Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
1anarch1st1 писал(а):
Попробовал с помощью Rufus записать флешку как MS-DOS, выходит ошибка что программа не может запуститься в этом режиме( когда уже с флешки загружаюсь и пытаюсь прошить через нее )
Запуск компьютера идёт, экран,клавиатура и мышь не запускаются, следствие до запуска windows и входа в систему дело не доходит
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
amdperformance писал(а):
Старая видеокарта HD4670 (2009 года выпуск) в режиме 2D работает в 10 раз производительнее, чем новая видеокарта R7 360 (2016 года выпуска). В погоне за игровым ускорением 3D, разработчики AMD вообще забыли про видеускорение в интерфейсе обычных 2D приложений. В итоге, 2D производительность имеет издевательски низкое значение, приблизительно в 30 раз отставая от производительности конкурентов (NVidia и Intel) и даже проигрывает своим-же "видеокартам-бабушкам" 7-8 летней давности. Это абсурд!
3D режым отличается от 2D лиш частотами памяти и GPU. Помониторь их перед выводами.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: Смотрю удалялка сообщений тут отлично работает. Я её обнаружыл ещо при удалении ценной инфы в теме о Vishera, где человек жаловался как мамки асрака килер3 поголовно горели даже без разгона в винраре. Кто бы сомневался шо такие вещи могут происходить в форуме такой страны...
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Возможно подправить в BIOS видеокарты профиль скорости вращения вентилятора? Нужны повышенные обороты на меньших температурах. Карта Sapphire R7 260X OC
Тоже 50 градусов в простое напрягают?
VINRARUS не, в простое 34 градуса. Кулер заменил на другой (наколхозил) и хотелось бы более интенсивные обороты. Использую afterburner, но иногда забываю про него
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк
Kirillwhite Надо бы фото, чтобы понять о чём речь. Но похоже ты говоришь, про мосфеты питания, и что нету одного из них. Обычно у производителей карт, делают одну печатную плату, типа в самой дорогой версии все по максимуму, а бюджетных наоборот, и иногда даже убирают мосфеты, типа избыточно для них.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2008 Откуда: Msk
Доброго времени суток. Вопрос такой: Почему не могу выжать 100 fps в counter-strike 1.6?) драйвера последние, win10. Насколько я понимаю, что проблема как раз где-то в настройках драйверов, потому что остальные игры не такие старые идут без проблем и нагружают карту нормально. Смотрел всякие туториалы для c.s. GO, менял все настройки в ПО radeon, просто для интереса перетыкал все тумблеры и запускал. Стабильно сотки всё равно нет, в динамичных сценах (если так можно сказать про игру, которой 20 лет)) где много моделек+дым и взрывы, бывают просадки до 40-50. Просто уже интересно где может быть проблема?)
черный экран и зависание.та же проблема...Когда я установил скорость Vram на 800, вроде бы частота проблемы уменьшилась, но это не было полным решением. Меня особенно интересует модификация биоса. Моя цель как раз сделать видеокарту надежной и стабильной. Я также готов уменьшить скорость GPU/памяти, если это необходимо. Буду очень признателен, если кто-нибудь со знанием дела напишет...
Проблему прямоугольников на видеокарте gigabyte rev.1 решил установкой рекомендованных драйверов со страницы видеокарты и установкой старого Биоса не F3 а F2
Добавлено спустя 30 минут 54 секунды:
ВоВайН писал(а):
gigabyte r7 260x GV-R726XWF2-2GD черный экран зависания периодически. Есть новый биос на нее?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2021 Откуда: Албания
Попробуй этот кастомный драйвер, может быть поможет поднять ФПС. Сообщается что в нём улучшенна производительность OpenGL - через который, собственно, работает сам CS 1.6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
