Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970 gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц при напруге в 1.231в. Начинаем.
Вкладка Power Table Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу) Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения. #77
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62. #77 Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки #77
Вкладка Common и Clock States Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу. На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61. #77
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК #77 Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом) далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78 #77 я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд. Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым). #77 Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy. #77 Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод) #77
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960/970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметров. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним. Но начнем с подготовки. а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты. б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их. в) Тут три варианта. 1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в. 2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше. 3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться. Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS. Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам. 1) Вкладка Common #77 TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть. TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы. А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые) Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов. Fan Control - здесь тоже всё просто. RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка) Итак, как это работает. RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах) RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12). Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять. Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table #77 Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы. Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200: Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте: #77 то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение: #77 Получается примерно так: #77 Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ: #77 1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3. 2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock. Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку. Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ. Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального. 3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений) 1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы. 2 группа - пропускается, не трогаем руками 3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте. #77 4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин 6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table Вот и та самая таблица частот. Стоковая: #77 Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было): #77
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора: Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в) Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять. #77 Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock: #77 На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ) #77 Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста: к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем. Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность: 47 5F 0B 00 01 #77 Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд. Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A) После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем. #77 #77 Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла. #77 #77
5) Вкладка Boost States Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
dadoc писал(а):
Ничего не понял, что мешает прошить обычный BIOS 84.00.1F.00.ХХ на вторую карту? Все эти карты - референс, отличаются только СО и больше ничем ровным счетом...Что именно происходит при попытке прошить такую(обычную) версию?
Если прошить 84.00.1F.00.ХХ, то видеокарта не определяется в системе, но nvflash ее видит и можно прошить биос 84.00.45.00.ХХ Возможно это связано с загрузчиком на самой карте. Что характерно, оба биоса 84.00.1F.00.90 и 84.00.45.00.90 идентичны по настройкам, согласно Bios Tweaker. Отличаются только версией биоса и чексуммой(что и должно быть). Но также у них разные board 1999 у 84.00.1F.00.90 и 2999 у 84.00.45.00.90, которые показывает nvflash. У референсного Титана Х - 1000. 1999 это EVGA Titan X hybrid, 2999 это EVGA Titan X Hydrocooper. Самое главное, что я не смог пока понять: почему при одинаковых настройках в биосе, карты с 84.00.1F.00.90 спокойно устанавливают последние драйвера нвидиа, а карта с 84.00.45.00.90 требует долгого времени для установки драйверов? Настройки напряжений в твикере точно такие же у обоих биосов. Правда эта карта лучше всех разгоняется и держит самый высокий буст из всех моих ТХ - 1493МГц в 3Дмарке, без вольтмодов с обычным TDP
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
Подскажите пожалуйста
офф
вчера продал свою 390 за 19, сегодня купил с рук на авито 980ti за 23к с водоблоком от еквб и штатным охладом
Карта Strix-gtx980ti-dc3-6gd5 , asic 65.4. Во-первых при запуске любого 3d шумят дроссели, при чем серьезно так, насколько я понимаю это нормально, как-то можно поправить? Помимо этого еще трещит что-то(upd- шумит шарик у средней вертушки) разбирать и смазывать? Запустил пубг- он крашнулся. Другие игры тоже крашутся по-первой.(после радеона ничего не переставлял, чисто драйвер накатил, win 10).. Частота ядра показывает 1418, память 7600, при нагрузке спустя минуты 3-4 игры 75 градусовпрям как у моей 390 , может еще сильнее расти будет, но троттилинга нет. Во-вторых у карты автообороты, показывает до 60 градусов (вертушки не крутятся), трогаю теплотрубку- горячо настолько, что жжет.. Со слов продавца треска не было, да и я когда проверял на месте не заметил.. Подумал может биос мод, вроде нет, GPUZ показывает 84.00.4b.00.03 от 2016-02-26 . Ну и главный вопрос, есть смысл с ней дальше связываться, ставить на воду и т.д или лучше продать её пока майнеры берут?но продав нужно будет что-то купить, однако стоит учитывать то, что выбора вообще нет. Вторичка пустая. Веги нет в продаже. А 1070ти в магазине аж 38к- жаба душит
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2011 Откуда: Россия, Тюмень
- YaDoбрый 980тишки - карты не плохие, не факт что 1070ти будет быстрее и менее проблемная. А вот то что продавец тебя мог в чем то обмануть - это возможно
я бы на твоем месте сделал так 1) если карта уже без гарантии - надо разобрать, почистить, поменять пасту, можно (при желании)сразу по воду собрать 2) Хорошо почисти систему от хвостов после карты АМД. Сначала юзай DDU потом вручную еще раз все проверь.
писк дросселей - скорее из за плохого уживания с блоком питания. Хотя может быть проблемой карты (точно ты уже не узнаешь) треск вентилятора - скорее всего надо смазать и проверить кожух
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
а вот этого тебе никто точно не скажет, ибо все зависит от конкретной карты.
ЗЫ Однако цена (за которою ты ее взял) - адекватна (особенно учитывая комплектацию водоблоком)
_________________ "пунктик"- перфекционимзм... потому много раз редактирую пост
Олег1972 писал(а):
Спасибо за понимание.
Со слов продавца карта практически сразу на воду встала. А сейчас намазана термопаста от еквб. У меня только гелид гц экстрим есть, а она на вес золота) Меня сейчас больше всего температура беспокоит, чтоб карта не сгорела, поэтому завтра для успокоения пойду куплю мультиметр с термопарой наверно.. А радиаторы не пыльные, да и маленькие.. после моей 390 там чистить нечего.
Люди, пожалуйста подскажите как правильно поменять пасту в Зотак 980Ти амп эстрим, двухлетка, троттлит -100+ Мгц Вопрос стоит как правильно ее нанести, нужно ли снимать крышечку с ГМ200 (???), и как это вообще делается, и нужен совет по пасте из среднего ценника.
SVG4K писал(а):
Люди, пожалуйста подскажите как правильно поменять пасту в Зотак 980Ти амп эстрим, двухлетка, троттлит -100+ МгцВопрос стоит как правильно ее нанести, нужно ли снимать крышечку с ГМ200 (???), и как это вообще делается, и нужен совет по пасте из среднего ценника.
крышечку снять с ГМ200 Лучше отнести в сервис, если не умеешь.
brazil Это все по делу, карточку я никогда не разбирал и реально не знаю есть она там или охлад на кристалле так лежит. Лучше онести дяде барыге в сервис говоришь ? а если он меня испугает своей жадностью ? У меня руки прямые, если что.
Охлад я так понимаю лучше снимать не рывком а чуток на пару градусов влево вправо покрутить и затем просто отлипать его вверх вертикально ? Чтобы никаких SMD не посшибать и микросколов по углам не получить ? Как там насчет подпружиненных болтов, количество оборотов строго повторить обратно при сборке ? Паста сейчас МХ4 есть, но интересует вариант какой-то немного похуже, что это могло бы быть, не Залман не КПТ, например...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 5
-купить гризли крионавт пасту 1г, разобрать, намазать лопаточкой тонюсенький слой - придется немного попотеть над этим занятием, реально ничего сложного с прямыми руками там нет, а платить еще какому то дяде ... не комильфо
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
- можно нагреть феном/термопистолетом радиатор - легче слезет
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
У GM200 есть рамка вокруг чипа. Так что сколоть его постараться нужно. Это не GM104 например )) Не раз и не два снимал и перемазывал термопасту, чистил. Ни каких проблем. Как правило при откручивании последнего из четырёх подпружиненных болтов, охлад уже свободно болтается. ОС достаточно тяжёлая же. Нужно поддерживать даже.
На моей 980ti от EVGA паста МХ-4 не особо много "сняла" темпы по сравнению с заводской. Горячая всё таки карта: два вентилятора на 600 кв. мм GM200 маловато... В требовательных играх легко до 83-84 градусов доходило. Потом автоматом напруга уменьшалась.
При этом на процессоре 4790k та же паста из того же тюбика сняла чуть ли не десяток градусов под linx!
Сейчас продаю 980Ti. По причине перехода на GM104. Намного прохладнее!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
YaDoбрый Бррр меня аж в мурашки кинуло сам продал свою STRIX 980Ti 4 дня назад Но у меня без воды была. И на гарантии. По поводу нагрева, стразу кидай на воду. Ибо на этом стриксе "прямой контакт" криворукое изобретение от асус. Как итог, даже зимой на частоте 1400+ в играх 78 градусов как с куста при 2000+ оборотах. т.е греем чип, и слышим шум СО. Если будет использоваться с родным СО, то есть болезнь стриксов- из-за большой длинны 315мм карта со временем прогибается. Не сильно, но видно отчетливо. Изгиб начинается после чипа в раене системы питания (там ребро жесткости слабенькое, а СО тяжеленная сзади). Короче я подвязывал на шнурок, там под гнездами доп питания есть петля крепления СО она жесткая, за нее и подвязывал к кузову Свист катушек может быть из-за БП, или из-за того что карта уже была изрядно прогнута. Лак трескается и свист становится слышен. У меня было такое с HD7950. А стрикс вообще не издавал свиста дросселей при 60фпс, только выше 150 фпс начинали слышатся. Это вроде все по проблемам. Температура цепей питания мерял, до 80 градусов в нагрузке показал бесконтактный пирометр.
Еще был глюк в игре,
как выяснилось только с моим стриксом. В игре far cry 4 постоянно висло на ультре с включенными фишками типа мех и т.д Разные версии игр\драйверов\систем\частоты не давали ничего. На других картах все гладко! Баг чипа конктреного или асус намудрили я так и не понял... Другие игры без проблем игрались
Можете по-конкретней пожалуйста, возможно у меня такая же болячка.
У меня в корпусе она прогибаться не будет (мама горизонтально)
В общем, предположительно вылетает/зависает из-за перегрева (хотя температуры до 80), когда ставлю в ручную обороты 50-55% не вылетает(вроде как), плюс поднимаю энергопотребление ( и соотв. макс. темпу) до 105% и 86гр соотв. Шарник на средней вертушке шумит при 35%+, но в наушниках на средней+ громкости не слышно. А на его фоне считай дроссели вообще не шумят Поменял пасту на Gelid GC Extreme, кривая температуры стала более стабильна + снижение где-то на 5 градусов, но правило с вылетами все равно работает. С самой картой вроде как все нормально , без игр пассив ~50гр стабильность 24/7. Драйвера переставлял, игры тоже.
В итоге начал собирать кастом воду на весь комп, заодного питание мамы охлажу. После покупают новый бп на 850. До промывки водоблока руки пока не дошли. Походу проще было до печ1080 докинуть, но раз уж взял сие чудо, то на нем ближайшие пару лет посижу если не помрет , до 2080 вольты или норм нави). Благо у этой карты производительность хорошая для fhd, явно побыстрее моей 390, вообще бы кипятком от счастья, еслиб не вертушка и вылеты) фпс по стабильней и по выше
Всем привет он счастливого обладателя ZOTAC GeForce® GTX 980 Ti AMP! Extreme! Взял с рук недорого недавно. Максимальный буст 1499 Мгц! Я в шоке от такого заводского разгона... Спросить хотел про бенч. Сколько должно быть попугаев в 3DMark? От процессора сильно зависит?
_________________ i7-8700K/Z370M DS3H/Gigabyte GeForce® GTX 1080 Ti OC/16GB RAM/Chieftec APS-600C/HDD HDS721010CLA332/SSD SB120GB-RVVL-25SAT3/Win 10x64 Pro
Shishoff, есть целая тема с результатами в 3D Mark. Ищи или свою карту по поиску в теме или похожий конфиг. От процессора результаты теста конечно зависят. Но для этого имеются "Graphics Score". Смотри по ним.
Спасибо...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Кто хочет сразиться с 1070ТИ ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Сейчас этот форум просматривают: Pavel_63 и гости: 58
