Выбираем Вид->Настройки->Встроенные фильтры->Видео декодер->Hardware Acceleration-> Hardware Decoder to use: DXVA2(native) Codecs for HW decoding и Resolutions: ставим все доступные галочки (у меня доступно 8)
Получаем удовольствие от просмотра.
Q: Где можно скачать видео для проверки HEVC(H265)? A: Скачать видео можно здесь.
Q: Где можно увидеть список программ и игр использующих OpenGL? A:Список.
Q: Где можно найти инструкцию по редактированию биосов на видеокартах Maxwell 2.0 ? A:Инструкции от участника конференции olegdjus.
Q: Имеют ли GTX 950/960 поддержку HDMI 2.0 и HDCP 2.2? A: Да, GTX 950/960 имеют данную поддержку и являются хорошим вариантом для HTPC в паре с 4k телевизором.
Результаты разгона
16 окт 2015Traktor1600MHz GTX960 Palit Super JetStream Traktor в различных номинациях:
4191 балл 3DMark11 Extreme при частоте процессора 5120 МГц и частотах видеокарты 1577/8208 МГц; 26 ноя 2015
kisulja мне кажется (свят-свят) что эти артефакты - это переразгон по памяти. чип грузит память сильнее, помехи в питание даёт сильнее - вот память и нестабильной стала, имхо. И как, добавив 3%, видяха стала вывозить графу на высоких? )) Выставь настройки графики послабже, наверняка разница малозаметна будет, и играй спокойно.
KrAzY поставил по чипу 1490 -артефакты полезли тут же. с первых секунд. по ходу дела, уперся в физические возможности чипа...карта-то -одновентильная, охлад-недорогой. соответственно, и чип был - не самый отборный... откатился на 1460 -вроде как нормально...
Нет, не факт. На уровне драйверов минималка установлена на 30%. Хотя, возможно, тут от модели карты или версий дров зависит, я не разбирался сильно.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Fors1k писал(а):
ниже 30%. Как исправить?
резистором? заменить вентилятор или вообще охлаждение? стать президентом, и начать войну с америкой и перемирие установить только лишь когда нвидия драйвера сделает как тебе надо? Варианты разные есть. Какая видеокарта-то?
Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: Хотя может, действительно, просто в биосе лимит выставлен, и нужно его уменьшить.
Затем, что лазая по сайтам у видюхи температура 25*, и шум ее винта мне нафиг не нужен) В GPU Tweak II или MSI Afteburner можно выставить кривую скорости вращения, зависящую от температуры. Запустил игру, видюха начала пахать, вент включился. Сейчас так у меня настроен кулер цп. До определенной темп выключен, далее включается.
На ютюбе у парня на видео увидел, что у него минимум как раз 0%. У меня почему-то 30. Скрины прикрепил.
Хм, у меня такая же турбинка беленькая красивая от асуса побывала в руках... Не знаю, мне или экземпляр такой попался, или все они такие, шумела не воздухом, а трещала, зудела. Нервировала сильно. Fors1k Есть шум, шуршание, от движения воздуха, к нему привыкаешь. Есть треск - от дешевого движка. Я привыкнуть не смог. У тебя шум или треск? Я на своей не смог привести трескучее зудение в норму, даже в простое. Просто снял этот красивый беленький кожух, и вентилятор тоже снял, и налепил на герметик поверх радиатора вентилятор 90мм от Ноктюа. Заодно и биос перекривил на понижение потребления, частоты примерно на 1300 под нагрузкой, точно уже не помню. Тишина и не перегревается.
На выходных, если получится, буду в том доме, проверю точно что там с 30%.
Fors1k это что за вентиляторы такие,что на 30% ты их слышишь ??? я на 50% у себя не слышу 90 мм-ую вертушку... минимальные обороты вентиля- в 30% в твоем случае, зашиты в биос видеокарты и никакими программными средствами ты их не снизишь. нужно отредактировать биос. снять его с твоей видяхи. открыть его в соответствующей проге, изменить значение и снова зашить. в данной теме шапка-тухлая. посмотри тему по 970/980 -ым картам- там все есть и все подробно описано.
p.s. посмотрел ссылку ))) у тебя -турбина ! понимаю. говно....
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2003 Откуда: Москва Фото: 6
Попытался поставить MSI 950 Gaming в плату Asus P9X79-E WS и та не проходит POST. Пишет B2 на индикаторе, что по-видимому означает ошибку биоса ВК. И плата, и видеокарта рабочие. Блок питания новый Be Quiet Straight Power 11 550W. Свежий биос материнке прошил. PCI-E все переключил в GEN2. Куда ещё копать?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2008 Откуда: 74 регион
комрады подскажите затеял тут небольшой бюджетный апгрейд хочу взять печь 960 на замену печки из профиля стоит ли переплата за 4гб 2.7кр , обычная 2гб стоит ~5кр на алике имхо понятно что 960 далеко не топ и потянет фхд только на средних и ниже в современных гамах типа фарика 5 или нового метро, но нужно ли ей 4гб если она и так захлебнется по чипу ?
_________________ Если голова болит, значит она есть.
Нужно. Разница есть. Фризов меньше будет и текстурки можно прикрутить покрасочней
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2010 Откуда: БССР, Минск
Отпечаток с завода на EVGA GeForce GTX 960 SSC GAMING ACX 2.0+ Part Number: 02G-P4-2966-KR. Термопаста не превратилась в камень, видеокарта покупалась в феврале 2015, работала на автоматическом режиме управления вентиляторами. Поменял термопасту на Arctic Cooling MX-4, в результате минус 18 градусов в стресс тестах и 3DMark.
2.JPG [ 3.01 МБ | Просмотров: 2624 ]
1.JPG [ 3.01 МБ | Просмотров: 2624 ]
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
Хм, обладал точно такой же картой с таким же номером, при замене термопасты на МХ-4 ни на градус не упала в используемых мной приложениях, хотя штатная термопаста не высохла, выглядела жидковато, срок пользования три года
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2016 Фото: 0
Всем здравствуйте, ребят есть вопрос. купил недавно сыну на пк на алиэкспресс 960 4гб https://ru.aliexpress.com/item/ASUS-GTX ... 69823.html все программы AIDA.GPU-Z(последняя версия)и т.д. показывают информацию достоверную для gtx 960. при разборке в.карты чип процессора соответствует 960 но памяти стоит ровно столько же как и на моей 950 2гб. вопрос,..... а как определить, что на видеокарте действительно 4гб а не 2гб. или по чипам памяти не определить? меня терзают сомнения китайцы шьют все и вся .и перешить биос им не составит никакого труда... сильно не пинайте я не спец в данном вопросе.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
