Куратор(ы):   калибр
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13311 • Страница 659 из 666<  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 666  >
В этой ветке форума обсуждаются только видеокарты AMD Radeon HD 7870 ХТ/7970/7950 (Tahiti 28nm)
Первая часть темы находится - ТУТ
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или Sapphire" будут удаляться безжалостно.
Выбор видеокарт смотреть здесь-Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы
AMD/ATI CrossFireX
Драйверы Catalyst
Результаты ASIC quality видеокарт в GPU-Z
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
Охлаждение видеокарт АМД 7970/7950.
Тема для фанатства: - R(V)10xx и Radeon HD 7xxx
Референсные карты отличаются только наклейкой и комплектацией! И больше ничем! Никакой статистики по разгоняемости и качеству ASIC нет и быть не может!
Для желающих купить видеокарту произвдства ASUS или Powercolоr рекомендуем просмотреть FAQ .
Любителям обновлять Биос видеокарты ,настоятельно рекомендуется не пользоваться всевозможными утилитами ,а обновлять Биос через DOC
За особо злостный флуд/оффтоп - будут выдаваться жк на месяц.
Последний раз редактировалось Dark Knight 26.03.2013 11:24, всего редактировалось 3 раз(а).
edit
Статус: В сети
Фото: 21
В принципе экземпляр хороший.
i7-5775c/Asus Z97-Pro/G.Skill 16Gb/EVGA Hybrid 1080/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
bukkie1030 писал(а):
1200мгц 1.16в реальных на 7950 хороший результат
А asic какой?
Ryzen 1600+IH-4800(TY140B)+Asrock x370 Killer SLI+M378A1K43BB2-CRC 16Гб+THERMALTAKE TR2 ATX 600W Gold
seat80 75,1%, выше чем у 75% карт. По моему все же асик это фигня, на 290 81,8%(выше чем у 90%), гонится явно не хорошо
i7 3930k 4.8ghz - Asus Rampage IV Formula - Vega56 1550/945@0.9V - 32gb DDR3 2133mhz - Enermax 1350W
Статус: В сети
Фото: 21
Асик прописывают порой вообще от балды, он не всегда отображает реальный потенциал чипа, это - да.
А разлочка 7950 влияет на энергопотребление карты и на вольтаж необходимый для разгона? ну и на предельные частоты разгона?
У PowerColor Radeon HD 7950 (3GBD5-2DHV6E) ведь слабый питальник, вот интересует насколько безопасно ее дальше гнать. Сейчас на разлоченной у меня 1030 при 1,137в (TDP 227, power limit 20) стабильно работают. При этом температура ядра и одного VRM не больше 65, второй VRM не больше 69. Родные вентиляторы дуют со скростью 2200 оборотов. На питальник дополнительно дует 120 мм вентилятор.
Последний раз редактировалось seat80 28.08.2018 14:12, всего редактировалось 1 раз.
seat80 у меня была разлоченная,1100мгц и 1.150в,дальше не пробовал.
Потребление и тепловыделение при разлочке становится чуть выше,как и у всех 7970
AMD FX-8350|IH-4700|ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0|AMD Only 2x8Gb 2133MHz|GTX 1066 JetStream|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: карта разлочена и разогнана (1030@1,137в). К видюхи подключено два моника основной 1920×1080, второй 1280х1024. Так вот второй моник почему-то подергивается. С чем это может быть связано? До разгона все было норм. Во время игр на первом монике никаких артефактов не появляется.
seat80 я сталкивался с 7870, косяк в новых дровах, в старых его нет, но так как карта древняя, вряд тли кто то будет исправлять. Выход: шить разгон в биос.
Т.е. это не переразгон, а просто глюки драйверов при разгоне через MSI Afterburner?
seat80 да, забыл написать что и на 7750 такое же было, шил частоты в биос и нет проблем.
seat80 еще со 120гц так у меня, тогда вообще изображение и на основном монике дергается
Всем привет, в свободное время экспериментирую над asus hd7950 dc2top. На данный момент частота гпу 1150, памяти 1700 при напряжении 1.21-1.22 Разгон проверяю хэвен бенчмарком. Температура гп 70гр, температура врм поднимается до 82гр. Поменял термопасту на вот это:
IMG_20180906_124112.jpg [ 2.69 МБ | Просмотров: 987 ]
Скорость винтов при полной загрузке упала с 2300 до 1700 - это неплохая китайская паста с теплопроводностью 6 к\м
Хочу прояснить несколько вопросов:
1. Какая температура приемлема для гп и врм?
2. В бенчмарке периодически появляются артефакты дыма - если понижаю частоту или повышаю напряжение то исчезают. Я так понял что стабильный разгон это когда эти артефакты отсутствуют и причина их это частота гпу?
3. Как устранить подергивание изображения при просмотре вебстраниц браузером? полагаю что пролблема в низкой частоте гп и памяти 2д режима?
I5 3570k 4.3ghz, ga z77d3h, 16gb 2133ddr3, 1080ti zotac extreme core edition
Чип до 90 норм, врм до 120... Но на самом деле надо 70-80 по чипу, врм до 90 нормально. Паста видимо вам удачная попалась, у меня она была хуже чем кпт-8.
Артефакты изза нестабильного разгона, у меня так вообще полигональные артефакты были)
Подергивание изображения у меня уходили если сбрасываться на стоковую частоту, в разгоне так колбасило везде в 2д
подскажите асус 7950 можно в 7970 перешить? и где подробнее об этом почитать?
вроде шились только какие-то конкретные версии power color'ов и все
По напряжению вопрос - прошиваю 1243, а гпу-з показывает 1186 под нагрузкой. Где правда?
Sherman Правду скажет мультиметр, а так и то и то врать может. Датчик может барахлить, а в биос может быть ограничение на вольтаж, могут быть потери и тд. Смотрите на температуру врм, если до 80, то можете еще поднять.
Статус: В сети
Фото: 21
Sherman В нагрузке напруга просаживается, это нормально.
Парни, один вопрос есть. Вчера случилась ситуация: во время просмотра фильма видеокарта показала экран из полос и пк завис. Ок, перезагружаю пк, и уже начиная с биоса начали отображаться полосы. Ну думаю все, приплыли. Загружаю WinPE и смотрю, память работает на 150 мгц, начинаю для проверки ставить драйвера, все сразу зависает. Начинаю биос прошивать в WinPE, так как заметил что GpuZ не видит про карту ничего. Прочищал полностью саму видеокарту,все безрезультатно. Уже начал хоронить видеокарту. Потом все таки решил напоследок загрузить винду в режиме без драйверов (т.к видеокарта висла в обычной загрузке) и начинаю просто тупо биос раз 10 заливать, переключая защелки на биос 1,2 туда сюда. Потом перезагрузки и о чудо, пропадают полосы, винда загружается, и gpuz видит биос. Так вот вопрос, что это могло быть ?
Asus P8Z68-V LX | Xeon E3-1270v2 | Asus Strix GTX1070 OC | HyperX 24Gb Ram | Creative X-Fi | SSD Samsung 860 EVO 250GB | FSP 700w | Windows 10 Pro
Фото: 15
Sanek184 щелкни биос еще раз и попробуй загрузится, у меня было такое что один биос запоролся и карта там не работала и не шилась, то есть получается сама микросхема накрылась, а на второй работала без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: БОНИФАций, d1shd, geordiec, Phenomenum, Rino, sse85, Yurkin и гости: 17
Лаборатория
