Куратор(ы):   Dekinai
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2613 • Страница 129 из 131<  1 ... 126  127  128  129  130  131  >
В данной теме обсуждаются только видеокарты AMD Radeon R9 270X / R9 270 / R7 265 / R7 370 (Curacao/Trinidad, 28 нм)
Выбор видеокарт смотреть здесь: Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
FAQ
Смежные темы:
AMD CrossFireX
Драйверы Catalyst
Хватит ли мощности блока питания?
Выбор процессора
Есть деньги на апгрейд! Помогите определиться!
Результаты ASIC quality
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
Термопаста + FAQ
Фанатские форумы
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
user28101989
Процессор включает 1280 вычислительных блоков, 80 текстурных модулей и 32 блока растеризации.
В случае с R9 270X рабочая тактовая частота GPU увеличена с 1000 до 1050 МГц, то есть на 5%.
Для доступа к памяти по-прежнему используется 256-битовая шина, а вот рабочая частота чипов заметно увеличена – с 4800 до 5600 МГц.
Учитывая неизменную ширину магистрали, пропускная способность подсистемы памяти в данном случае возросла на 16,7% – со 153,6 до 179,2 ГБ/с.
AMD Radeon R9 270X - Объявленный AMD ценник в $199
Стал счастливым обладателем - 2Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <RADEON R9 270X Dual-X OC with Boost>(RTL) DualDVI+HDMI+DP+Crossfire
Скоро выложу тесты и фото отчёт.
http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=1&leg=0
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Последний раз редактировалось Dekinai 20.02.2016 11:51, всего редактировалось 7 раз(а).
добавление ссылок
На драйверах Crimson 17.2.2 приметил вылет драйвера при просмотре видео через браузер (Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен)
С версией 17.2.1, как советовал товарищ Frogster здесь, вылетов не замечено.
Видео Asus R9270-DC2OC-2GD5, ОС W10 x64 v1607 (сборка 14393.10) + накопительное обновление до 14393.1770
Последний раз редактировалось playbad 10.11.2017 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
playbad выключи аппаратное ускорение в браузере.
Всем доброго времени суток.
Имеется карточка - Gigabyte Radeon R9 270. Стоит на матери Asus M5A78L-M LX3 и БП Zalman 500-LE.
Суть проблемы в следующем: изначально начала вылетать во время игры с ошибкой "Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Теперь видимо ей стало хуже и Windows вешается сразу при попытке установки драйверов.
При этом в BIOS видны артефакты
FAQ темы прочитал, судя по нему это отвал видеочипа.
Если я правильно понял, то единственный вариант - прогрев в духовке?
jaels писал(а):
прогрев в духовке?
да/сервис(не стоит того)/мусорка
Карта MSI R9270X, у кого какие дрова стоят, чтоб стабильные и "дружили" с msi ав?
драйвера 17.2.1, afterburner 4.3.0 - проблем не замечал
А че не ползуешь 17.11.2 - не идут?
Странно получается - автообновление кримсон предлагает 17.2.1, а сайт амд саппот по видяхе выдает 17.11.1 ?
Не вижу надобности обновлять. Проблем не замечаю, стабильная работа, нет вылетов драйвера. Windows 10 x64 v1607
Добрый день. Взял себе Sapphire R9 270x, до это тестил тот же 270х только от HIS IceQ. В одной и той же игре, Sapphire выдает на 25 кадров меньше, и вентиляторы не шумят вовсе при нагрузке. Пробовал разгонять вентиляторы в MSI, работают нормально, но почему-то в играх не нагружаются, как в 270х от HIS. Не может же одна и та же модель только от другого производителя выдавать на 25 фпс меньше? как будто чтото сдерживает её работу. Есть какието мысли? спасибо заранее
KenjiMax карта б/у? Может с биосом что-то? Какие частоты у карты во время игры?
http://sysprofile.ru/p/1/LongByte
Да, карта б/у, брал с ебея дёшево, продавец сказал, что глючит hdmi вход поэтому дёшево продал, а так работает нормально.
MSI test.png [ 88.33 КБ | Просмотров: 1750 ]
Есть желание понизить частоты у asus r9 270 dc II oc путём прошивки биос от amd r9 270. Кто пробовал так делать? Или же лучше отредактировать биос, но чем?
Afterburner не вариант
playbad лучше родной биос отредактировать. Через VBE7. Скачивать и прошивать биос при помощи ATIWinflash
playbad у меня такая же ВК с редактированным биосом (950\1400\1.1в). Если нужно могу скинуть файл.
Привет друзья. Во общем из-за глюка AtiWinFlash случайно прошил карточку R9 270x MSI gaming 2GB прошивкой от RX 550 shapfire 2GB .
В итоге R9 одна тупо не запускается, а с донором все норм запускается, крутиться, и в системе определяется как "Стандартный графический VGa что то там " но с ошибкой какой то POS + дрова что то там.
Прошивку уже нашел, полазил по форуму. Но AtiWinFlash теперь не видит ее, из-за этого естественно я прошить не могу.
Подскажите пожалуйста варианты решения проблемы, самые простые, если есть.
В долгу не останусь, кину деньги на телефон, если получиться оживить.
Спасибо за внимание.
" Люблю ковыряться в компах "
DeviDBleYn в ДОСе пробовал прошивать? Если нет, глянь здесь что да как Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ #992177
Всем доброго времени суток!
У меня возник такой вопрос, хочу на авито взять карту Msi amd radeon r9 270х 4gb, а у неё как пишет автор " есть одно но когда холодная фпс падает до 30 ,а когда нагреется до 60 градусов то норм(надо поддерживать ) можно использовать MSI Afterburner " Кто-нибудь знает из-за чего и как это можно исправить?
Заранее спасибо.
Drafter мне кажется, что отвал чипа или чего-то другого не за горами. При нагревании что-то расширяется и появляется нормальный контакт. Не советовал бы брать.
Столкнулся с необычным поведением карты Radeon 270X.
Тестировал в "бублике", после 37 сек частота падает с 1000-1100Мгц до 450Мгц и выше уже не поднимается.
Температура в норме.
Нагрузка 98-100%.
Карта в первом PCI-E x16.
Такой же результат и на другом ПК.
БП у обоих 650Вт.
Проц АМД FX и AMD A10.
Вин 7 и Вин 10.
Драйвера оф. Адреналин 18.1
Карта так работает уже минимум 2 года, поэтому драйвера можно откинуть.
Думал может кто-то до меня с БИОСом шаманил, перешил на ту же версию отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/
Версии прошивки новее уже без поддержки UЕFI - у меня комп не запускается тогда без второй видяхи, тогда переставляю 270Х в слот PCI-E x4(в бублике с посл прошивкой в таком режиме 150-300Мгц или глюк прошивки и драйвера или из-за скорости порта)
Что это может быть? Порой решение элементарное, нужна лишь подсказка.
Может в конфиге БИОСа какие параметры выставить?
Скрины прикрепил.
Снимок.jpg [ 105.03 КБ | Просмотров: 955 ]
111.jpg [ 53.4 КБ | Просмотров: 955 ]
DSxxx , м.б. увеличить Power limit.
Сейчас этот форум просматривают: Anactum, Denis231085, dryoma88, monomah, pakos2835, RomanFakov, sadfield, xKillprettyx и гости: 22
Лаборатория
