Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6963 • Страница 343 из 349<  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 349  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Первая часть темы находится ТУТ
Смежные темы (вопросы обсуждаемые в них в данной ветке не обсуждаются):
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
PhysX + FAQ
Все о TV-OUT
Фанатская ветка/флудилка
Результаты в 3DMark (2013)
Результаты в 3DMark11.
СВО для GTX Titan.
Системы охлаждения видеокарт GeForce GTX Titan.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС.
Добавлено спустя 45 секунд:
FAQ
FAQ в разработке, все пожелания прошу в ЛС куратору. Спасибо!
Итак перед нами семейство одночиповых видеокарт NVIDIA GeForce GTX.
Фото
Штатные частоты:
NVIDIA GeForce GTX Titan составляют - ядро 837 МГц (Turbo Boost до 876 МГц) и память - 1502 МГц
NVIDIA GeForce GTX 780 составляют - ядро 863 МГц (Turbo Boost до 900 МГц) и память - 1502 МГц
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti составляют - ядро 880 МГц (Turbo Boost до 930 МГц) и память - 1750 МГц
Количество памяти:
NVIDIA GeForce GTX Titan - 6 Гб GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 780 - 3 Гб GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 780 - 6 Гб GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti - 3 Гб GDDR5
Сводная таблица с характеристиками в сравнении с ближайшими конкурентами:
#77#77
Софт для разгона видеокарт:
EVGA Precision X 4.0
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1874860
MSI Afterburner
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Asus Gpu Tweak
http://support.asus.com/download.aspx?S ... weak&os=30
Софт для изменения свечения логотипа на видеокарте:
EVGA GTX TITAN LED Controller 1.1.0.0
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1869730
Вопросы и ответы:
В:Какие разновидности карт существуют на данный момент?
О:GTX Titan существует только в эталонном исполнении печатной платы и охлаждения, GTX 780 представлен многими нереференсными вариантами.
В:Как узнать какая стоит память на видеокарте не разбирая её?
O:В программе NVinspector наводим мышку на тип памяти, через пару секунд появится название производителя.
В:До каких частот по бусту в среднем разгоняются карты?
O:Titan - 1100-1150, GTX780 - 1150-1250, 780Ti - 1200-1300. У 780 есть 2 ревизии чипа - старая А1 и новая В1. Новая отличается улучшенным разгонным потенциалом и меньшим рабочим напряжением. Но попадаются и А1 чипы которые разгоняются лучше чем В1. У 780 Ti стоят только В1 чипы.
В:Какого процессора хватит для раскрытия потенциала карт?
O:Для одиночной карты должно хватить Core i5/i7@4500, AMD FX 8xxx/9xxx@4500, для конфигурации SLI желательно 6 ядерник. Но опять же, много зависит от кривизны игры/приложения, настроек и т.д.
В:До скольки разгоняется память?
O:На 780 ставят память 3х производителей. Привожу в порядке убывания разгона (~Mhz) - SKHynix (~7200-7500), Samsung (~7000-7200), Elpida (~6400-6800). На 780Ti ставят скоростную SKHynix, там разгон возможен и до 8000.
В: Как отличить ревизию чипа А1 от В1?
O: На самом кристалле указана ревизия, но если возможности разобрать нет, то поможет GPU-Z. Но есть один нюанс. Утилита, даже в последней версии 0.7.5 не умеет правильно определять ревизию - пишет все время А1. Поможет строчка ниже, где указана версия биоса. У А1 она начинается 80.10.хх, а у В1 - 80.80.хх. У 780 Ti чипы идут только В1 ревизии.
Последний раз редактировалось _AK_ 03.09.2014 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Обновление.
Фото: 12
serg1487 писал(а):
как лучше на радиатор или на мосфеты?
на мосфеты: они меньше. ;) только проверь что толщины хватает.
Предупреждение
Есть ли смысл переходить с 780ти на 970-ую?
AMD FX-8300|IH-4700|ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0|AMD Only 2x8Gb 2133MHz|GTX 1066 JetStream|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 12
980 еще куда ни шло, а 970 даунгрейд выходит.
Zotac GTX 780ti референс, кулер видеокарты постоянно работает на полную мощность. GPU-Z показывает скорость вращения 26% и около 5200 оборотов. Драйвер переустанавливал, пробовал разные программы для управления вентилятором, ни чего не помогает.
Фото: 12
Zbim
контролер сдох или шим в вентиле. для проверки подключи другой вентиль.
Здравствуйте имеется ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 ,виснет при входе в виндовс .При загрузке на чистую систему без видео драйверов заходит нормально , при попытке установить драйвера загорается темный экран.Артефактов нет.
Проверял gpu-z
https://image.ibb.co/cyahn7/1.jpg
Последний раз редактировалось аукен 02.04.2018 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
аукен писал(а):
ASUS GTX780-DC2OC-3GD5 ,при попытке установить драйвера загорается темный экран.
отвал чипа. финита... :-(
спасибо за ответ а это может быть связано с тем что перед тем как все начало происходить с видеокартой я прошил биос материнки?(прошивал из под виндовс прогой Msi Live Update 6)
Фото: 12
возможно. как минимум, надо все вернуть взад.
Сейчас попробовал на старом компе ,вставил видюху при установке дров синий экран смерти с ошибкой dpc watchdog violation.Значит точно с картой все?
Фото: 12
видимо да. можно прогреть для разнообразия.
этого я неумею
Фото: 12
аукен писал(а):
этого я неумею
тогда в сервис! ;)
Доброго времени! С недавних пор, решил посмотреть, в каком режиме работает моя msi gtx 780ti. GPUz показала PCle 8 2.0, хотя раньше работала в 16 2.0, видеокарта стоит в верхнем слоте. Недели две назад начались глюки, при включении компа нет изображения, горит красная лампа у самого слота, куда вставлена видюха, ну и спикер поет 1 длинный 3 коротких, поидеи проблема в видеокарте. Через какое то время комп все же загружается, иногда тупо виснет в играх, при первом включении до полной загрузки windows следует принудительная перезагрузка, затем перегружаюсь вручную, да бы понять в чем дело и тут опять черный экран. Вставил карту в слот ниже (у меня их 3 16 2.0 - p8p67deluxe b3), в среднем слоте работает без черных экранов и зависонов в режиме PCle 8 2.0.
Есть, кто сталкивался с такой проблемой? Не пойму в чем дело, да, спикер говорит, что неисправность в карте, но она же работает в среднем слоте... И должна ли она работать в среднем слоте на PCle 16 2.0? (на плате маркировка на трех слотах 16 2.0). Биос сбросил в дефолт батарейкой, все чистилось по нескольку раз, пасту везде поменял. Мать или видеокарта?
P.s. заметил, что в среднем слоте, карта держится жестче. В верхнем, как бы немного гуляет, но защелка работает.
i7-2600k[4.3]\P8P67-Deluxe\MSI GTX780ti Gaming3G\Kingston HyperX SAVAGE, HX318C9SRK2/16\ATX Corsair GS800W
Dragonsbane второй слот работает в режиме 8x, а третий если я не ошибаюсь то в режиме 1-4x и только первый слот может работать в режиме 16x... Я тоже интересовался, поскольку за 7 лет под весом видеокарты разъем чуть-чуть ослаб и думал перекинуть карту во второй слот ... Попробуйте почистить ластиком контакты у видеокарты, может поможет... кстати пару раз встречал сообщение о том что сбивали смд компоненты на видеокарте около pci-e разъема и из-за этого карты не могли работать в режиме 16x , осмотрите внимательно печатную плату . Даже если стоит блэкплейт , то те компоненты как правило не перекрыты ... имейте ввиду что видеокарта в простое скидывает режим работы pci-e , поэтому желательно с gpu-z проверить под нагрузкой , в этой утилите есть такая возможность...
Эх, чего я только не делал и ластиком и чистым спиртом протирал, сегодня даже процессор из сокета вынул, думал может ворсинка какая там, но нет, чуда не произошло, контакты на разъеме кстати тоже удалось обработать спиртом. Платы, что на карте, что на матери осмотрел, вздутостей и прогаров на мой взгляд нет, да и в разгоне карта не была никогда, только проц. Поидеи, если бы карта, то она вообще бы не работала, я правильно понимаю? Тогда почему спикер пищит на нее.. В скорости сильно потеряю на 8 2.0 ? А так, по хорошему надо менять этот раритет.
Падение производительности будет, но не сильно. Вот сравнение в 30 играх с видеокартой gtx 1080 , которая более требовательная к пропускной способности pci-e интерфейса: https://www.techpowerup.com/reviews/NVI ... ing/5.html
Желательно было бы конечно проверить с исправной видеокартой , но если у вас стабильно работает в режиме 8 x , то пользуетесь так. Все что угодно может быть , начиная от отвала чипа и закачивая сбитыми SMD конденсаторами на линии PCI-E, которые по размеру меньше 1 сентеметра как на этом видео: https://youtu.be/qHASBUnDSLo
Последний раз редактировалось СергейФ 23.04.2018 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за статью и видос, кажется все дело в слоте.. Вчера пол вечера убил, не мог понять почему нет захвата картинки в любом видеоплеере, сегодня карта в другом слоте и все ок. Думаю врядли такие вещи можно починить в домашних условиях, апгрейд на подходе)
Фото: 12
контакты на проце бы еще почистить - тоже могут давать сбой на слот.
странно у меня 780Ti, а ревизия написана А1.
Как такое возможно?
http://img.techpowerup.org/180506/nvidi ... 192946.png
Сейчас этот форум просматривают: ancemin, ArtOfTerran, casual commuter, Duffi2014, eduard87, frai, kilosbxl, PinkElephant, Russkiy4 и гости: 15
Лаборатория
