Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47020 • Страница 4 из 2351<  1  2  3  4  5  6  7 ... 2351  >
В данной ветке обсуждаются только видеокарты GTX 970/GTX 980 (GM204. Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей видеокарт, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте.
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметры. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Поднятие минимального напряжения boost для стабильности разгона
Информация от участника темы: Andy3721
Ставим программу Thunder Master http://www.palit.biz/event/promote/2013/thundermaster/downloadfile.php?downloadid=820
Нажимаем кнопку OverClocker
В строчке Прирост минимального напряжения добавляем напряжение
Нажимаем кнопку OK
Сохраняем профиль клавишей Save для сохранения профиля, можно создать несколько профилей
Замеры потребления gtx970
Информация от Kholodov_igor
Замер производился на входе БП, на выходе мощность скорректировано согласно уровню КПД под данной нагрузкой для данного БП. Перефирия только на входе в их БП.
Максимальное потребление это разница между простоем и максимальной нагрузкой, поэтому исключается вся комплектуха, кроме измеряемой + незначительное влияние от ЦП для ГПУ и наоборот в меньше степени.
В принципе от изменения напряжения наблюдается квадртичная зависимость по потреблению, от изменения частоты - линейная, поэтому можете посчитать для ваших карт. На моей v=1.21
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Olegdjus 15.08.2016 16:19, всего редактировалось 60 раз(а).
хона, кризис 2007 года натолкнул на мысль? :crazy:
Почти 50% буста.
Последний раз редактировалось REALpredatoR 01.10.2014 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
я реально вижу, что на ютубе, что на моем пк, все эти бенчи (туфта - про плаченая)-сам проверь реальные фото даю- полный фулл 8аа, выше пост глянь с биошоком - буст 25%(карта в видео MSI GTX 970) , они опять кусок метала зажали (без радика на vrm, все 970)
Опять греться эти модули будут...... :diablo: :bandhead:
Тут проскакивала новость, что водоблоки от Inno3D GeForce GTX 970 будут подходить и к референсам GTX 670. А, случайно, обратное не верно ли? Было бы забавно.
P.S. Ага! Вбиваем
Inno GeForce GTX 970 сюда http://www.coolingconfigurator.com/step1_complist
и видим:
Inno3D GeForce GTX 970 HerculeZ X2 4GB GDDR5 (N97V-1SDN-M5DSX)
EK-FC670 GTX - Acetal+Nickel [3831109856512] visual 96.53 €
EK-FC670 GTX - Nickel [3831109856505] visual 101.61 €
EK-FC670 GTX - Acetal [3831109856499] visual 86.36 €
EK-FC670 GTX [3831109856482] visual 91.45 €
EK-FC670 GTX Backplate - Black [3831109856581] 25.36 €
Ага! То же самое для:
Palit GeForce GTX 970 JetStream 4GB GDDR5 (NE5X970H14G2J)
Gainward GeForce GTX 970 Phantom 4GB GDDR5 (3361)
Gainward GeForce GTX 970 4GB GDDR5 (3354)
PNY GeForce GTX 970 4GB GDDR5 (GF970GTX4GEPB)
Огого!
P.P.S. Всё равно их в продаже нет (((
Никогда не доверяй человеку со шрамом
По дороге вниз у последней черты
Этот человек из горящего ада
Это марсианин со зловещей звезды
Последний раз редактировалось DOaG 27.09.2014 9:15, всего редактировалось 6 раз(а).
Мясная с радиатором на врм, Азус тоже - раскрой глаза! Что ты за херню несешь? Какие все 970-ки без охлаждения на врм?
Не знаю, у кого там 25% буста, а у меня в Биошоке вот так выходит. Настройки все ультра.
По сравнению с бывшей 5850 фпс вырос раза в 4 :D
Безымянный.jpg [ 588.04 КБ | Просмотров: 6771 ]
Core i7 9700K @ 4.6 GHz, 4x8 Gb DDR4, Asus Prime Z390M-PLUS mATX, Palit GTX 1080 JetStream
Stormzilla писал(а):
Cудя по обзорам рулит msi
Смотря, в чем рулит. В плане тишины в простое - да. В плане температур и тишины в работе - гига и асус. В плане разгона по идее должна гига рулить. ВОТ ее обзор, у нее усиленная подсистема питания + из всех обзоров она показала наибольший разгон. На зарубежных форумах, уже есть владельцы, у которых на воздухе 1600+ (в том числе и МСИ)
7600GS>4670>220GT>9800GT>4850>GTX260>5830>GTX660>7950>>GTX670>GTX680>r9 270x(crossfire)>r9 280x>r9 290
В плане тишины в простое Асус наравне с МСИ.
Вентили отключаются что там, что там.
i5-3570K | Asus P8Z77-V PRO | 8GB Hynix | SSD OCZ Vertex 4 128GB+Seagate 1TB | MSI GTX1070 Ti Titanium | OCZ ZS 650W | Zalman Z9+| Asus PB238Q
Nas_tradamus писал(а):
Подскажите, пожалуйста, а свист дросселей питания - это вообще о чем говорит?
Это ни о чем не говорит в плане надежности, просто неприятный момент. Надо понимать что такое дроссель на видеокарте, это катушка помещенная в корпус и залитая радиотехническим лаком. Из-за того что катушка плохо залита лаком и возникает свист. Вот так это выглядит без крышки:
При покупке видеокарты нет никакой гарантии что фирменные дроссели SFC от MSI не будут свистеть, и нельзя также утверждать что видеокарты с простецкими дросселями будут свистеть. Исключительно случайность, все зависит от того насколько удачно залита лаком серия дросселей которые установлены в видеокарту.
Последний раз редактировалось REALpredatoR 01.10.2014 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Открою тебе небольшой секрет, у MSI,гиги и asus одинаковая система питания(6 фаз на чип и 2 на память) и разгон здесь зависит от удачности экземпляра чипа.
Вот где система питания действительно усиленная и откуда можно пытаться выжать сверх средних значений по разгону это Zotac AMP Omega
Последний раз редактировалось REALpredatoR 01.10.2014 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
прошу прощения за слепоту на ютубе http://www.overclockers.ua/video/msi-gtx970-gaming-4g/13-big-msi-gtx970-gaming-4g.jpg
Температуры у МСИ высокие в работе (относительно высокие, конечно) только из-за того, что заводская установка специально нацелена на тишину и обороты слишком занижены. К примеру, на моей 770-й, они в простое вращаются со скоростью ~1080 оборотов, а при нагрузке разгоняются всего лишь до 1300-1400, тогда как на остальных картах они "летают" под 2000-2500 оборотов! Тут наверняка нечто похожее, но все можно подрегулировать в той же АВ. Нет никаких проблем.
Усиленная система питания фаз тебе лишь позволит дать запредельное напряжение, которое уже будет разрушать чип. Для приличного разгона хватит и референсного варианта. Если чип неудачный, то любое питалово ничего не даст, кроме нагрева.
На забугорных форумах также поднимался вопрос: "Asus, MSI, Gigabyte или Evga?"
Почитав, выстраивается такая цепочка приоритета к покупке: MSI->Asus->Giga->EVGA.
Говорят, МСИ тише и холоднее Асуса.
Гига холодная, но громкая.
Также в минус к Асусу приписывают единичный 8pin, как следствие - худшию из представленных ВК "гонибальность".
Гига вроде бы неплохо гонится, на равне с МСИ, но громче и горячее, как я понял.
EVGA практически не рассматривают из-за проблемы с СО - лишняя тепловая трубка(не задействованная).
Вот как-то так :-)
123
В одном конкретном экземпляре разгон еще хуже, чем у остальных производителей.
А МСИ тише всех прочих
Последний раз редактировалось REALpredatoR 01.10.2014 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Смотрим график :oops: Инфа с guru3d
untitled-3.png [ 83.49 КБ | Просмотров: 6604 ]
хона писал(а):
От амд не чего не слышно?
в этом году уже и не будет ничего
а вот 970 и 980е в регарде раскупили за день но и ценник там более вкусный нежели в эксперте
Фото: 5
Судя по обзорам гигабайт по интереснее будет (температура)... интересна цена
самая тихая будет MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G с системой охлаждения Twin Frozr V со своими 100мм кулерами я так думаю
Фото: 5
На фига марки, по играм тесты - правдивее будут
Ecowar писал(а):
уже и не знаю..брать 980 или вторую 290(хотя две печи это плохая затея)
Думаю, одна 980 будет лучше. Все-таки кросс штука геморная, и на таких картах как 290 без водоблока он нежелателен.
Все ИМХО.
Ecowar Зачем тебе 980 ? много фпс не прибавишь. Или только ради пощупать новую железяку
Где заглохнет R9 290 там и 980 на пар*шу сядет
На нее не имеет смысла переходить начиная с карт GTX780,R9 290.
Но имеет смысл переходить с GTX770,R9 280X и ниже
Только этой зимой!. NVIDIA RTX 2080 TI, согреет сильнее любой девушки!
Сейчас этот форум просматривают: d1shd, Hobgoblin, M_r_a_k, october89, pakos2835, Руслан777, TruMdz и гости: 26
Лаборатория
