Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2014 Откуда: Чикаго
#77Все о GeForce GTX750\GTX750ti (GM107. Maxwell 28nm) В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения, обсуждается в других ветках форума!
Перед тем, как задать вопрос, убедитесь что вы не ошиблись темой! ПочитайтеFAQ и заполните профиль (конфигурация вашего пк)
Ребята привет !Кто что может посоветует.Короче железо : Системная плата MSI 970 Gaming, ЦП AMD FX-4350, 4400 MHz (22 x 200),NVIDIA GeForce GTX 750 Ti (2 ГБ) DIMM1: Crucial 4 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM {2 планки} ssd 128 .В танках автебёрнер показывает 50 -70 % нагрузки фпс 40 -50 .Всяко пробовал и разгон и дрова менял и настройки как в нвидиа так и в самой игре ни чего....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Упираетесь в цп. Ультра текстуры категорически не использовать. Там потребление видеопамяти может переваливать даже 4ГБ на линии фронта, что может приводить к весьма печальным последствиям. Гнать свзяку память-кэш(NB)-ядра. Причём ядра в последнюю очередь. Можете воспользоваться как инструкцией от GameOne так и найти необходимую информацию здесь: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) i5-3470 c относительно шустрой памятью (58ns в аиде) и 1050ti тоже загибается на линии фронта едва выдерживая 60-70 средних фпс, провалы в одном месте города около 3 башни иногда могут быть даже ниже 30.
Для танков без ультра графики проц (не на другой FX, а на райзен или актуальный интел). С ультра графикой всё. Разгон ядер цп это только половина дела при разгоне. Память+NB даёт не меньше, а иногда и больше. И это точно работает в танках.
Что вам непонятно. Упираетесь в цп и в танках этот упор мониторинг нагрузки вам не покажет. Я вам предложил два варианта - менять цп или разгонять NB+память. Подавляющее большинство настроек на упор в цп никак не влияет. Я как-то тестировал какие настройки влияли, но это было до 1.0 версии.
Ребята, подскажите как проверить ускоряет ли видюха видео в ютубе? Последнее время стал замечать что видео 1080р60 грузит 6-ти ядерный проц на 40-50%, хотя 750Ти поддерживает аппаратное ускорение VP9, не пойму в чём может быть дело.
Добрый вечер. У меня следующая проблема: Видеокарта Inno3d Gtx 750 ti 2gb, в нагрузке греется до 80-85 градусов. Кулер тихий(обороты примерные 30-50%), через Afterburner изменить скорость кулера нельзя, т.к. на нем всего 2-ух пиновый коннектор. Что можно сделать? Как решить проблему? Можно ли как то перепаять разьем кулера на 4-х пиновый? Или менять сам кулер? Может есть алтернативная система охлаждения, под эту видеокарту?(если есть, ссылку дайте).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2010 Откуда: Краснодар
BersKZ Странно как то. У меня тоже два пина кулер на моей 750ti но бернер всё прекрасно настраивает... Перепаять не выйдет, если у видяхи выход два контакта, то ничего сделать не получится. Проще всего кулер другой поставить и к примеру воткнуть его в мат плату и настроить через биос обороты. Но тут он всегда будет пахать на заданной скорости. Ещё можно купить датчик с контроллером оборотов и всё это прикрутить к радиатору видяхи. Я когда то именно так и делал.
BersKZ Не у меня Gigabyte GeForce GTX 750 Ti Low Profile 2 ГБ (GV-N75TOC-2GL) Кулер 2 пина. В играх не выше 60-65. При прогоне Furmark до 70, но не выше поднимается. И это при том, что радиатор мальца пришлось укоротить. У меня эта карта в mini itx корпусе и я 1см с радиатора убрал напильником и вместо штатного кулера стоит сороковка высотой 1см.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Я бы начал с замены термопасты под радиатором, заодно осмотреть сам радиатор и если подошва грубо обработана то шлифануть все это дело Кулер должен регулироваться афтебернером, т.к. эта функция есть на всех видеокартах независимо от того сколько пинов коннектор (вот тахометра оборотов на этом вентиляторе нет, можно увидеть только процент напряжения на нем 0-100)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Откуда: Екатеринбург Фото: 40
Конкретно под вашу модель не знаю, но на мои 2 китайских 750-ti graphics player (копия асуса какого то вроде бы) прямо в штатные дырки встали кулера ih-700b. Штатная система охл. была по 2 2-пиновых карлсона на примитивном куске люминия, в итоге либо шум от системника как от пылесоса, либо перегрев (с резистором), бурнер не регулировал, пробовал всяко, менял на 12 см вертушки - всё не то - площади люминия не хватает.
С ih-700b карты стали 3-пиновыми (даже без вентиляторов), но в корпусе воздуха хватает, и есть продув сбоку от дверки в корпусе tt armor, в итоге верхней карте хватает пассивного охл. от бокового кулера. Под ней впритык другая, и там застойный карман, вот на нее прикрутил вертушку настроенную на бесшумность, получилось 4 пина. Температуры 44 и 52 для верхней и нижней при tdp 40% в постоянку (xmr считают). Минус - тяжелый радиатор постепенно гнет карты, приколхозил деревяшку с пропилами)) #77 #77
Это после замены термопасты, температура 80-85 градусов(конкретно в играх максимальная температура 80 градусов). Насчет афтербернера, он вообще не влияет на обороты, как не пытался, что 40% что 100%, обороты и шум один и тот же. И это не одна такая видяха, есть еще точно такая же, там тоже самое.
Приветствую ! У меня ASUS GTX 750-FML-1GD5, охлад пришлось сменить на стрикс с 2 вертушками, так вот, теперь как 47 градусов стукнет, то вертушки крутятся походу на всю судя по шуму) от msi afterburner толку нет. Подскажите что сделать, а то иногда и поиграть хочется в кс).
Всем привет! Уж не знаю, заходит сюда кто-нибудь или нет, но попытаюсь спросить ... У кого-нибудь работают cuda ядра на GTX750? Ни в Premiere 2017 ни Vegas 13 я не могу их загрузить вообще. Хотя все везде повключал... Мне просто нужны примеры того, что это возможно, запустить Cuda, реально.
кароче не помню откуда я решил что GM107 Maxwell умеет ускорение VP9 в хроме, там оно либо частично либо его вообще нет, надо брать 950 или 1050 поставил плагин для хрома h264ify, который принудительно врубает h264 вместо VP9, h264 нормально ускоряется GM107 Maxwell
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], k2viper и гости: 47
