ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
[b]Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК! Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой. Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС
Последний раз редактировалось Dex 12.10.2023 13:36, всего редактировалось 31 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2016 Откуда: Mytishi
sat658605 писал(а):
[ Есть пути решения 1 Рычаг дернул биоса. 2 Обычно два раза перезапускается карта в винде при запуске и все на дефолтные возвращается частоты. Тут какие то другие проблемы. Или прошивка такая с разгоном. Может ошибаюсь у меня так было Карта сама реабилитировалась.
Пробовал всё,и перезапуск с зажатым шрифтом, и зажимал контроля шрифт виндовс +В при загрузке. И через кмд,эта хрень не давала выйти в безопасный режим.тупо писала ошибки при перезагрузки системы,а в Винду не могла зайти после первого отката,как и потом. Не стал мучаться и снёс[/quote] Круто вообще да МСИ афтербернер любит сохранять конфиг разгона и сразу его применять. Он тоже глюки видимо дает немного. По описанию похоже на защиту запуска видеокарты без рабочих вентиляторов. То есть дальше биоса не войдет. Если карточка не увидите хотя бы 1 кулер на ней. Кстати при таком разгоне банально питания на GPU могло не хватить.
_________________ ryzen 2600 stock X470 AORUS ULTRA GAMING C-die Hynix DDR4 3200 2OZ 16gbx1 / 16-18-18-36-54 / 1,35 V R9 290x gigabyte +95 °C temperature edition
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Карелия Фото: 10
[/quote] Круто вообще да МСИ афтербернер любит сохранять конфиг разгона и сразу его применять. Он тоже глюки видимо дает немного. По описанию похоже на защиту запуска видеокарты без рабочих вентиляторов. То есть дальше биоса не войдет. Если карточка не увидите хотя бы 1 кулер на ней. Кстати при таком разгоне банально питания на GPU могло не хватить.[/quote] Винда запускалась,но при автозапуске мси(2,мах 3 сек) уходило в чэ.сделать не чего неуспевал.а восстановление говорило что всё ок,нужно только перезагрузкить,и при перезагрузке выдавало ошибку. А насчёт напр. Я тоже на это грешу.ладно ,оставлю на 1100 и 1400 через амд дрова,да и пусть будет.в играх хватает производительности,так ради спортивного интереса.
_________________ CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
Это глюки как раз и за перегрева. Вместо тектстурки просто черная текстура. В кс го гта нет черного зато есть за свет если что то еще. Вопрос не 75 может 78 градусах карта не троттитлся без снижение частоты или это уже узкие другие детали ПК? или Разгон моника может виноват!
Врятли это перегрев при 75-78 градусах. Такие температуры нормальные для игрового режима. Скорее нехватает мощности. Ещё можно попробовать скинуть частоты. У вас я так понимаю видяшка разогнана на заводе и имеет 1040 мгц по ядру.? Попробуйте прогнать карту при 900мгц.?
Скажите пожалуйста как синхронизировать частоты у 2х видеокарт с помощью родных драйверов,выставил на одной 1100 и 1400,а ползунки для второй серым цветом и нерегулируются не как.думал как в мси афтербёрнере,ставишь галочку синхронизации и всё.но прогнал тесты,показывает на одной 1100/1400 а на другой стоковые частоты 1000/1250. Регулируются только повер лимит на обеих
Частота должна на обеих картах выставляться одинаково, думаю это косяк драйверов. Переустанови драйвера заново с чистой установкой.
Частота должна на обеих картах выставляться одинаково, думаю это косяк драйверов. Переустанови драйвера заново с чистой установкой.[/quote] Переустановил,выставил.прогнал тесты,всё то же
Коллеги амд помогите, попала в руки от надёжного человека сапфир r9 290 rti-x, при попытке подключить через дви, грузит Биос, значек виндовс, и всё-таки черный экран. У друга была подключена через хдми, работала. Я подключмл тоже через хдми к телевизору- работает. Как так? Снёс Винду, поставил данного, запустилась на дви, поработала 5 минут и черный экран, при этом система работает, кабель подключения .. куда копать? Шить Биос? Ставить мси АБ и ловить частоты?
Кабель дви рабочий используется на моём ПК с другой видеокартой, ставил в два системных блока, ситуация одинаковая-чэ. Какие вообще пути решения черного экрана?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2014 Откуда: Москва Фото: 0
vorvort Это я был, с друга профиля, на воде была у меня. Не могу найти кому её продал. Меня тогда забанили. якобы я бот кого-то. Гонял ее тогда на 4770/90к. Не найти сейчас их.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Частоту памяти на 50 Мгц уменьши, и сделай профиль с пониженной частотой памяти в автозагрузке. Можно поробовать обдув VRM заколхозить еще. Если не поможет - попрощайся с DVI и пользуйся HDMI. P.S. Вряд ли ты найдешь мастера, который будет перепаивать тебе разъем DVI на карте.
Тут никто с Lightning больше не появлялся. Вангую что карта ушла за бугор под эксперименты с азотом.
Мемbеr
Kovsh писал(а):
нет, я её на водоблоке продал на авито с отправкой в другой город.
Оттуда еще перепродали и т.д. Лайтнинги иностранцы любили кочегарить. Мою Sapphire R9 290X Tri X Vapor не желаешь за 20К купить? 1200/1500 на воздухе держит.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2009 Откуда: Саратовская обл
Добрый (надеюсь для вас, но не для меня) вечер! Я правильно понимаю, что моя Asus Radeon R9 290 превратилась в тыкву? Взрыв дросселя питания вроде... #77
Не думаю, что кто-то будет делать. Много ленивых, не хотят термоповреждения делать. А вообще, если чип и память не пострадали, то возможно одну фазу отрубить или восстановить дорожки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
