Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47008 • Страница 3 из 2351<  1  2  3  4  5  6 ... 2351  >
В данной ветке обсуждаются только видеокарты GTX 970/GTX 980 (GM204. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте.
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721
Ставим программу Thunder Master http://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820
Нажимаем кнопку OverClocker
В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение
Нажимаем кнопку OK
Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor
Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП.
Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени.
В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Olegdjus 15.08.2016 16:19, всего редактировалось 60 раз(а).
Jordan писал(а):
Gigabyte 970 G1 Gaming в бусте пошла на 1477 МГц по ядру. Серийная карта.
Будем надеяться, что большинство GTX 970 будут так гнаться.
Читал обзор 290-ой на THG ( если не ошибаюсь),так там обратили внимание что предоставленная им карта была производительнее 290-х,купленной в рознице,еще обратились они с представительству АМД о таком казусе,те ответили что возможно брак и т.д.т.п.Бум надеяться что 9** серия такая наяву,а не только во сне) Кстати,на укр оверах разогнали до 1310-1499 буст и можно сравнить обзоры,но ясно одно - 9 серия очень хороша,НО тяжелые режимы ее немного попускают.
Поручик Ржевский недолюбливал женщин-не успевал....
olfirs
Пока запустил встроенный тест БФ4: на Ультре, без вертикальной синхронизации, с углом обзора 90 и 1080p: выдало 113fps. Температура gpu была 79 градусов.
Шум... был такой бззз немного: примерно то же самое, что и на видео к обзору на оверклокерс. Не сильно слышно и спать не должно мешать соседям по комнате.
Но моя "самопальная" система охлаждения к предыдущей видеокарте GTX480 была гораздо тише: ее не было слышно вообще.
slamms
Разгон пока не планирую вообще :)
nemo_72
В магазине xpert сказали что гарантия магазина - 1 год. На мой вопрос про 3 года на коробке, бормотали что-то бессвязное. Написал вопрос в российскую службу поддержки PALIT - пока тишина.
Но я просто не мог больше ждать. Взял аж за 27500 с доставкой.
SArd
Извини, нет у меня этой игры - не люблю танки до жути.
i7 8700K box L747, ASRock z370 extreme4 (bios 1.71A), CMK16GX4M2B3466C16@3600, ASUS 1080Ti Strix OC, Acer Predator XB272bmiprzx (240Hz, G-SYNC, 1080p)
Nas_tradamus, с обновой тебя :beer:
Хевен 4 можешь прогнать? Желательно с мониторингом темпы, оборотов СО и частот.
Эти полосочки корелируются с другими полосочками, значит факт © Lorichic
K2K
Спасибо!
Вот такое получилось:
Температура была константно 79-80 градусов Цельсия. (Не странно ли это?)
Частоту бенчмарк показывал 1392 у GPU и 3505 у памяти. GPU-Z показывал совсем другие частоты (у GPU на 100-120 MHz ниже).
GPU-Z показывал частоту вращения ОС в районе 2000-2090. При этом, шума почти не было вообще (блок питания громче шумел).
TDP не выше 95.
Но вот когда нажимаешь Выход из бенчмарка, во время выхода из ПК раздается какой-то весьма заметный тонкий свист. Неужели дроссели, конденсаторы?
Показатели измерял экранным дисплеем клавиатуры Logitech G-15. :) Не знаю чем записывать в файл.
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд:
Я забыл обновить GPU-Z. Обновил.
Запустил Heaven и он набрал Score: 1623 и FPS: 64.4.
Вот показатели, взятые из максимальных оборотов кулера (2042 RPM):
Haven 4.0 Highest moment
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC [V] ,
2014-09-26 00:02:29 , 1253.0 , 1752.8 , 77.0 , 49 , 2042 , 856 , 58 , 57 , 0 , 56.6 , 1.1810 ,
(Можно загрузить в Excel как cvs для удобства)
Странно - в лог-файл не записалось использование памяти. А дисплей клавиатуры вполне внятно её показывает (там в районе 1200 MB в пике).
Добавлено спустя 29 минут 4 секунды:
Вот Dropbox-ссылка на полный лог GPU-Z.0.7.9
Скорее всего, я что-то напутал.
Последний раз редактировалось REALpredatoR 01.10.2014 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет. Наверное, хваленая супир холодная карта начинает троттлить при достижении 80гр и сбрасывает частоты. А нам тут мечтатели пели про 1400+ на рефах и тишинааааааа.
В обзоре писали
Под нагрузкой хорошо видно, что видеокарта GeForce GTX 980 работает вплотную к планке целевой температуры с эталонным кулером, что ограничивает возможности GPU Boost – видеокарта пытается с помощью увеличения скорости вентилятора и снижения тактовых частот и напряжения опустить температуру ниже целевой планки. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 показывает под нагрузкой целевую температуру 80 °C. Поэтому видеокарта GeForce GTX 980 не может обеспечить даже минимальную планку Boost, снижая частоты ещё ниже, что сказывается на производительности.
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=14
Nas_tradamus, если желаешь погонять бенчи с более высокими частотами, выкручивай СО на 100% оборотов, или живи с вечным троттлингом. А вообще, поставь MSI AB и по графику убедись, есть сброс частот, или нет.
K2K
Ну, на сколько я понял, это GPU Boost 2.0 так работает: не дает больше 80 сделать. При этом ведь, стабильная частота (1253) выше оригинальной. Если поднять напругу на 0.06 где-то, может получиться и 1400 МГц, насколько я понимаю. В принципе, мой тест уже выше тех, что я находил в интернетах - и я этим доволен.
Я ничего не разгонял же.
MSI "волосатую надпись" Kombuster надо опробовать, согласен.
Добавлено спустя 35 минут 26 секунд:
K2K
Сделал как ты сказал в AB:
Частоту +108
Напругу дал +0.09 В (+9mV в Afterburner).
Power limit сделал 115
Охлаждение оставил автоматом.
Запустил Heaven как в настройках выше и получил в GPU-Z логе:
- тротлинга частоты нет: держится на 1360.5 постоянно
- температура не поднималась выше 82 градуса
- шум есть, но он меньше, чем при работе мой когда-то GTX 560 Ti (просто без разгона при игре в БФ3). Кулер работал на 56% оборотов. Жена не проснулась :)
- обороты вентилятора составили 2300, в среднем . Что сильно выше, чем в статье на overclockers (там было 1800)!
- напряжение скакало 1.1810 - 1.2060 и большую часть теста было 1.1810 (как без разгона, в моем случае). Я её не фиксировал, короче. Для GPU Boost 2.0 это, вроде, нормально так делать. И это прекрасно.
Можо ли сказать, что разгон удался? А то я совсем забыл как гнать карты.
Добавлено спустя 42 минуты 58 секунд:
Palit GeForce GTX 980 (Ref)
Разгон номер 2:
Немного скриншотов, ради пруфа:
Лог GPU-Z В Dropbox
Что получилось (средние варианты, кому лень читать лог):
- Частота GPU: 1401.7
- Частота памяти: 1895.4
- Температура GPU: 82 (max)
- RPM Вентилятора: 2354
- Напряжение: 1.1810
То есть, мой экземпляр не сильно отстал от того, что бы в лаборатории overclockers.ru .
Не дотянул по частоте памяти и шуму.
обороты вентилятора составили 2300, в среднем .Что сильно выше, чем в статье на overclockers (там было 1800)!
:D не читайте до обеда советских газет (c)
Думаю, да, если и в играх будет стабильно, то хорошо. По результату - это уровень 780Ti ~1200-1250мгц и 780 при 1400/7000мгц. Если есть желание и возможность, можешь попробовать покорить 1500-1600мгц по ядру и 8ггц по памяти. Судя по обзорам, это легко. Только СО в бенчах, сразу ставь на 100%, чтоб не думалось.
Фото: 4
Himik_15 писал(а):
вчера на своей 780 гонял хэвен минут 15-20 на максах, видел максимум 48 градусов......
Откуда у тебя такие высокие температуры на воде, да к тому же на 780? Гонял сейчас 780Ti @1270МГц, температура в пике 39-40С°.
Nas_tradamus
Что-то не впечатляют результаты GTX980, да ещё в таком разгоне. Для карты стоимостью 27000р как-то несерьёзно. :facepalm:
GTX 780Ti @1270МГц, i5-3570K @4ГГц:
Фото: 28
Да кому интересен этот хэвен? Смотри на тяжелые игры вроде Crysis3, Metro Redux.
i9-9900K@5,2GHz - ASUS Z390 Hero - 64GB BallistiX@3733MHz CL16 - Zotac GTX1080Ti 11GB@~2000/12000 - 970Evo+ 1TB - 860Evo 1TB - 2x4TB Barracuda RAID0
Кстати, да
Производительность на 1 MHz у 980 меньше, чем у предыдущего поколения - это понятно.
Но, понимаешь, я совсем не старался из неё жать максимум. А у тебя, судя по всему, как раз максимум.
У меня цель была - посмотреть насколько ее можно разогнать без значительного повышения шума при штатной СО. То есть, эта карта в "лёгком" разгоне быстрее хорошо разогнанной 780Ti. Что уже хорошо.
Судя по напряжению, у моего экземпляра весьма высокий потенциал к разгону.
Мне же хватает и того, что без разгона при максимальной нагрузке в heaven 4.0, карта вообще бесшумная. О такой карте я мечтал всю жизнь.
mph, думаю, ни на сколько. По крайней мере существенно.
Кстати, рассчитывал, что такая холодная карта будет... холодной везде. Но холодный там только чип. VRM все так же греется до ~90.
Последний раз редактировалось REALpredatoR 01.10.2014 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Jared_BLR Это проблемы MSI, экономящего на радиаторах VRM...
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha, у MSI 970 есть радиатор на VRM.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На Асусе 82 градуса (тоже есть радиатор)
http://www.guru3d.com/articles_pages/as ... iew,9.html
У палита тоже под 80
http://www.guru3d.com/articles_pages/pa ... iew,9.html
Так что МСИ со своими радиаторами тут не при чем.
GccER писал(а):
GTX 980 на момент релиза уже является отсталой и неполноценной картой, т.к. на ней даже нельзя будет поиграть на максимальных настройках в Middle Earth: Shadow of Mordor, поскольку ультра текстуры требуют 6 GB видео-памяти, а в отсталом огрызке GTX 980 их только 4 GB.
Вот скриншот с настройками Shadow of Mordor:
Все дело в том, что ультратекстуры нужны на ультраразрешениях. К тому же, текстуры хранятся в сжатом виде. А тебе впаривают, мол, сынок, ультратекстуры не потащит, понимаешь, памяти мало. Это больше маркетинг, чем реальная необходимость.
8 Гб для 980 - что собаке пятая нога. Не надо ориентироваться на криворуких игроделов и маркетинговые проекты. Вот, глянь: http://alienbabeltech.com/main/gtx-770-4gb-vs-2gb-tested/3/ как, много добавляет лишние 2Гб к 770 на 3х мониторах? Чип загибается, объем памяти - побоку. Для 1920x1080 в 95% случаев хватает 2Гб, про 3 или 4 - я вообще молчу. Много памяти надо на очень высоких разрешениях и/или с высоким AA, а при таких условиях нужна соответствующая вычислительная мощность самого чипа и 8Гб тут 980 ничем не помогут, абсолютно: в тех местах, где реально будет задействован буффер более 4Гб, шейдерный домен 980 скорее всего захлебнется от нагрузки и фпс будет неиграбельным.
Удвоения памяти на флагманских видеокартах - это всегда больше маркетинг чем реальная необходимость. Такие карты разве что только ставить в SLI под игры на ультравысоких разрешениях.
overclocking overclocked overclock
Подскажите, пожалуйста, а свист дросселей питания - это вообще о чем говорит? Если бы я взял, скажем, не Palit, а ASUS референс, то там могла бы быть та же проблема?
Или это только проблема дешевых карточек?
Фото: 35
Nas_tradamus, свист дросселей ни о чём не говорит. Свистят все, но как правило свистят на сверхвысоких FPS, выше 1000. Вот если свистеть начинает уже со 100FPS - это напрягает. Я такие сразу меняю в магазине.
i7-8700k | MSI Z370 TOMAHAWK | DDR4 2x16Gb CMU32GX4M2C3000C15 | Palit RTX2080Ti Gaming Pro OC | Creative SBZ | БП(CHIEFTEC GPS-750C)
Фото: 5
Епть на конец то, заменю свою бяку.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
От амд не чего путного не слышно? а то вроде как обещали 25 удивить нас.... отстоять противостояние двух вендоров. (амд vs нвидиа)
Добавлено спустя 34 минуты 5 секунд:
Что то, расстроился я, на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=sRsyAWyq ... VWzJOHdQvw моя карта hd7950, 51 кадр показывает в меню настройки
6015
(своеобразный бенч), а тут 63 кадра(25% буста всего)
Статус: В сети
Красная gaming. В простое останавливает вентиляторы, под нагрузкой 1000 об/мин, красота :-)
Фото: 5
А вот теперь точно сомнения, о целесообразности замены карты на 970gtx 61-63 fps vs 67 fps
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
Лаборатория
