Заметил, что нагрузка на ГП постоянно скачет с 100 до 0 в нагрузке. В чем может быть проблема?
Попробовал в 3 разных играх, ГП скачет каждые пару секунд, просадок фпс нет, проц нагружен стабильно. Пробовал поднять напряжение, частоту, и поверлимит, тоже самое(MSI Afterburner) Скидывал полностью разгон системы, эффекта нет. Возможности проверить на другом компе нет.
Всем привет! По поводу квадратов \ артефактов - у меня GV-R726XWF2-2GD v2.0. На мониторе по DVI стабильно они были, более 1 года. Ни чем не решались окончательно. Так сложилось, что надо было монитор подключить только через HDMI. Полный год (!) не было ни одного квадрата\артефакта! Не в новых играх, не при использовании ! Вдруг это кому-то (в т.ч. разработчикам BIOS) поможет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Jopa
Ребят, проблема с новыми relive дровами. Конкретно с wattman'ом. Всегда в ab был разгон ядра до 1150 и память 1595, ну и +20% pl. И все прекрасно работало до тех пор, пока я не обновился с последнего кримсона 16.11.5 до релайва. Сразу после обновления появились артефакты и комп намертво завис, показывая черный экран. В общем разгон с релайвом = артефакты и зависание. Есть у кого еще такая проблема? Если гнать в самом ватмане, то бывает все работает, но иногда после включения компа происходит тот же самый висяк. На кримсоне сидеть чтоли?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Ну и странная же карта AMD R7 260X... Зачем такое делать, да еще и во 2й ревизии. Дрожала картинка, начиная от загрузчика grub после биоса. И в винде и в линуксе дрожала, иногда переставала дрожать после игры (в игре не дрожала), иногда после спящего режыма. На обох ОС менял дрова - результата 0. Шыл разные биосы на карту - из результатов добился токо получение кирпича пару раз (например когда случайно прошыл 1Гб биос на карту в 2 Гб - пришлось даже с ХР грузить, а то вин 10 в синьку вываливалася, даже когда карта стояла как 2я).
А проблема решылась очень просто и самым найтупейшым образом - сбросом настроек монитора несколько раз подряд. Теперь не мигает ничо. И моник говорит шо 59 Hz отображает. Правда падение ФПС в игре через какое то время это брееед на этих картах.
ПС: чо тема отдельно от 7790, это ж идентичные карты, которым на заводе просто другие биосы шьют?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Здравствуйте. Имею следующую проблему: При игре (Crysis к примеру) имею прыжки загрузки GPU с 100 до 0 и соответственно производительность падает, но есть и такое, что производительность нормальная, а прыжки все равно есть, все таки не думаю, что на максимальных, без сглаживания, 1680x900 должно быть 20-24fps. Возможно дело в драйверах? Какой самый лучший для нее? Стоит последний. На скриншотах и в конфиге вся информация
На сколько падает?
Crysis с 40-45fps до 15-24fps. Crysis 3 с 30-40fps до 10-20fps, к слову в Crysis 3 уже использовал 16.11.5 драйвер и был удивлён, когда при 1600x900, высокие настройки я получал местами и 50-60fps.
Проблема решилась как-то сама собой и загрузка ГП перестала скакать после включения "Включить режим универсального мониторинга загрузки ГП". Еще попробовал разогнать и вышло следующее (удивило то, что память удалось разогнать до 1950Mhz и стабильно работает, гонял еще в OCCT): http://piccy..info/view3/11464299/4cce6c ... 8eec/orig/
Насчёт нагрева - в комнате очень жарко, обычно на градусов 10-15 меньше. А вообще, посоветуйте какое-то охлаждение для нее, чтобы еще и память охлаждало (смотрю в сторону Deepcool V95, V200, V2000).
Но мне непонятна регулировка напряжения, при нагрузке напряжение 1.13-1.14, при простое прыгает до 1.2, 1.3...
гонял еще в OCCT
Оно ж для ЦП.
В новых картах память более высокочастотная. Иначе на 128 битах не развернуться.
В моей заводской радиатор память охлаждает.
Сюда бы 192 бита, частота памяти в самом деле очень влияет на производительность.
Ещо на 7770 я усвоил шо разгон памяти даёт больше чем разгона GPU (а там он +25% гнался), то есть уже она упиралася в память. А 7790 спасла быстрая память немного. Чото АМДа не любит 192 бита.
Это какая? У меня нет охлаждения на память и через 20 минут игры идут артефакты.
Такая, я сам прям удивился.
#77 #77
И все же, я получаю непонятные просадки (загрузки ГП, частоты ГП и соответственно fps, даже на стоковых частотах такое): http://piccy..info/view3/11464972/ee8484 ... afa02c89e/
Как это решить?
У меня даже на Linux они есть в играх (было over 60, стает 40), значит это особенность модели чипа. Power limit максимум хоть стоит?
Зря я это...
Даа, если брал под разгон то экономить на теплотрубках очень глупо. Хотя 7790 вообще под разгон не очень.
Да, даже через Bonaire Power Management Tweaker разблокировал до 80%, не помогло.
Я думаю просто АМДа сделала глючный чип.
Добавлено спустя 46 секунд:
А то, что напряжение так скачет - это тоже норма? Можно как-то напряжение зафиксировать?
Там же 6 уровней, там оно по жызни скачет.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2011 Откуда: Екатеринбург Фото: 0
Проблемы чёрного экрана и фризов есть только у 260Х ? Или у 260 тоже ? Сейчас в магазинах продаётся R7 360. Вроде это аналог 260. Если я куплю R7 360 - нормально будет работать ?
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_63 и гости: 342
