Обладатель сей "глюковой" ВК от АСУС на 1Гб, зависания, пропадания изображения (без и с зависанием компьютера), редко т.е. 2 раза был пиксильный снег который приводил в зависанию - беда и только. Залочка частот, понижение частот, прошивка биоса ВК и мат. платы, вытаскивание планок ОЗУ, - НЕ ПОМОГЛО. Давал знакомому на тестирование тоже самое. Проблемы чаще всего возникают в 2Д режиме, реже в 3Д (если мощных то и вовсе нет). Фурмарк 2,2ч без проблем, БП 550Вт, если тест проходит + сижу в нэте дело не в БП. Возникает вопрос что это - не пропай, отвал чипов или что еще?
В общем решил попробовать в слот PCE-Iх 1 поставить, что сказать 2 дня без глюков (тьфу 3раза) и если так дальше пойдет, то напрашивается вывод что в слоте PCE-Ix16 ее "коробит" по какой причине не знаю может знающие подскажут, очень интересно.
Так что у кого такая же проблема еще 1 способ - ставьте в слот PCE-I x1 может поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Привет всем) Стал обладателем 7790 asus 2gb гп 1075 и 1600память, впервые я так был удивлен от багов с зависонами от ати) Все перерыл в компе, ну никак не думал, что проблема то с дровами. На crimson 16.3.2 проблема зависания и замерания картинки в простое осталась, это же новые дрова , а проблему так и не решили. Расскажите кто , что из последнего стабильного ставил?каталист 15.7 . рабтает стабильно? Hotfix crimson 16.7.2 ставил кто?Все же хочется свежие дрова , заточеные под свежие игры или всеж разницы уже для 7790никакой нету,какие тогда самые актуальные и свежие?На кримсоновиских дровах бинэир проверяли уже?И вопрос по бинеир , там есть кастум настройка для 7790 но она занижает частоту гп и памяти, какой профиль тогда для моей выставлять?гп1100 и 6500 память? Зависания происходят рандомно на кримсоне за два часа может повиснуть, а может через пару минут после запуска системы
Народ есть кто живой?))проверяли у кореша, зависаний не было , но там ддрова были 16.7.3 кримсон , может у меня несовместимость дров вообще, так как на чипсет я допустим тоже с сайта амд ставлю кримсоновский драйвер, мможет глюк какой межлу ними?ставлю кримсон на чипсет, так как старык дрова это катались , а с кримсон они не дружат, короче мудрят они или у меня что-то не так
Мне тоже помогла прога Bonaire? думал все жопка ASUS 7790, в сервисе сказали чип приказал долго жить. А нет поставил профиль 260 и частоты 550/600 для старта, пропатчил дрова и вуаля 3 часа не одного зависания и черного экрана. Надеюсь проблему решил, будем ждать проги для редактирования биоса наших карт.
Насколько я понял карта R7 360 это аналог этой карты. Вопрос - каким софтом можно поковыряться в BIOS этой видеокарты. Поиски заканчиваются тем, что 7790 ничем не поддерживается.
Здравствуйте. Имею следующую проблему: При игре (Crysis к примеру) имею прыжки загрузки GPU с 100 до 0 и соответственно производительность падает, но есть и такое, что производительность нормальная, а прыжки все равно есть, все таки не думаю, что на максимальных, без сглаживания, 1680x900 должно быть 20-24fps. Возможно дело в драйверах? Какой самый лучший для нее? Стоит последний. На скриншотах и в конфиге вся информация
Ну а при чем тут видеокарта тогда если все ок. На текущей материнке хоть какая нибудь карта работает в верхнем слоте ? С драйверами что там ? и вообще с осью.[/quote другие карты в верхнем слоте работают нормально,глюк только с этой и на других материнках она ведет себя так же,т.е если она в верхнем слоте,то при включение компа,вентиляторы на ней крутятся секунду,потом останавливаются и снова начинают крутится и комп не стартует,монитор в ждущем режиме(
Была точно такая же проблема на 880gm-le, дело было в биосе платы, стоял P1.70, прошил тот, который рекомендуется для Phenom X6 1045T (моего процессора), P1.20 и работает.
Были с 7790 постоянные проблемы, зависания черного экрана и т.д. Происходило на моменте переключения частот. Пришлось в MSI Afterburner завести 2 профиля и переключаться между ними 2D 600\1600 3D 1050\1600 Драйвер был AMD-Catalyst-Omega-14.12
Так и жили.
После Нового года поставил последние драйвера radeon-software-adrenalin-17.12.1-minimalsetup-171211_64bit MSI Afterburner сразу отказался работать, WattMan ему не дал Снёс MSI Afterburner.
И вот уже 2 недели стабильность и ни одного зависания, все режимы работают как положено, в 2D 300\150, в 3D 1075\1600
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2006 Откуда: Харьков
ребят подскажите. имеется сабж, после установки вин 10 появилась проблема: WOT не грузит видеокарту совсем фпс 5-15, такое чувство будто не переходит в 3д режим, частота скачет как угорелая 300-675 мгц и не поднимается выше, в других играх проблем нет, драйвера перепробовал различные: 19.1, 18, 17,1, 15. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: sssTTTsss и гости: 51
