Куратор(ы):   Darksome
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 72 • Страница 3 из 4<  1  2  3  4  >
dlinynos ну это конечно не обзор)но за кота +)
AM4 R7 1700X=4500Mhz,R5 2500X=4650Mhz,R7 2700X=4711Mhz,R7 3800X=4900Mhz
AM3 FX-8300=5700Mhz
FM2 A4-5300=5508Mhz,A10-7860k=5350Mhz
Приобрёл сёгодня Асусовскую 720, с 2гб))))))))
А недельку назад щупал 630, тоже на Кеплере. У ней драйвер падал по нескольку раз на дню, даже в два д. Сдал в магазин обратно, они сказали глючит потому что БП всего на 250Ватт. Чудно как-то на БП грешить, он фирмовый, да и весь системник потреблял не больше 100Вт под нагрузкой.
720 сунул сейчас себе, пока стабильно уже несколько часов. напруга в 2д повыше, не 0.9, а примерно 0.96, а под нагрузкой не 1.062, а 1.050. Возможно механизм Турбо так напруги выставляет, не знаю.
Биос в некоторых пределах правится Прошивка и редактирование биосов видеокарт Nvidia + FAQ.
Пробовал на 630, думаю и на 720 тоже правиться будет.
мде, а вот и косвенное подтверждение что половинки (на 720) 208-го чипа - отбраковка, у моего ASIC 59%.
Насчёт правки биоса. Частота памяти меняется, верхний предел турбочастот меняется, но напряжения я не понял как поменять. Понижаю вольтажи в таблице, но все равно те же вольтажи гпу-з показывает: 0.96, 1.05, ещё иногда промежуточная частота проскакивает около 600Мгц и напругой примерно в 1 вольт.
Выставлял 902 на чип - работает, но греться сильней начинает в тесном корпусе. вольтажи те же самые.
Прям хоть в самом деле резисторами попробовать даунвольтмоднуть, что-ли... Мне тишина и холод нужны, 3д игры на третьем плане.
В какой-то момент, не понял почему, карта в момент прошивки стала отключаться (из виндовс). После прошивки (около минуты), экран заново включается.
Фото: 25
Привет) Я вот тоже сейчас щупаю asus gt730-2gd5-brk. Тут асик 65%. Ещё такая проблемка с галочкой OpenCL и разный вендор чипов памяти. Скрин слева с магазинной видяхи, справа с обзора на такую же видяху.
http://storage3.static.itmages.ru/i/16/ ... 9c8cab.png
Giga B660m|Intel i5 12400f|Kingston 16Gb 3200МГц|RTX2060s|980 250x2+870 501|Chief 500|Sams C27JG50QQI
С памятью забавно, а про галочку это программное, чего-то в дровах (или винде) недоставил, я полагаю.
Вроде понял. Это ключи флешера влияют.
Хм, а ведь я таки залаунвольмодил. Почему тут не отписался, интересно, не помню... Неужели потому чтобы доказать, в очередной раз, что оверклокерс уже давно не знает о вольтмоде всё? ...
Вольтаж примерно на десятую вольта уронил, но потребление не сказал бы что сильно заметно упало. Не помню уже.
Кстати, с этой истерикой насчёт принудительной смены паролей, я тут ещё на паре форумов зарегился. Сюда совсем лениво время своё отдавать. Через месяц пароль таки сменил. И почему? А вот почему- захотел барахолкой воспользоваться. Ну всё понятно, барахолка и приводилась как основной аргумент принудительной смены паролей. Ради неё я и сменил. Привет оверклокер, не пора ли сменить слоган на "Мы знаем о продажах всё"? мда...
Получается что gf 730 128бит с памятью ддр5 будет равен радеон 3870 / 8800гтс?
<<ATI OverClan>>
Куратор темы
Фото: 59
нет... 128 битная версия GT 730 - это даже не кеплер, а старье GT 430
вот может GT 740 с DDR5...
Всё работает как часы... дважды в сутки - точное время...
в раздумьях: хочу родителям полностью бесшумную машинку собрать (вместо старой на 775) да и себе обновить медиацентр в шкафу, выбираю между двумя бесшумками:
1) Palit GeForce GT 730 1Gb Silent
смущает что не х16 и два слота занимает.
2) ASUS RADEON R5 230 1GB SILENT
меньше площадь радиатора, а значит будет больше греться.
Я так понял, они по производительности практически одинаковые, но GT 730 потребляет 23 ватта, а вот мощность асуса не нашел.
Заранее спасибо!
PS: кто-нибудь покупал в магазине китайдар? У них по акции GT 730 стоит 2000 руб.. Это может быть китайская копия? Написал им письмо, ответа пока не было.
omega80 в 775 ставится ксеон, пара плашек памяти и машинка дальше работает интернеты крутит. Я тетке поставил 720-ю пассивку от асуса, чтобы и в 3д не перегрелась. Иногда у ней в гостях танчики гоняю, на невысоких настройках. Плата 8х. Да таким видяхам хоть всего 4 линии псие делай, разницы не будет видно.
А если уходить от 775, то в процессорах же есть видяшки.
Про радеоны. С маркировкой они последние годы перемудрили, проще купить нвидию чем разобраться в ихних эрках.
Добавлено спустя 17 минут 6 секунд:
Девчушку симпатичную для рекламы выбрали, молодцы.
BrossParavoss писал(а):
БП у меня в 450 Вт.
название у него есть? если нонейм или мусор типа winard или qori - скажите спасибо что комп ещё стартует и не сгорел :beer:
3. И какой посоветуете?
брендового 450вт хватит с запасом
Упёрся в значения памяти 1024 MHz и проца 850 MHz, дальше крашится драйвер.
ну у памяти результаты и так неплохие, а на ядре скорее всего занижена напруга еще с завода. Можно померить напругу на ядре и сравнить с данными полноценных кеплеров
Ray->RaySpb
gt740m (по сути тот же 730) win7 64 последние драва
перестали запускаться игры на dx11
черный экран и все
на dx9, dx10, opengl запускаются нормально
не могу отследить после чего это произошло
поставил лайт рум, изменил файл подкачки, поставил ещё 4гб памяти в ноут
драва уж переустановил - не помогло
Удалил лайтрум, отключил файл подкачки, вытащил 4гб памяти - не помогло
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
мужики, беда с GT730. покупалась в комплекте с компьютером ДНС, не могу идентифицировать производителя. по девайс айди выдаёт вот: https://www.techpowerup.com/vgabios/181678/181678
Проблема с тем, что не устанавливаются нормально драйвера.
Её уже стало не жалко, поэтому захотел прошить, ну и подразогнать немного. С прошивкой ни разу не сталкивался, поэтому хочу спросить - где посвежее прошивку взять? Как идентифицировать сие чудо?
И, да, нюанс! указано что у неё всего 512 мб, хотя должно быть 2 гига. (сейчас стоит в паре с GTS450 на 512, может это влияет?)
1dollar а что не так с дровами? по gpu-z они установлены...скинь еще скрин раздела аиды-графический процессор...а пока судя по версии биоса у тебя gts450
https://www.techpowerup.com/vgabios/108 ... 512-110121
AM3 FX-8300=5700Mhz
Это какая-то ОЕМ карта. GT730 с такими параметрами в продаже нет. Не стоит пытаться шить на неё сторонний биос, вероятность получить кирпич крайне высока. Если хочется повозиться, то лучше править оригинальный биос.
Добрый день. Ради интереса - возможно ли прошить GT710 биосом от GT730. Чипы одинаковые, (GK208), шина тоже - 64, память одна DDR3 1Gb. От Гигабайта, если что. Есть шанс получить халяву, или кирпич?
Кролики, .......ь! Это вам не только ценный мех.
Привет. Есть Асус gt 730 (ддр3 128бит) захотел попробовать как она в диабло 2 ремастеред. Запускается но дико тормозит. Подумал может чуть улучшит дело последний драйвер 472.12 под дибло2, но он не устанавливается, не проходит проверку совместимости. Подскажите почему могут не устанавливаться 472.12?
https://ibb.co/qJ7DNhV
Win10x64 20H2
Cpu Xeon 1240(почти не загружен во время єтой игры, зато загрузка гпу 100%)
PS может кого заинтересует
GeForce GT 730 с GDDR5 и DDR3 против встроенной графики UHD 630 и Vega 3 в 15 играх в 2021
Это прикол какой то? минимально заявленная gtx 660 с горем выдает 30 кадров, о какой 730й вообще может идти речь? Драйвер ситуацию не изменит абсолютно ни как.
Ну было интересно) Так почему может не ставится драйвер? В списке поддерживаемых карт есть 730?
Куратор темы
Фото: 59
чуть выше есть объяснение - GT 430 уже давно не поддерживается...
Darksome Почему тогда 730 указана в списке 472.12?
https://ibb.co/b1pMDJJ
Куратор темы
Фото: 59
так кеплер GK208 с 64 битной шиной поддерживается...
а GT430 переименованная в GT730 с 128 битной шиной - нет...
Сейчас этот форум просматривают: Anakai, murkok5, Rej и гости: 236
Лаборатория
Новости
