Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 426 • Страница 20 из 22<  1 ... 17  18  19  20  21  22  >
попробую и отпишусь по результатам
Gigabyte Z590 Aorus Xtreme // i7 11700K // AMD RX 6900XT MSI Gaming // 64 Gb DDR4 3600 Corsair RGB Pro // Corsair RM850i \\ Asus Essence STX II
итак..слот почистил - никакого эффекта, линии прыгают от x2 до x8 при каждой перезагрузке...
нашел музейный экспонат 9800GT , вставляю и о чудо - все 16 линий уже 2 дня при каждой перезагрузке...
таким образом - проблема в самой GT 640 . однако, карта в играх никаких артефактов или проблем не доставляла
остается неясным, или карта кривая или все-таки есть связь с моим древним core 2 duo, возможно с ним 9800 подружилась, т.к. они одного поля ягоды по древности
Фото: 12
Имеется Zotac GTX 650 1072/1250 1.1v 2гб , смог разогнат чере AB до 1215/1502(память не предел) при напряжении 1.137 . Вопрос такой можно ли как то выше поднять напряжение в MSI AB? Или в других программах
X79 ud3 | i7 4820k 4.2(V8 turbocharger)|16gb 1333|(Asus R9-270-cдох)MSI GTX 770-2gb | 4TB HDD
через редактор биоса можно поднять до 1,3v либо вольтмод делай
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
как правильно отредактировать биос palit 650 1gb.через KeplerBiosTweaker1.27 boost clock заблокирован(((
на этой карте его и нету
AM3 FX-8300=5700Mhz
Есть у меня тоже GTX 650, от MSI, с доп питанием.
Все хорошо, напрягает лишь то, что максимальные обороты только 25%
Вот как тут http://www.techpowerup.com/vgabios/172007/172007
Есть какая-то 100% рабочая прога, которой можно модифицировать БИОС (допустим поднять обороты кулера) и залить обратно?
Нашел Kepler BIOS Editor вроде показывает правильно, ошибок не выдает. Разгон лмлюл не нужен, росто что бы в игрушках чип не грелся сильно.
Скрины с программ
#77 #77
Сама карта выглядит так:
Фото самой карты
#77 #77
вот справа стоит 25,делай 100 и прошивай
AM3 FX-8300=5700Mhz
А чем шить? NVFLASH? Если да, то какой версией? И лучше, я так понял, через ДОС? Самая новая подходит (Version 5.370.0) ?
А чем шить? NVFLASH? Если да, то какой версией? И лучше, я так понял, через ДОС? Самая новая подходит (Version 5.370.0)?
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
AM3 FX-8300=5700Mhz
Remarc писал(а):
Вот как раз по ссылке инструкция то ли устарела то ли написана с ошибкой.
шьём новый
nvflash -4 -5 -6 имя_биос.rom
не работает. Просто опять выбивает список доступных команд.
А вот если просто написать nvflash имя_биос.rom (или nvflash64 в зависимости от системы), то все прошивается. Пришлось перелистать кучу форумов - везде пишут про параметры -4 -5 -6, только на каком-то немецком форуме, где подробно описана самая новая версия есть правильная команда.
Пример
Ребят, появилась проблема с palit 1gb gtx 650:
При нагрузке в игре периодически выбивает черный экран, кулеры на макс, звука нет. Выключение - через долгое нажатие кнопки, либо кабель дергать.
Сейчас собираю статистику температур (карточка не моя, брата двоюродного), но мб знакомые симптомы кому? Что может быть - отвал чипа, КЗ элементов, просадка цепей питания?
UPD: почти десять минут крутил бублик в комбустере - температура 75С макс, артефактов нет. Завтра потестирую память.
--как соберу инфу по температурам - дополню.
Официальный представитель
Здравствуйте,
ketic1 писал(а):
Что может быть
Причины могут быть разными, в том числе в других компонентах системы, в частности, в блоке питания, проверьте видеокарту на другой конфигурации и с другим БП, если эффект тот же, проверьте с драйверами версий 347.88, 362.00 и 376.33 и попробуйте уменьшить частоту графического процессора и опционально уменьшить частоту видеопамяти и/или увеличить напряжение на пару позиций в Palit ThunderMaster или MSI Afterburner.
ru_support@palit.com
ASUS GT640-2GD3. Не крутится кулер в простое.
Начинает работать с 72~77C и тухнет на 50~60С.
По-моему это не нормально. В чём причина?
Умирает кулер или сам PWM-контроллер?
Напрямую от 9~12V кулер крутится нормально.
Brutal_Grinder может в биосе так сделано,через мси меняется скорость?
AM3 FX-8300=5700Mhz
Remarc, afterburner включает кулер лишь на высоких %.
Если выставить 40% вручную, вентилятор не крутится.
~65% - резко включается и крутится очень быстро.
Постепенное снижение % работает до 2500~3000rpm.
Далее просто кулер останавливается и не реагирует на 30 / 40%...
При автоматическом "заводском" включении, на кулер подаётся 10% PWM.
При достижении 50C, включается повышение оборотов, но сам кулер стоит на 0rpm.
На температуре 77C уже 45% PWM и бац - вертушка резко запускается с 0 до 2500rpm.
Далее регулировка работает адекватно, температура падает, снижаются % и rpm.
Но при достижении 60C кулер резко выключается и запускается опять при 70+C.
Починил я этот ASUS GT640-2GD3...
4-провод кулера отключил от разъёма на карте.
PWM перестал работать и карта вышла на постоянные 100% кулера.
Припаял гасящий 68 Ом резистор 2W на +12V провод.
Это понизило напряжение до 4,5V и обороты упали до комфортных ~1800rpm.
Температура после многочасовой игровой нагрузки с 90-100% загрузками GPU = 47 C по логу GPU-Z.
На коробке от карты кстати красуется надпись: 35 C...
Но в офф. техподдержке через 2 дня ожидания мне пояснили,
что 77 градусов - это стандартный режим работы карты...
Статус: В сети
Если у вас карта от Palit то там разгон заводской и чаше кулер крутится почти на максимум,так как со стандартной частотой карта да же с таким куском алюминия спровляется если тока у вас корпус не микро atx
https://i.simpalsmedia.com/999.md/Board ... 53eb90.jpg
доброго времени суток, подскажите как карта Zotac 650 ti, стоит ли брать?
фото
oxymoron89 , с 1 ГБ памяти - ни в коем случае. минимум 2 ГБ.
Сейчас этот форум просматривают: boby356, Dachman, iGnum, kansv, Niko180282, Saboteur-2, Strimm и гости: 450
Лаборатория
