Куратор(ы):   neferkar
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 887 • Страница 2 из 45<  1  2  3  4  5 ... 45  >
Kekiss
Система видит и опознает карточку, система видит что что то воткнуто в слот, но не опознает карточку, система никак не видит карточки.
То, что мыслимо, то осуществимо.
AIIIOT писал(а):
Kekiss
второй слот чтобы сунуть вместе со старой картой и посмотреть как система реагирует на новую.
Хотя если на нескольких компах такая беда- поменяй по гарантии да и дело с концом. Можно конечно попытаться заниматься самолечением, но зачем?
Короче тоже нечего не произошло.Придется отнести ша ждать придется долго,скажут надо проверить а то вдруг у вас руки кривые :D
Kekiss Требуй обмена на такую же. Карточка годная.
А что значит "ничего не произошло"? Не опозналась?
Чтото странное ...
короче такой расклад сдохла моя старая
4870 780 Мгц 512 МБ
поставил пока временно
R260x 1150 Мгц 2Гб
в итоге оценка виндовса
4870 7,7 бала
260х 6,0 бала
в CSGO
4870 230-260 fps (все плавно фпс стабилен)
GeForce 560 230-260 fps (все плавно фпс стабилен)
260x 100-150fps (причем както рвано все)
в Dota 2
4870 80-100 fps (все плавно фпс стабилен)
GeForce 560 120-160 fps (все плавно фпс стабилен)
260x 50-100fps все как-то дергается нету плавности
че за хрень карта 6 летней давности натягивет карту за 150 во все дыры
Драйвер последний 14.1
Мать на 870 чипсете карта работает в режими PCI-e 2.0 хотя должна в 3.0 что странно
Добавлено спустя 1 час 5 минут 24 секунды:
Ripper_ua писал(а):
Чтото странное ...
4870 780 Мгц 512 МБ
R260x 1150 Мгц 2Гб
4870 7,7 бала
260х 6,0 бала
в CSGO
в Dota 2
А теперь подвох только что видяха работала как надо тоесть не хуже чем предвидущая но это было не долго прошел комп пару тестов запустил игрушки все ок а потом сново слайд шоу
P.S. комп не перегривается ....
___________________________________
#1 PII x6 1045T@4 Ghz/ M5A970 EVO R2.0/16GB/GTX 1070 8G/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/ EK-Supremacy MORA3
Всем привет. Приобрел MSI R7 260X OC пока проблем никаких не наблюдаю, правда толком её еще ничем не нагружал.
Хотел спросить по разгону, до скольки вообще должна гнаться 260X? И нет ли ни у кого такой же карты, хотел уточнить нельзя ли на ней менять напряжение, у меня в афтербернере ползунок заблокирован.
Получилось добится приемлемого фпс но сразу 2 нюанса в крайних положениях 0% и 20% повер лимит видокарта работает постоянно на 300 мгц по ГПУ чем ниже лимит тем меньше скачит частота ГПУ .... на дровах 11.4 не могу поставить выше 60 Гц на монитор что конечно печаль ... афтер бурнер неумеет управлять питанием карты соотвественно разгона нету 1150-1185 максимально стабильное что можно выжать и то хз ...
столкнулся с этим тоже, у меня разгоне ни в какую не хотел работать, покрутил в афтербернере расширить пределы офф разгона и сброс видеорежима при применении неофициального разгона, а в каталисте не стоит галочка на графикс овердрайв Все заработало нормально, даже с разгоном.
ASUS P8Z77V 3770K 4.8 GHz (1.4v) + LeGRAND MACHO RT 16Gb 1866 MHz CL8 HD 7970 1100/6000 MHz SSD 128Gb+1Tb HDD OCZ 600 W Corsair Carbide SPEC-02
Фото: 9
Досталась R7 240 1Gb GDDR5. Лучше моей 5670.
#77#77
#77#77
Мужики помогите Купил Asus R7 260X 2G. Лезут артефакты в играх В полный экран кино также лезут квадратики такое ощущение что этот блок картинки не успивает обновленца потому что эти кубики догоняют цвета попутно. Кто меня понял помогите
Фото: 9
Разгон 5670 до частот r7 240 дам маленький прирост, 240 впереди.
Архитектурные улучшения заметны.
#77#77
P.S. снес нафиг Бета дравер 14.1 и поставил 13.12 ... все стало на свои места фпс как и должен быть >4870 и 560ti все плавно в доте 160+ FPS
У меня в доте фпс 60-100. Настройки видео максимальные, разрешение 1600х900. В CS GO на минималках на пустом сервере до 200 доходит. Тоже мне кажется что должно быть побольше.
Хотя если у вас 160 фпс с таким хорошо раскочегаренным шестиядерником, то возможно что мой фпс как раз таки приемлемый.
Хотел спросить у вас про загрузку видеокарты при игре, у меня она неравномерная - #77, это вообще нормально или нет?
Dota2 принципиально отличается от csgo хоть и движок один в первой сдерживающий фактор видеокарта во втором проц (одно из ядер 100%) загружено а в цс го видяха наружена от силы на 50% в доте 1280х1024 максимум моника все настройки максимум в csgo все на минимум и 1152х864 фпс 200-300 заиси от карты на se ксртах 300+
Ps попробуй поигратся с параметром mat_que или както так он завется он у меня -2 и в доте mat_vsync или както так на 0 + и mat_que
Приобрёл Sapphire 260X. Разогнал (Afterburner) до 1220 и 1800 (7200). В "бублике" темпа 73 max. Как ни странно, дрова 14.1 решили проблему с периодическим выходом в чёрный экран, которые были с дровами 13.12.
Если ты с утра не пьян - значит ты Ив Сен Лоран!
Moleculo писал(а):
Хотел спросить у вас про загрузку видеокарты при игре, у меня она неравномерная - , это вообще нормально или нет?
http://www.youtube.com/watch?v=ulK9ufGdFGE
Както так ... просадки когда ядро 1 в ЦПУ 100% во время реальной игры а не демо фпс больше ибо нету этой кучи худов 1280х1024 все на максимум
Уважаемые, существует ли прога для правки биоса R7 260X ? Ни VBE, ни RBE данную карту не поддерживают. 260Х суть 7790, которая выпускается давно, а вышеназванные редакторы не пашут. Неужели никто никогда не редактировал биос 7790 ?
sunduk
Нет, к сожалению пока никто. Это GCN 1.1. Для него нет софта.
Плюс к тому а плате еще с 7790 стоит новый ШИМ контроллер который хоть и позволяет играть с вольтажом(в даташите это явно указано), но каким образом- пока не ведомо(нет SDK).
AIIIOT
Спасибочко.
Купил себе недавно R7 260X от XFX с одним гигом памяти рассудив что больше ей и ненада :) Это первый Радеон у меня, подскажите чем их лучше разгонять, а от в каталисте разгона по пямяти вообще нет, при стандартной частоте ползунок уже на максимуме стоит!
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 18 секунд:
Да и кстати у одногиговой версии XFX слегка занижены частоты - 1075/6400 против 1100/6500, по GPU разгонял до 1170, а вот память гнать недают -ползунок стоит уже на максимуме- и в Каталисте и в Афтебурне тоже!
r7 260x
Ребят помогите делаю разгон в афтер бёрнере, а частота ядра в бублике не поднимается выше 300
Сейчас этот форум просматривают: DitherOl, ego0550, Google Adsense [Bot] и гости: 17
Лаборатория
