Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6980 • Страница 347 из 349<  1 ... 344  345  346  347  348  349  >
В данной ветке обсуждаются Только карточки GTX TITAN /GTX 780/GTX 780Ti/GTX TITAN BLACK (GK110. Kepler 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены и все вопросы выбора и приобретения решаются в другом месте!
Вопросы по способам и проблемам прошивки карт, а так же вопросы поиска BIOS в данной теме считаются оффтопом. Искать и спрашивать нужно по ссылкам данным ниже.
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Первая часть темы находится ТУТ
Смежные темы (вопросы обсуждаемые в них в данной ветке не обсуждаются):
Все о технологии SLI
Драйвера для видеокарты
Помощь в выборе PCI-E видеокарты + FAQ
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? (+FAQ)
Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ
PhysX + FAQ
Все о TV-OUT
Фанатская ветка/флудилка
Результаты в 3DMark (2013)
Результаты в 3DMark11.
СВО для GTX Titan.
Системы охлаждения видеокарт GeForce GTX Titan.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Весь оффтоп, флейм и прочие нарушения правил будут награждаться ЖК!
Прежде чем задать вопрос или ответить, подумайте, не ошиблись ли вы темой.
Перед тем, как задать вопрос, пожалуйста заполните / обновите профиль!
О том, как ПРАВИЛЬНО сделать скриншоты и выложить их здесь (да и не только здесь) читать тут. Не нужно считать себя умнее окружающих и вываливать фото рабочего стола в виде bmp-картинки полотнищем размером в 1480 x 1036.
Все пожелания и предложения касаемо темы приветствуются в ЛС.
Добавлено спустя 45 секунд:
FAQ
FAQ в разработке, все пожелания прошу в ЛС куратору. Спасибо!
Итак перед нами семейство одночиповых видеокарт NVIDIA GeForce GTX.
Фото
Штатные частоты:
NVIDIA GeForce GTX Titan составляют - ядро 837 МГц (Turbo Boost до 876 МГц) и память - 1502 МГц
NVIDIA GeForce GTX 780 составляют - ядро 863 МГц (Turbo Boost до 900 МГц) и память - 1502 МГц
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti составляют - ядро 880 МГц (Turbo Boost до 930 МГц) и память - 1750 МГц
Количество памяти:
NVIDIA GeForce GTX Titan - 6 Гб GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 780 - 3 Гб GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 780 - 6 Гб GDDR5
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti - 3 Гб GDDR5
Сводная таблица с характеристиками в сравнении с ближайшими конкурентами:
#77#77
Софт для разгона видеокарт:
EVGA Precision X 4.0
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1874860
MSI Afterburner
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Asus Gpu Tweak
http://support.asus.com/download.aspx?S ... weak&os=30
Софт для изменения свечения логотипа на видеокарте:
EVGA GTX TITAN LED Controller 1.1.0.0
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1869730
Вопросы и ответы:
В:Какие разновидности карт существуют на данный момент?
О:GTX Titan существует только в эталонном исполнении печатной платы и охлаждения, GTX 780 представлен многими нереференсными вариантами.
В:Как узнать какая стоит память на видеокарте не разбирая её?
O:В программе NVinspector наводим мышку на тип памяти, через пару секунд появится название производителя.
В:До каких частот по бусту в среднем разгоняются карты?
O:Titan - 1100-1150, GTX780 - 1150-1250, 780Ti - 1200-1300. У 780 есть 2 ревизии чипа - старая А1 и новая В1. Новая отличается улучшенным разгонным потенциалом и меньшим рабочим напряжением. Но попадаются и А1 чипы которые разгоняются лучше чем В1. У 780 Ti стоят только В1 чипы.
В:Какого процессора хватит для раскрытия потенциала карт?
O:Для одиночной карты должно хватить Core i5/i7@4500, AMD FX 8xxx/9xxx@4500, для конфигурации SLI желательно 6 ядерник. Но опять же, много зависит от кривизны игры/приложения, настроек и т.д.
В:До скольки разгоняется память?
O:На 780 ставят память 3х производителей. Привожу в порядке убывания разгона (~Mhz) - SKHynix (~7200-7500), Samsung (~7000-7200), Elpida (~6400-6800). На 780Ti ставят скоростную SKHynix, там разгон возможен и до 8000.
В: Как отличить ревизию чипа А1 от В1?
O: На самом кристалле указана ревизия, но если возможности разобрать нет, то поможет GPU-Z. Но есть один нюанс. Утилита, даже в последней версии 0.7.5 не умеет правильно определять ревизию - пишет все время А1. Поможет строчка ниже, где указана версия биоса. У А1 она начинается 80.10.хх, а у В1 - 80.80.хх. У 780 Ti чипы идут только В1 ревизии.
Последний раз редактировалось _AK_ 03.09.2014 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Обновление.
Фото: 12
Litoy.88 писал(а):
Dart-s а кроме как припаять пластину,больше ничего не переделывал? расстояние же изменилось
нет: винты длинные, хватило.
Всем привет. Я тут пару недель назад бадался со своей картой. Пытался максимально снизить температуру. Так вот у меня реф 780ti от nvidia. Первым делом я отредактировал bios. Но желаемого результата я не получил. В итоге самым действенным методом оказалась пилёжка задней перегородки карты! Температура в играх теперь не выше 57-60 градусов и главное тихо :) Лень лезть с фотиком под стол, так что прикладываю наброски из шопа. Да перегородку в корпусе тоже пильнул. Зато тихо и прохладно.
P.S. В идеале пилякать лучше дремелью. Я же порезал ножницами по металлу и потом доработал напильником :)
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Фото: 12
Art-tour писал(а):
Да перегородку в корпусе тоже пильнул. :)
Хорошее дело! Помню подобное приходилось делать на 5870 из-за 2х этажного дви. :-)
Dart-s как думаешь,если медную пластину не напаять,как у тебя,а просто закрепить на площадке через винты и промазать пластину с двух сторон пастой,будет лучше или нет смысла?
AMD FX-8300|IH-4700|ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0|AMD Only 2x8Gb 2133MHz|GTX 1066 JetStream|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 12
пробовал такой вариант но толку мало. собственно раньше у жирафов крышки на пасте были как щас процы у штеуда.
Всем доброго времени суток. Gtx780 windforce 2.0. Сегодня запустил игрушку elite dangerous, все зависло... перегрузил комп , слетело разрешение, в диспетчере вылез восклицательный знак(ошибка 43, устройство отключено виндовс). Драйвера не устанавливаются, пробовал через ddu, потом чистая установка вин 10, драйвера все равно не встают, далее переставлял в другой разъём - без успехов, наконец перешил биос и все равно безуспешно. Питание отличное, карточку обслуживал полностью месяца 2 назад, после в играх грелась максимум до 70 градусов(обычно 60-65) gpu-z выдаёт версию биос, ядро, память показывает 0мб, частоту гпу заниженную в 2 раза.
Изображение выводится с карты без проблем.
Отвал чипа? Или все же есть надежда на программную часть?
firiat345 скорее всего отвал чипа .
Скорее всего отвал чипа или одного из чипов памяти, что более вероятно.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 4
может не надо было?
adept1 прогрел, стала работать, но надолго ли...
Руфусс ну после этого проработала 3 или 4 месяца под нагрузкой в играх, проблем не было, температуру мониторил постоянно.
firiat345 это происходит из за того что используют бессвинцовый припой, поэтому с течением времени появляются микротрещины и в следствии чего отваливается чип . Это и есть искусственное ограничение срока службы видеокарты. В среднем у видеокарт с высоким энергопотреблением ресурс не превышает 4-5 лет. К сожалению в большинстве случаев отваливается чип от подложке и ремонту не подлежит, только временное решение в виде прогрева, а замена чипа просто нецелесообразно.
Всем хорошего настроения на форуме ! Уважаемые , обращаюсь к Вам с просьбой : нужен оригинальный файл биоса - rom от Asus GTXTITAN-6GD5 ver.80.10.2c.00.02 - именно этой версии от вендора Asus ? если у кого есть возможность - выручите пожалуйста . Отправить можно на мой емал toxic_1982_brainz@outlook.com
Статус: В сети
После перезапуска системы произошёл писк, потом три коротких писка, потом опять перезапуск и высветилась следующая информация:
Первый раз такое было где-то полгода-год назад. При этом после этого система запускается в CSM режиме, а потом и без него. На что грешить? Видуха, материнка?
Накатил последние дрова нвидиа от 10/11/2018 416.34 и поймал сумасшедшие фризы компа, мышка перемещалась как в замедленном кино, потом начал отключаться моник и писало что dvi не подключен, потом включился и начались артефакты на экране, короче думал уже что чипу моему пришел конец) ибо использую свою asus 780 dc2 в разгоне всегда, но оказалось что просто новые дрова конфликтовали с программой msi afterburner, откат на версию дров 416.34 исправил положение! так что может кому-то тоже потребуется мой опыт))
i7-4770K |Asus MAXIMUS VI EXTREME|Kingston HyperX Beast 32GB 2133MHz| Asus Gtx 780 DirectCU II |Cooler Master ATX 1000W V1000|Cooler Master Cosmos SE
del
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Подскажите пожалуйста, собираюсь сделать ТО своей карте, вот не знаю на моей карте есть термопрокладки или нет? Термопрокладки вообще одноразовые или многоразовые на видеокартах ставят, замена требуется после 3рех лет эксплуатации или нет?
i7 7700K| MSI 2070 Gaming Z| RM 750x| MAXIMUS VIII HERO ALPHA| NH-U14S| G.Skill DDR4 16Gb|Plextor M6S 128|WD Black 2Tb
TT F31| AE-5| Microlab Solo 7
Фото: 12
термопрокладки должны быть. старые могут порваться при разборке. когда менять зависит от их качества.
Доброго Всем настроения ! Прошу помочь в разрешении моей проблемы : имеется видеокарта asus gtxtitan-6gd5 , до сего момента все прекрасно работало , сутки - двое комп не перезагружался был включен , утром встал , попил чай , решил поиграть . Зарубился в общем в Plants vs zombie GW2 час другой - все четко , потом компьютер был отправлен в перезагрузку и тут вылезла моя проблема : после перезагрузки черный экран , нет даже логотипа биос ,на мат . плате post code 62 , я конечно не вьехал сразу , отправил комп в ресет . Загорелся экран с логотипом весь в артефактах , снова ctrl + alt + del , все тоже - артефакты и так три раза . Вырубил комп , отключил питание , подождал , включил и больше логотипа я не увидел даже с артефактами , на матери доходит до post code 62 и тишина , возле питания 24 пин горит диод VGA LED . Комп был весь переразобран и собран - изменений никаких , даже не зайти в биос .Был снят кожух с видяхи , чистка от пыли и замена термопасты - не помогло . Подскажите что делать , может ли быть такое , что слетел биос видяхи ? Комп.: ASUS rampage iv extreme , i7-4820k , kingston savage , ax1200i все работало без разгона
Последний раз редактировалось Toxic_brainZ 19.11.2018 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Toxic_brainZ писал(а):
Доброго Всем настроения ! Прошу помочь в разрешении моей проблемы : имеется видеокарта asus gtxtitan-6gd5 , до сего момента все прекрасно работало , сутки - двое комп не перезагружался был включен , утром встал , попил чай , решил поиграть . Зарубился в общем в Plants vs zombie GW2 час другой - все четко , потом компьютер был отправлен в перезагрузку и тут вылезла моя проблема : после перезагрузки черный экран , нет даже логотипа биос ,на мат . плате post code 62 , я конечно не вьехал сразу , отправил комп в ресет . Загорелся экран с логотипом весь в артефактах , снова ctrl + alt + del , все тоже - артефакты и так три раза . Вырубил комп , отключил питание , подождал , включил и больше логотипа я не увидел даже с артефактами , на матери доходит до post code 62 и тишина , возле питания 24 пин горит диод VGA LED . Комп был весь переразобран и собран - изменений никаких , даже не зайти в биос .Был снят кожух с видяхи , чистка от пыли и замена термопасты - не помогло . Подскажите что делать , может ли быть такое , что слетел биос видяхи ? Комп.: ASUS rampage iv extreme , i7-4820k , kingston savage , все работало без разгона
Была похожая проблема на 780 3 дня назад после замены термо пасты отвал чипа((( жду когда приедет 1080 ...
Toxic_brainZ где то пишут что ошибка загрузки биоса вга,но ошибка В2.
Как по мне,так надо пробовать откинуть все лишнее и пробовать запускать.
У меня после перехода с 780ти на 1066 тоже система не стартовала,постоянно пиликал спикер,1длинный5коротких(вроде так) ошибка инициализации видеокарты,выставил в биосе частоту pci-e 110(вместо 100) комп стал запускаться,но иногда всё равно проблема возникает,помогает ресет
Сейчас этот форум просматривают: alexsash, Артём124, Google Adsense [Bot], Mad Max, pksm, stratus64, Yurkin и гости: 32
Лаборатория
