Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Matwei-Sch писал(а):
Если я куплю R7 360 - нормально будет работать ?
Сомневаюся, чип то одинаковый.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Ruslan2017 писал(а):
Про какой черный экран и фризы идет речь?
Падение ФПС где то на 20-30% посреди игры. Артефакты иногда в небольшом прямоугольнике.
Тогда я наверно другую видеокарту куплю.
Да, если есть выбор однозначно лучше с другим чипом. Я хотел взять 7850, но воздуходобыватели испортили планы.
Единственное ради чего брал, это корректная поддержка РАЕ радеон дровами.
А я брал под Linux специально, там под нее шырочайшый выбор дров, как от самой АМДы так и от сторонних разработчиков.
От каких таких сторонних? Все сторонние разработчики берут официальные дрова от АМД и впихивают в свой инсталлятор. Часто при перепаковывании вставляют свои настройки и дополнительные программки.
Например, если дрова выложены от ASUS или MSI - то их все равно написали в АМД, просто в названии (за отдельные деньги) написали ASUS или MSI.
Никаких других драйверов в природе не бывает. Чтобы написать драйвер нужно ДОСКОНАЛЬНО знать как работает чипсет, а эта документация есть только у разработчика чипсетов - то есть у АМД.
Почитай о Mesa.
Почитал и что. Это все теория. Чтобы написать драйвер нужно досконально знать как работает чипсет видеопроцессор. А эта информация есть только у разработчиков. Поэтому никто, кроме АМД драйвер написать не сможет. Покажи хоть один альтернативный (не АМД-шный) драйвер для моей видухи Radeon R7 360.
Не успел ответить.
В смысле теория? У меня щас стоит открытый драйвер с Mesa, закрытого не ставил. В игры играю не хуже винды. Более того, открытый драйвер кое где быстрее закрытого АМДшного.
RadeonSI
Alexgol8 писал(а):
модифицированный биос на r7 360
Их не существует. Нету софта для изменения биоса нашых карт.
Alexgol8 писал(а):
А это HawaiiBiosReader ? Открывает, сохраняет.
У меня он не сохранял кажется, оставлял файл без изменений.
Может быть была старая версия. В архиве сам Hawaii, оригинал rom и модифицированный. Изменил значение на 65885. Заодно было бы здорово и тайминги настроить.
пропадает изображение на карте r7 260x His 1 gb 1 кулер. иногда выдает ошибку файла ati..sys если перешить биос с заболоченными частотами 300 \1500 то не глючит. че делать? можно ли отредактировать биос чтоб он был всегда 1000\1500 ??
У меня тоже R7 360. Вы не пробовали поднимать нижний предел частоты памяти до 600? По умолчанию - нижний 150, верхний 1500 МГц. Я заметил карта долго не поднимает частоту, даже при приличной загрузке GPU, тем самым вызывая дополнительные тормоза.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2015 Откуда: Молдова
Ruslan2017 , вроде в HawaiiBiosReader во вкладке PowerPlay в Mem Freq Table все что 150 поднять до нужного уровня. на свой страх и риск. с обязательным сохранением копии текущего биоса.
ВОПРОСЫ: 1) Прошивать нужно через AMD/ATI ATIFlash 2.77 ?? 2) Первым делом сохранить текущий БИОС может даже 2 раза. 3) Открыть сохраненный через HawaiiBiosReader и поменять значения, сохранить и прошить 4) Если пойдет что-то не так и БИОС превратит карту в кирпич, то смогу ли потом загрузиться с интегрированной в процессор видухи и прошить старый БИОС в этот кирпич??? Или этот кирпич уже не будет прошиваться? 5) До какого уровня поднять дефолтные 150 МГц.... 300 или 600... Или сразу до максимальных 1500? Одновременно нужно менять вольтаж на памяти? 6) Возврат старого БИОС полностью вернет карту в такое состояние как счас или есть параметры которые хранятся мимо БИОСа и назад их уже не вернуть?
1) да. . 3) да. 4) как правило - да. даже с неправильной прошивкой карту еще можно перешить с флэшки. 5) я поднимал до 800 МГц. в принципе 500 МГц будет ок. 6) да вернет. есть варианты с невозвращением части информации только при прошивки карты биосом от карты другого производителя.
Сейчас этот форум просматривают: Megagad, Vedj и гости: 36
