Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21263 • Страница 1056 из 1064<  1 ... 1053  1054  1055  1056  1057  1058  1059 ... 1064  >
Фото: 4
В данной ветке обсуждаются только карточки GTX 980ti/Titan X (GM200 Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте!
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960/970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметров. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование напряжений(VID) и их шагов
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Опыт установки гибридного охлаждения на 980TI
Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 980 Ti: обзор 12 моделей
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
pentiumD 925-E3300-E7500-E5800-QX9650-i5 2500k-i7 2600k-Core i7 8700
Ati x1650pro-GF 8600GT-Ati HD4850-GTX560-GTX560x2-GTX760-R9 280X-GTX1070ti
Последний раз редактировалось Olegdjus 09.03.2017 10:04, всего редактировалось 25 раз(а).
редактирование шапки, добавление информации
Xenosag писал(а):
сколько у тебя выдаёт в хэване(1080р) абсолютно без разгона, только на родном бусте?
2578 на минимальный фпс внимание не обращаем, он там фиксируется, когда тест только загрузился
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
nag77 писал(а):
Давай, показывай
Наверно GTX 980 Ti на 2000, догонит 1080 ти :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Xenosag писал(а):
Беда 980ti в том, что она не бустит так, как паскаль и привязана к асику, соответственно во всех обзорах она сосёт даже у обычной 1070-й. Но пользователи имеющие всякие класси, экстримы и матриксы знают на что способна 980ti, а это как раз уровень 1070ti, или слабее самую малость.
Не забываем, что в этом тесте моя GTX 780 Lightning уделывала GTX 980 :D
Безымянный.png [ 149.76 КБ | Просмотров: 1022 ]
Только этой зимой!. NVIDIA RTX 2080 TI, согреет сильнее любой девушки!
ну как я и предположил, мой зотак даёт ровно столько же.
Снимок3(сток).png [ 3.67 МБ | Просмотров: 1006 ]
Фото: 10
Это если в биосе буст ограничен и там указана конкретная величина максимальной частоты. А так прошиваешь биос и дальше уже ограничения по потреблению электроэнергии и температуре.
brazil
не совсем так, у рефа 9-й тишки базовая частота всего 1000Мгц, как ты не снимай ограничения, как не охлаждай, а буст всё равно не будет такой как у паскаля. А если ещё и асик плохой, то вообще печаль. Именно из-за этого ти-шка во всех обзорах просто сосёт у 1070-й, но если чуть отойти в сторону от рефа и погонять топовые карты, то там уже расклад совсем не такой как у рефа. А уж если прокнет отличный асик, то и с 1070ti можно тягаться.
Именно поэтому я и не хочу продавать сейчас эту карту, мало кто понимает что это достойная карта до сих пор, всё за копейки хотят забрать(чуть ли не как 1060).
P.S. Разгон конечно многое меняет, всякие вот такие кастом-биосы и азот могут вообще из ти-шки монстра сделать, но речь всё-таки о обычные картах. Обозревая которые журналисты сильно сместили общественное мнение в сторону паскалей.
Фото: 38
1070ti это практически таже 1080, а 980ti скорее между 1066 и 1070. Но учитывая малый объем памяти у 980ti, предпочтительней конечно 1070.
Не как 1060, но не намного дороже на самом деле, так-как опятьже всего 6gb памяти и чип немного быстрее. Титан с 12gb это другой разговор... Сейчас такие времена что все упирается больше в память, чем в сам чип.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 10
Все это решается перепрошивкой биоса :-) Я брал два EVGA Titan X SC в разное время и один ТХ попался с биосом от референса тоже 1000МГц. Так вот у SC граница буста увеличена примерно на 150МГц (1394 у рефа и 1544 у SC)
После перепрошивки обоих карт на биос от Titan X Hybrid (базовая 1152Мгц) для карт уже не было барьера в 1394МГц и обе карты, не смотря на асик, я думаю 66% не самый лучший асик :D, взяли 1430 Мгц на TDP 275Вт. (110%)
А так одиночная карта достигала 1493Мгц (асик 72%). Дальше нужно было повышать TDP в биосе. Но я на это не пошел и правильно сделал, Нвидиа выпускает драйвера которые с таким биосом нормально не работают и выдают ошибку 43.
Единственное, что референс 980Ти не лучшая карта для разгона :-(
Фото: 38
Там есть просто определенное значение до которого бустит карта, значение это определяется по Asic и это значение можно поменять в любом биосе самостоятельно через программу для редактирования или через Hex(он в любом случае нужен чтобы редактировать нижние значения, иначе драйвер будет падать после определенного предела повышения). В биосе от клокерских версий оно уже просто отредактировано производителем, но шить чужой биос не самое мудрое решение, когда это редактируется элементарно в родном.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Собственно тут тоже самое сказано, сори сразу не прочитал данное сообщение. Все верно.
Добавлено спустя 51 секунду:
Базовая и буст там вообще не связаны, базовую можно не трогать, а буст поднять хоть до 1500+
Фото: 10
Это не чужой биос, карты идентичные, например референс и версия SC имеют одинаковую версию биоса 84.00.1F.00.90 только частоты и буст разные, а так сами платы чистый референс.
Даже Titan X Hybrid тоже референс, но вместо металлического радиатора, установлена необслуживаемая СВО на гпу и кожух на видеокарту отличается от референса, но это просто кусок пластмассы.
Фото: 54
В окончании темы с 980TI и RMA EVGA.
iEnot писал(а):
Товарищи, я люто туплю, нужна помощь.
Видеокарту отправили обычной почтой России, задержали на таможне, потом доставили в EVGA, там не задавали никаких вопросов и на через день выслали такую же 980Ti.
Пришла быстро, покупатель сказал - доплатил 2т.р. По модели - гарантия 3 года через любые руки, в саппорте же отписали - только для первоначального владельца. Ну пофиг.
1080 мы не дождались, зато могу вздохнуть свободно, очистив свою репутацию :-)
Но на балконе системник держать все-таки не советую.
Знал бы, что она сдохнет - я бы не продавал, а сам заменил бы на новую :-( .
\'[T]/ Praise the sun!
Фото: 10
Поменял корпус на Corsair 780T. Без напильника не обошлось :D
Разместил радиаторы гибридного охлаждения ТХ на крыше, вентили дуют на выдув, приятно удивлен температурой гпу, пока максимум был 48С при комнатной температуре 20-23С
На вдув работают:
- спереди 2х140мм - это радиатор Н115i
- на дне установил 2х120мм - обычные вентили.
Я думаю 980 ти быстрее 1060 6GB на 1400 на 1/3, а такую частоту все берут по моеме этого мало ? немного быстрее наверно на 1000 частоте
Добавлено спустя 54 секунды:
Только вот мне пришлось попотеть, чтобы догнать картофельную 980 Ти камрада nag77. 1070 его бы точно не догнала ;)
какая прохладная история. на моей памяти только РоТР выжирала 11гб врам, но при этом на тишке ни намека на фриз не было
i7-6700K\16GB 3200\GTX980Ti G1 Gaming\SSD 850evo 1TB\FD Node 202 -- Sony PlayStation 4 Pro -- Nintendo Switch -- TV LG OLED55B8
Последний раз редактировалось ATI I 03.02.2018 10:19, всего редактировалось 1 раз.
ATI I писал(а):
какая прохладная история. на моей памяти только РоТР выжирала 11гб врам, но при этом на тишке ни на мека на фриз не было
вспомни времена - вышла 290 серия, карты были не слабые железом + 4гб врам.
на тот момент 7хх серия НВ смотрелась (мягко сказать ) не айс. (я тогда купил 290 S - трик и не парился)
некоторое время они даже нагибали 7хх серию (возможно частично в этом помогал чуть большмй объем памяти) адепты АМД тогда водили хороводы и пели песни про потанцевал.
И да, он был, железо то не слабое, к тому 290 были чуть новее стареющей 7хх НВ, все это озарило карты АМД сиянием успеха
А сейчас :-)
имхо -
проблемы с памятью имеют место быть :ok:
таков наш мир - всем надо хомяков доить
плюс гигабайт сегодня не решает, седьмая там же, где гавайи обитает
оптимизация для старых не роляет, движуха эта ведь в "копеечку" влетает
умышленно никто не замедляет, но вкладывать в старье , лишь дурачек мечтает
как только новый "брат" родился и взрастает, и "брата" этого "железо" отличает
то и питанье он иное потребляет, иное - значит стариков не ускоряет
(А.С ппппппПушкин)
ЗЫ
хотя конечно, вычислительную производительность тоже надо учитывать / имеет значение (и не малое)
А ты кто со свои словесным поносом или на хоботе скучно и поговорить не с кем? @nag77
конкретно где проблемы с памятью у тишки? я лично пока не встретил ни одной :ok: правда у меня фхд, но если тесты посмотреть, то и в 4к никаких провалов в сравнении с 1070 нет, правда обе карты не под это разрешение. даже обычная 980 4гб частенько нагибает 1066
Тоже не увидел заметных проблем с памятью в 4к.
Разве что в wildlands -там в 4к постоянные подгрузки резких поворотах камеры. Но не факт, что именно в памяти дело. Может просто движок такой - на пс про аналогичные подгрузки
Так же как и 1066 частенько нагибает 980 4гб, но чаще всего у них практически одинаковый фпс. В общем эти карты приблизительно одинаковы по производительности с небольшим перевесом в сторону 1066.
Итоги года на gamegpu :
2016 : http://gamegpu.com/test-video-cards/opr ... -2016-goda
2017 : http://gamegpu.com/test-video-cards/pod ... -2017-goda
по мере выхода игр, где потребление памяти будет больше 4 Гб, то разница между картами будет только увеличиваться . Тому пример недавно вышедший wolfenstein 2 , который даже в full hd потребляет почти 6 Гб памяти.
http://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/w ... st-gpu-cpu
и разница между картами составляет 30%. А 35% эта разница между 1070 и 1066 , то есть из за нехватки vram 980 в будущем потеряет свою актуальность на фоне 1066.
Нехорошо вырывать цитаты из контекста :acute:
у 980тишки проблем нет (пока), ибо "интересный" порог сейчас 4ГБ
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 1 секунду:
но будут (рано или поздно):-)
Потому я не понимаю, какого ............ лешего АМД снова выпустила ТОП с объемом ВРАМ равным МИДЛу :?:
пример фуриХ ничему не научил? :bandhead:
Не ну я понимаю что есть модный контролер памяти с возможностю ее "шарошить" за счет оперативы, однако - а вдруг не "взлетит"??
когда то говорили что 4ГБ НВМ заменят собой 6-8ГБ гддр5 - не взлетело :ok:
ЗЫ
ох уж эти пионеры :take_example: :punish:
Фото: 38
Да вообще-то на топе у них 16gb памяти если что... Куда больше-то?
потребление памяти, в отличии от производительности вк -полностью зависит от консолей.
Вот вышел в 2013м некстген с 8гб памяти и сразу видяхам понадобилось около 4гб(асасин юнити, вач догс и прочее) для равного консолям разрешения.
Хотя до этого для всяких биошоков и бф3 в 720п хватало менее 1гб памяти.
Соотвественно следующий скачек потребления памяти придется но новые консоли с бОльшими обхемами. пока что под такие параметры подходит только ХоХ, но это не некстген, а нашевая консоль и скорее всего ни на что не повлияет.
Так что все эти 12 врам если и потребуются, то в эпоху пс5, в которых как раз около 16-24гб памяти и будет.
Это "профи" карта (аля титан) но да, есть :ok: Через годик - два будет интересно сравнить Вегу8 - Вегу16
Однако я говорю не о "титанах" а о "тишках" о том что уже второе поколение АМД ставит на свои "тишки" мидловый объем врам
ваши слова - да Богу в уши :ok:
Последний раз редактировалось Олег1972 06.02.2018 2:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: 3120, Phenomenum, Valya1970, xx001xx и гости: 13
Лаборатория
