюху? У меня lenovo v580 c 640m видюхой и i7 3612qm процом.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], bukazavr, deigraf, NooneOrigin, Реаниматор, stiffmaster, Vitaly1988, vizier и гости: 12
Лаборатория
