Куратор(ы):   neferkar
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 887 • Страница 4 из 45<  1  2  3  4  5  6  7 ... 45  >
Неужели q9300 на 3ггц не хватает чтоб загрузить r260х ?
Overclock[er] писал(а):
Ничего это не хрень, прав камрад выше.Смысл ставить 2ГБ и 128-битную шину? :facepalm: 1ГБ и 256-бит куда лучше смотрелись бы, вплане производительности.
Вроде взрослый человек :facepalm:
Шина выбирается под чип, для 5870 нужна была шина 256, а вот для 5770, чип которой абсолютная половина от чипа 5870, достаточно и половины шины 256/2=128. У 290х количество исполнительных блоков в 2 раза больше чем у 5870, от того и шина 512. Все три варианта с медленной памятью, у 78х жифорсов идет компенсация через частоту памяти.
Отдельно взятая шина - это ничто, чип работает с шина*эффективная_частота_памяти. При шине 256 для 290х нужна была бы память под 10ггц. Недостаточность или избыточность шины выявляют разгоном или замедлением частоты памяти, если разгон памяти на 10% не приводит к увеличению производительность хотябы на 5%, то шина достаточна, если снижение частоты памяти на 10% вообще не приводит к снижению производительности, то шина избыточна.
Объем памяти на видеокарте вообще никак не связан ни с шиной (вообще-то связан, но с кратностью: 64, 128, 256, 512 бит шина может сопровождаться 1, 2, 4, 8 гб памяти, а 384 бит 3 или 6 гб) ни с чипом, а только с целевым назначением и ценовым позиционированием. Для фулхд сегодня надо брать 2гб минимум.
m.i.crosoft & .i.ntel
All
Младший класс: обзор видеокарт Gainward GeForce GTX 650, PowerColor Radeon R7 250X и Sapphire Radeon R7 250
Судя по активности в ветке, видеокарты этого класса мало кому интересны, и всё же:
Обзор и тестирование видеокарт HIS R7 250 iCooler Boost Clock и HIS R7 260X iPower IceQ X²
Фото: 12
Люди если кому не жалко может кто нибудь серийный от SAPPHIRE 260 кинуть если есть? Можно в личку...
Железо в профиле
Фото: 7
Что за серийный?
Фото: 12
серийный номер карточки
Железо в профиле
Jordan Да, видяхи младше 260х очень нишевые(для апгрейда старых компов).
А 260х по традиции больше обсуждают в 7790 ветке.
То, что мыслимо, то осуществимо.
Народ а кто-то разобрался как вольтмоднуть сабж R260x sapphire то есть референс я на него поставлю воду и думаю немного разогнать но сейчас на стоковом охлаждении он уже выплевывает артефакты на 1150 МГц по ядру повер лимит по-моему вообще не на что не влияет .
___________________________________
#1 PII x6 1045T@4 Ghz/ M5A970 EVO R2.0/16GB/GTX 1070 8G/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/ EK-Supremacy MORA3
Эти карты в старшие модели не перешиваются???? Нашел вот такую карту
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/grafikkarten/29614-sapphire-radeon-r7-250-ultimate-test.html
Оказалась самой мощной из пассивных. Можно ли будет ее прошить???
Ripper_ua Документации на PWM контроллер нет. Хотя софтвольтмод доступен судя по даташиту.
HarD1333 Нет, мозги разные.
Я бы смотрел в сторону GTX 750, очень хорошая карточка исходя из требований пассивного охлаждения.
самые мощные из пассивных это HD7850 от TUL
и это бред оверлокеров нет у ASRock ну ты рассмешил у них рекорды все (С) papulya781
Ошибаетесь же, например http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10751185&hid=91031
Последний раз редактировалось gidreb 23.05.2014 16:54, всего редактировалось 1 раз.
gidreb писал(а):
Ошибаетесь же, например http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91031
Т.е. это там пассивный кулер по-вашему, да?
Поменял ссылку, указывал первую попавшуюся, нет, 7850 не самая мощная.
считай одно и тоже
Ну да, ну да.
у кого какое потребление карт? у меня Sapphire Radeon R7 260X OC и без разгона что-то греется сильно! GPU-Z говорит о 110 Ваттах, меня это настораживает, т.к. начал смотреть обзоры с этой карточкой и такого дикого потребления там нет, соответственно и температуры низкие. Попытки тянуть поверлимит вниз не приводят к успеху, тупо падает частота и все. Чем можно пофиксить жор карточки?
ASUS P8Z77V 3770K 4.8 GHz (1.4v) + LeGRAND MACHO RT 16Gb 1866 MHz CL8 HD 7970 1100/6000 MHz SSD 128Gb+1Tb HDD OCZ 600 W Corsair Carbide SPEC-02
При моём разгоне (1.22v, 1220 MHz, 7600 MHz память), при прогоне бублика потребление, показываемое GPU-Z, доходит до 150W, в среднем держится на 135-140. ASIC quality - 82%. 110 ватт - это совершенно нормально, это заявленное потребление карточки - в этот раз заявленное потребление действительно является точным, и 260x, которые я видел, жрут 110W как минимум. Температура в разгоне при не идеальном охлаждении и жаре, которая сейчас у нас царит, вполне может достигать 80 градусов и выше. Вариант у вас один - сменить видеокарту на какой-нибудь 750 TI. Однако я не понимаю, в чём ваша проблема. Это видеокарта, которая по определению и должна кушать электричество и греться. Даже 80 градусов - совершенно безопасная температура.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
sir81 писал(а):
TDP 115 W у r260x у моей GTS 250 - 105 W разница небольшая думаю должно пойти
Какое отношение имеет TDP (величина, показывающая, на отвод какой тепловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения) к потреблению? TDP 260x - более 180W, потребление (сколько электричества железка сосёт у БП) - около 110W.
Сейчас этот форум просматривают: ChandlerXAAP, Erikson, Gogino2005, Jeka138, Stalker84, Story, tockich, wwr222, YOBA-1, ZeeT и гости: 18
Лаборатория
