Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2014 Откуда: Чикаго
#77Все о GeForce GTX750\GTX750ti (GM107. Maxwell 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения, обсуждается в других ветках форума!
Перед тем, как задать вопрос, убедитесь что вы не ошиблись темой! ПочитайтеFAQ и заполните профиль (конфигурация вашего пк)
с чего вы взяли? для начала стоит поднять уровень TDP,а уж потом грешить на недостаток напряжения
менять здесь(на свой страх и риск) #77 отметил чёрным.накидываем по два шага>save bios>шьём>проверяем в GPU*Z напругу.если мало,соответственно накидываем ещё.диапазон примерно от 1,175в.сверху и снизу(правые ползунки не трогать!).Удачи.
Kuwabara поднимал вольтаж и TDP все равно больше чем 70по ядру не гонится пока попробовал только в гта 5 видимо проблема с разгоном упирается не в вольтаж.
Добавлено спустя 5 часов 56 минут 44 секунды: Kuwabara а есть разница в каком положении переключатель биоса стоит у меня на первом щас че будет если на второй поставлю?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
Всем доброго времени суток. Имею 750 ti от gigabite GV-N75TOC-2GL это низкий профиль. Собственно, хочу снизить TDP. Скачал MaxwellBiosTweaker там в графе power table три группы, так вот какую из них надо редактировать? #77
matvei74 Ну меня не устраивает температура под 80 градусов MSI Afterburner скинул малость power limit до 82% и температура выше 65 градусов не поднимается, меня это устраивает, но хотелось бы обойтись без MSI Afterburner и зашить значения TDP в bios! На том же радеоне r9 280X я снижал TDP и напругу при этом ещё и частоты поднял на выходе разгон со сниженным напряжением и уменьшенным TDP, что меня радует, уже год прошёл работает без сбоев!
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ds/974266/ Нужна помощь. Подскажите, какой процессор взять, что бы в 80% игр обеспечивал полную отдачу от видеокарты. Знаю, что куча игр нагибает процессоры. Подобные вычеркиваем, речь о среднестатистических играх. В основном планируется "рпг и слешеры". Желательно похолоднее (процессор).
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: Art-tour какие значения выставляете в афтебернере, что бы снизить ТПД? Сделайте скриншот и выложите пожалуйста. Спасибо.
matvei74 вариант 750ti без доппитания сколько потребляет? БП планируется 260вт по +12 (по этикетке). Хватит на скромный процессор и 750ti?
Kaizer Soza Вот скрин #77 И да у меня БП вообще на 140w мамка micro atx проц Phenom II x6 1035T. Компу 5 лет с 750 ti пашет уже полтора года всё нормуль!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: север (тундра)
Kaizer Soza писал(а):
Что это за цифра?
разберешься с теплом, сообщи мне, а то у меня профильная мси жарится на 80 градусах легко, кулер сменил, стало тише значительно но греется зараза, а в моем восьмилитровом системничке это киловатт тепла с обычном атх. вообще я так и не нашел инфы на русскоязычных сайтах по редактированию и андервольтингу максвеллов, только на гваделупских сайтах, но там непреодолимый языковой барьер. вопрос задать неполучается а эти тропиканки пишут на родном языке так, что по четыре ошибки с слове из трех букв, так что и гугл там виновато предлагает такой перевод что легче самому методом тыка разобраться
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Желательно похолоднее (процессор). БП планируется 260вт по +12 (по этикетке). Хватит на скромный процессор и 750ti?
Рекомендую любой современный i3 (6100-6300), в паре с 750ti получится очень экономичная, тихая и холодная система. Если же финансы не ограничивают вас в выборе, то, имхо, идеален будет конфиг на базе младших i5 (6400-6500) в паре с gtx 1050ti. ТДП видеокарты, в небольших пределах, можно снизить без модификации БИОС. На моей MSI, например, можно опустить со 100 до 70ти %, при этом карта совсем немного скидывает частоту и ощутимо становится холоднее (на 100% тдп, работает на 1215МГц)
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
PhenomenonFox писал(а):
ga-ep35-ds3
Как правило, системные платы на LGA 775 обеспечивают достаточное питание по интерфейсу для видеокарт такого уровня, тем более платы на чипсетах от P35 и выше, определённая вероятность локальной несовместимости, конечно, остаётся, однако это уже проверять экспериментально.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Фото: 0
Всем привет. Подскажите,достались 2 видяшки. Огрызки 750ти,которые по 1гб. Одна из них палит,другая манли. Вот думаю,какую лучше оставить?:) Из явных отличий,палит 2слота и разъем вга+дви На манли 2 дви. Ну и охлаждение чуть отличается. Может кто пользовал какую ?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 10 секунд: Короче по тихой тут сравниваю их.. Аж молодость вспоминаю )) Было бы время,погонял бы их. Asic у Палита 75%,а у Манли 64%. Правда не знаю,на сколько это влияет на что-то ) А остальное на скринах. Что думаете? Кстати у палита вентиль слышно,на манли вообще тишина.
Добавлено спустя 5 минут: А вот что показывает под нагрузкой. Палит чет громковато работает:( Но температура ниже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
