Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2014 Откуда: Чикаго
#77Все о GeForce GTX750\GTX750ti (GM107. Maxwell 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения, обсуждается в других ветках форума!
Перед тем, как задать вопрос, убедитесь что вы не ошиблись темой! ПочитайтеFAQ и заполните профиль (конфигурация вашего пк)
С середины октября, примерно, появилась изредка появляющаяся проблема - в произвольный момент времени (просто рабочий стол или игра не важно - зависимости нет) пропадает сигнал на монитор. Многократным нажатием на Win + P удается вернуть изображение (бывает только после перезагрузки, бывает сразу). Т.е. сигнал переключается на какой-то другой выход. Обновлял несколько раз дрова на актуальные - все равно появляется. Единственно, не пробовал пока откатить на какую либо старую версию от лета. Судя по особенностям поведения - до загрузки винды все показывает нормально, даже ее лого, после чего картинка уходит, пока не поперебираешь выходы. Проблема явно софтовая, вопрос кто прикалывается и с чего бы - драйвер или винда. Win 10, карта Gigabyte, GV-N75TOC2-2GI
Решение найдено. Кстати, обнаружил еще такие же проблемы и снова на Ti от Гигабайт. Варианты решения 1) очевидный - ставим любой драйвер выпущенный ранее осени 2016, предварительно отключив обновление драйверов в 10-ке. 2) подключаем монитор по HDMI, работает с любым драйвером.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2011 Фото: 2
Здравствуйте.
Подскажите, какие стабильные и безопасные настройки разгона 750 Ti KalmX в MSI Afterburner?
Информация о видеокарте GPU-Z
До следующего обновления в 1050Ti ещё далеко, но сейчас хочется разогнать видеокарту без установки воздушной СО (уже привык к бесшумной KalmX). Жаль другие производители видеокарты не выпускают радиаторные версии видеокарт.
Официальный представитель
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2012
Здравствуйте,
Параметры разгона подбираются индивидуально в зависимости от конкретного экземпляра видеокарты, температурного режима в корпусе и целевых приложений, можете попробовать, например, параметры из обзора GTX 750 Ti StormX Dual: https://www.overclockers.ua/video/gefor ... ormx-dual/ , которые можно дополнительно подкорректировать по необходимости.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: Калуга
Добрый день, подскажите пожалуйста, кома вырубается когда когда идёт нагрузка на видеокарту. Температура не повышается, проверял тестами. Если снизить частоту в 2 раза, то furmark крутится. На стандартных частотах и чуть меньше, сразу вырубает комп. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? Нужно повышать вольтаж?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2014 Откуда: Казахстан
vabulletizer писал(а):
Всем привет, хватит ли мощи у pci-e 1.0(1.1) на gtx 750ti без доп питания? Скрытый текст
Мать gigabyte ga-g31m-s2l
PCI-Ex16 даёт до 75Вт, а типичный GeForce 750/Ti - 55/60Вт. У меня всё ОК на P35 было и сейчас на P45. Сегодня попробую поставить GeForce 1050 (75Вт). Думаю потянет.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Проверьте на другом БП. Бывает что старый или некачественный БП даёт низкую мощность по разным линиям питания (3,3В / 5В / 12В) или пульсации тока из-за нагрузки.
Есть карточка нонейм GTX750 2 гиг чип GM206 Maxwell,возможно ли как то пере прошить на GTX 950 разгон без поднятия по напряжению составил 6600 по памяти и GPU 1178 в бусте 1317,дальше боюсь гнать так как охлаждение шайба стандартная от Nvidia
Зачем на GTX950 - сразу шейте GTX1080! А если серьёзно - то думаю есть ограничения по ТДП (у 950й - 90Вт, у 750 - 55Вт). Поэтому в ход идут обрезки, которые гарантированно будут работать с этим ограничением.
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: Нонейм 750 лучше не брать - они даже на чипе GM206 хуже нормальной 750 неТИ: http://pc114.tistory.com/183
Лучше взять 1030 (по производительности между 750 и 750 Ти + все плюшки от 10й серии, а ТДП всего 30Вт) или 1050 не Ти (в 1,5 раза производительнее 750 Ти и не намного дороже).
я брал её с рук,не сказал бы что она хуже,просто смутил чип 2 гена,в место первого,перебрал правда инфу но её так и не на шел,чел говорил что карта продавалась с компом его,когда он её покупал
по твоей ссылке на скрине гпу-з в окне блоков растерезации стоит - 32, что в раза больше, чем у GM107. Такая карта в принципе не может быть медленнее даже 750ТИ
Всем привет! Почему не повышается напряжение на ASUS GTX 750 Ti через MSI Afterburner? В данной программе выставил +10 милливольт, но под нагрузкой как было 1.168 V так и осталось. Куда копать?
