Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 834 • Страница 40 из 42<  1 ... 37  38  39  40  41  42  >
_IL_ писал(а):
У меня ЧЭ не было, у меня были зависания, "заморозка картинки".
Это тоже в наличии. Ещё такой вопрос, если включить скажем utorrent, свернуть его в трей и плюс выставить (для проверки) в параметрах энергопотребления "уходить в сон через 1 минуту" и "отключать дисплей через 1 минуту" как у вас ПК себя ведёт?
_IL_ писал(а):
По зависаниям могу сказать, что система НИКОГДА не зависает в 3d приложениях, и при просмотре фильмов.
Аналогично, причём гонится прилично на стоковой напруге, даже эльпида с 5000 до 6400 (дальше было залочено) пошла.
_IL_ писал(а):
А у 260Х там судя по этой: Всё о AMD R7 260X/250/240. ветке, еще больше косяков, у 7790 основная проблема которая не поддается диагностике это зависания, а у 260Х там, уже и ЧЭ частенько, артефакты у многих.
А разве это не перемаркировка? :-) В 260-й нет же ничего нового, 1-е карточки к примеру у гиги шли с наклейками "260X" поверх 7790.
Я собственно конкретно 260X хочу только для просмотра видео и старых игр, и вот же зараза с этими заморозками и ЧЭ. Кстати из колонок\наушников нет рёва в момент "заморозки"?
utorrent не пользую, сон настроен через 5 часов, я использую Bonaire Power Management Tweaker, в паре с драйвером 14.9 была серверная стабильность, сейчас поставил omega, тоже с Bonaire Power Management Tweaker, без него виснет.
Я проверять не хочу как поведет, я все перепробовал уже давно, уже надоело мучатся, залочил минимальный порог частоты памяти на отметке 300Mhz и все стабильно стало.
Скрежет из колонок раздается только если в момент висяка играет музыка.
Не обязатльно utorrent, любую P2P программу, да вообще любой более-менее активный процесс в трее подойдёт.
Про эту утилиту я читал ваши посты. Пока, за три дня, проблем с 260X не выявил (использовал две разных карты от MSI и гигабайт), через несколько дней либо сдавать, либо оставлять. Даже не знаю что делать.
Там делов-то на 1 минуту, ну не хотите дело хозяйское.
Да возможно так и было.
Пока вроде всё штатно с картой, предполагаю что новые омега благотворно отразились. Но вы уже писали что у вас всё по прежнему, поэтому выводы делать рано.
Наконец-то я избавился от этого г..на под названием AMD 7790, которое донимало меня висяками с января 14 года. Целый год промучился, помогла только фиксация частот памяти на максимальных значениях, но сделать это можно было только в старой версии драйвера (со старой панелью управления частотами и мощностью). Вобщем полное унылое г., да еще плохо совместимое с моей пассивной системой охлаждения встроенной в корпус. Взял на замену PNY GeForce 750 Ti OC версию с частотами 1202/6004 (при 100% нагрузке GPU саморазгоняется до 1345 Мгц) По ощущениям - НЕБО И ЗЕМЛЯ!!! Компактная,холодная, БОЛЕЕ МОЩНАЯ, идеально встала в корпус, все трубки пассивной системы подошли как родные, по цене обошлась также как я продал этот злосчастный 7790 (т.к. брал GeForce в штатах, б/у). В общем я счастлив! Единственное что - драйвера NVidia не поддерживают режим PAE, по крайней мере последние выпуски, поэтому пришлось убрать патч ядра в моей системе, ибо на пропатченном ядре система при загрузке вываливалась в черный экран(( Ну зато наконец-то лишний повод установить полноценную современную 64-бит систему Win 8.1, а то я до сих пор на патченной Vista 32 сидел с 16Гб памяти))
Вобщем кто хочет избавиться от висяков (внезапное замораживание курсора и картинки) - меняйте карту. Больше ничего имхо не поможет. Всякие Bonaire Power Management Tweaker с лоченьем памяти на 300 Мгц мне лично НЕ ПОМОГЛИ!!! - все также зависало!!!
Три недели юзания GeForce - полет нормальный! Ни единого висяка вообще!!! И тишина!! Полный дзэн!!))) Даже скучно! =)))
С пассивной системой в полной нагрузке мохнатым бубликлом показывает 62 град!!! (температура в комнате 27 град).
С вентилятором кстати показывала в том же тесте 72! )) - да здравствуют тепловые трубки и корпус Zalman!!))
Тестировал по полчаса!
Всех с наступающим!! =))
А мне лично именно это и помогло!
И частоты с его помощью теперь 1100/6500.
Я теперь даже продавать не хочу графику (у меня две таких карты от асуса в CF каждая 2 Гбт памяти) так как на сегодняшний день железо по нормальной цене уже не купить в нашей стране, бу без гарантии не рассматриваю, тк у меня до сих пор на 7790 гарантия еще осталась.
С новым годом всех ! :D
Фото: 19
Решил подразогнать немного картоку, не могу найти инфу по напряжению. Есть какой то верхний потолок для ядра, или можно ставить любое, лиж бы охлаждение справлялось? :-)
На сколько достоверны показания датчиков, им можно верить, или дело обстоит так же, как на МП?
Заметил, что напряжение GPU в нагрузке постоянно меняется. В моем случае с 1.231 до 1.255. В простое 1.225
Ryzen 2600X | Kraken X62 | Asus Prime X470 PRO | DDR4 8+8@ 3400 (16-18) | PC RD RX480(580) 8Gb | SSR-650GD2 | NZXT Phantom 410
ZloiOrk
Если бы я так заморачивался над вопросом: какой предел ?! :roll:
По моему мнению этим 7790 важен норм радиатор на питании и высокий асик. У моей было выше 85% и она пошла выше 1300/1900
Всё о AMD Radeon HD 7790 (Bonaire 28 nm)
EXC|TER
вам не повезло
была приобретена asus hd 7790 2gb которая отказывает работать в верхнем слоте материнки т.е в pci-e x16,вставляю в нижний слот и все работает, материнка asrock 970 pro3 r2.0,у друга на такой же материнке запустилась, у еще двух на интел нет(в чем может быть проблемам?
или кто может биос скинуть на асус 7790 2г
на некоторых материнках все ок,в чем может быть проблема?
есть кто живой?
Ну а при чем тут видеокарта тогда если все ок.
На текущей материнке хоть какая нибудь карта работает в верхнем слоте ?
С драйверами что там ? и вообще с осью.
С драйверами что там ? и вообще с осью.[/quote
другие карты в верхнем слоте работают нормально,глюк только с этой и на других материнках она ведет себя так же,т.е если она в верхнем слоте,то при включение компа,вентиляторы на ней крутятся секунду,потом останавливаются и снова начинают крутится и комп не стартует,монитор в ждущем режиме(
Господа, а как выглядит пресловутый "черный экран"?
У меня один раз было - экран погас во время игры, звук продолжал идти, но клава и мышка не работали.
Еще заметил такой забавный глюк - когда я втыкаю наушники в переднюю панель, иногда экран гаснет на секунду, в момент, когда я дотрагиваюсь штекером до разъема. потом опять загорается как ни в чем не бывало. Это бывает не всегда, а только изредка. В качестве экрана телек по HDMI.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
а корпусок заземлен ? может ты его статикой своей контачиш ? :-)
попробуй сначала неокрашенной части батареи касаться а потом втыкаться/трогать :D
Нет, заземления в розетках не наблюдается.. Статики быть не может, ибо кабель наушников я держу за пластиковую оболочку, а дотрагиваюсь металлом.
Впрочем, после переборки компа с заменой материнки и проца, этого больше не случалось.
Добрый день. Помогите разобраться с картой.
Взял ASUS Radeon HD 7790 2GB драйвера на диске что в комплекте стали нормально, но любой более новый карту определяет ка HD 7700 и комп на таких драйверах работает 2-3 мин и тухнет.На драйвере с диска все нормально.
Программа автоопределения с сайта AMD тоже определяет карту как 7700.
В чём проблема ?
Так и должно быть (в смысле 7700 серия). У меня все так же. Попробуйте Bonaire Power Management Tweaker - выставить там "Reference AMD Clock" и поставить галочку "Increace Memory idle clock (300mhz)" и применить.
Черный экран ловит только после длительного отхождения от компа это как я понимаю комп засыпает
Изя писал(а):
спрашивайте по картам
отвечу кому интересно
Здравствуйте! У меня карта sapphire hd7790 разогнанная на заводе. Как убрать разгон через прошивку биос? Ликвидация разгона через управляющую разгоном прогу делает карту ещё нестабильнее ...
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], Vault-Boy и гости: 24
Лаборатория
