Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 318 • Страница 15 из 16<  1 ... 12  13  14  15  16  >
4e_alex писал(а):
Уровень мыла у DSR регулируется в панели управления. По умолчанию там очень много стоит.
на 0 ставил, всё равно мыло. Только угловатое. из-за не кратного отношения реального и виртуального разрешения. Примерно как на fhd монитор вывести 1600х900
Я замечал появление мыло когда делал кратность не 4х а например 1,5х. Попробуйте максимальную поставить и на ноль мыло.
i7 3770K
32gb RAM 2400Mhz
GTX 1080 Strix 2000МГЦ
SSD 512gb
Full 4k 40"
спасибо кэп. Речь как раз о том, что хвалёная DSR хуже SSAA, которому чёрт знает сколько лет. даже SSAA умел 2х без мыла.
SSAA умел поворачивать поворачивать сетку точек замера для каждого пикселя, что повышало качество. DSR нет.
Вердикт: худшая технология повышения качества изображения из всех, которыми я пользовался.
на максимуме это 5(пять)к разрешение получается. У меня нет дуэта gtx1070.
Мыло на 0 не спасает.
Фото: 10
Ну и ? (SG)SSAA нужно чтоб движок/игра поддерживала (или через инспектор). DSR для всех игр . И FC Primal с DSR x3 и 20 сглажкой выглядит супер.
ASUS RIV Formula i7 3930K (4,5 166 BCLK/Strap) 2xRTX 2080Ti 4x8Gb P1700M Lepa Samsung 4K UE65KS9500
wolik писал(а):
DSR для всех игр
Не правда. Как минимум игра должна поддерживать высокое разрешение.
А как максимум интерфейс при этом ещё должен быть адекватным.
Раньше сидел на радеоне. Проблемы со сглажкой можно было пересчитать по пальцам одной руки.
Вот прям щас могу вспомнить только скайрим.
Купил GTX1060.. и всё. Настроек сглажки раз, два и обчёлся.
Advanced guest
В nvidia inspector можно поставить кучу разных режимов AA. Аппаратно nvidia до сих пор поддерживает SSAA, просто он не выводится в панели управления. Еще надо учесть, что расположение субпикселей в старых спрятанных режимах зачастую неоптимальное (прямая горизонтально-вертикальная сетка без хитростей), поэтому по факту обычный MSAA 4/8x + MFAA зачастую лучший.
Потрясающе! Данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты.
Фото: 10
? Правда не понял. Проще скажите какая из игр (любых ) не поддерживает DSR ? На моей памяти вроде все.
скорее не оптимизирована под сверхвысокие разрешения. UI будет кривой и возможно игровой процесс будет невозможен.
например в World of warships невозможно даже начать игру с dsr 4k, т.к. интерфейс не реагирует на нажатия мыши
Ну в World of warships я спокойно играл в 8к. Да интерфейс маленький но играбельно. Все кнопки действуют. Иногда в играх требуется включить поддержку аппаратного курсора чтобы мышь работала на таком разрешении. Что касается поддержки игр DSR то когда вы его включаете в ОС добавляется все яти разрешения и монитор может прям сразу так и работать. Тоесть для игры прозрачно все. Она берет разрешения из системы. Но есть одно НО. Есть игры (портированные) ну или специально сделанные разработчиками которые могут поддерживать только определенные разрешения (на память не скажу какие ну парочка встречалось) Так что DSR поддерживается наверное в 95% играх.
i7 3770K
32gb RAM 2400Mhz
SSD 512gb
Full 4k 40"
Из свежих сразу не вспомню, а старые и так понятно не держат. Но купив примерно 3 года назад монитор 2560х1440 я натыкался на свежие игры, которые не поддерживали выше, чем fhd.
радеон умел msaa с емнип 24-мя точками(часть из них точки покрытия) и правильную сетку на SSAA вроде умел
у SSAA поддержка конечно была похуже, но не принципиально. А качество лучше.
Advanced guest
Я в принципе не понимаю, для чего могут быть нужны режимы выше MSAA 8x + MFAA. Неровные линии надо с лупой высматривать.
У высокого разрешения есть побочный бонус в виде более четких текстур (особенно это заметно вдали, т.е. на больших LOD). С SSAA этот эффект возникает в некоторых играх, но с DSR он присутствует всегда.
там не в линиях дело. А в мерцаниях мелких деталей. Например листва деревьев. Например когда вглядываешься не спрятался ли зеленый танк на опушке с зелеными деревьями это мерцание очень отвлекает.
как-то сравнивал линии в ил-2 штурмовик как раз 8х и максимум на радеоне. 8х не спорю выглядит вполне прилично, но максимум лучше.
Advanced guest
Для этого есть TXAA, который справляется с этой задачей куда как лучше SSAA.
Только на первый взгляд. Мелкие объекты видно гораздо хуже. Например поиск самолётов в war thunder в симуляторных боях осложняет очень сильно.
Advanced guest
Естественно. Рябь и мельтешение всегда лучше привлекают внимание, не просто так на спец транспорт ставят мигалки, а не просто разноцветные лампочки.
carsar1 писал(а):
а какое самое оптимальное значение замыливания? а если и вовсе его отключить?
Как бы нет оптимального. Для 2х нужно 40%, а для 4х достаточно 20%. Убедиться в % можно используя DSR на рабочем столе/браузере. Если мало %, то текст будет трудночитаем и "звенеть" при перемещении окна по монитору. Нвидии нужно раздельно сглаживание сделать.
4670k@4500 1.42v|TR Macho HR-02|Asus Z87-A|2x4Gb@2133|MSI Armor GTX1060-6|Crucial M4 128|Chieftec APS-850C|Corsair 200R|Win10x64
Не. Согласись когда рябит всё(точка самолёта на фоне леса) или все НЕ рябит, должно быть лучше видно когда НЕ рябит. Ан нет. Хуже.
Advanced guest
Нечему там в лесу рябить, геометрии почти ноль.
Вблизи листики и просветы. Пиксель то показывает цвет дерева, то того, что находится ЗА деревом.
Вдали деревья становятся множеством мелких объектов.
wolik писал(а):
В Вашем профиле не указан Монитор. Вы у себя (если монитор к примеру 1080p) поставьте игру в разрешении 600p и сами убедитесь какой это отстой.
не, во первых, разрешение надо ставить 540, во вторых монитор должен быть не 22 а 11 дюймов. вот на таком мониторе и смотреть разницу между 1080 и 540. толлько разнца между 4к и 1080 по идее менее заметна.
Сейчас этот форум просматривают: Dimish66, Gaarox, KrAzY, rscatch, sega202, Zny и гости: 18
Лаборатория
