Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21262 • Страница 1059 из 1064<  1 ... 1056  1057  1058  1059  1060  1061  1062 ... 1064  >
Фото: 4
В данной ветке обсуждаются только карточки GTX 980ti/Titan X (GM200 Maxwell 28nm)
В этой теме обсуждаются конкретные технические проблемы конкретных пользователей девайса, всё остальное, включая цены, все вопросы выбора и приобретения, решаются в другом месте!
#77 (пополняется)
#77Опросник: "Какая у Вас карта?"
#77Результаты опроса
#77Актуальные версии видеодрайвера
Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот
Информация от участника темы: Аффторитет
Приведу пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот. Не буду писать как бекапить/сохранять биос, как и
какие ставить поверлимиты - все это есть в шапке темы в инструкции по разгону. Образцом к материалу будет моя MSI GTX970
gamming 100ME. Поиграл я с разгоном в Afterburner-e и решил зашить разгон в биос. Задача разогнать карту бустом до 1506МГц
при напруге в 1.231в.
Начинаем.
Вкладка Power Table
Тут курите инструкцию из шапки, суть тажа.
Вкладка Voltage Table (очень важный момент, если вы меняете напругу)
Если гоните на стандартной напруге, вообще ничего не трогаем на этой вкладке :)
Если надо прибавить или убавить напруги, то меняем только 2-ую и 3-ью строку, остальные позиции не трогаем. Во второй и в
третьей строках в левый ползунок ставим желаемую напругу, правый ползунок второй строки делаем на шаг больше, чтобы при
мониторинге не показывало мол достигнут предел по напряжению. Для наглядности скрины, в левом оригинал, в правом изменения.
Напругу изменили (ну а кто-то вовсе менять не будет), теперь сохраняем биос, прошиваем. Далее даем нагрузку на карту и
смотрим подается ли указанная напруга и до какой частоты бустит карта. И так, имею я напругу 1.231в и частоту 1304МГц. У вас
свои значения будут, запоминаем частоту и идем далее ...
Вкладка Boost table
По частоте находим свою буст позицию. У меня 1304мгц, которой соответствует позиция №62. У вас может быть другая, будьте
внимательны. Внизу двигаем ползунок так, чтобы на вашу буст-позицию установилась желаемая частота. На сринах 1506мгц на
позицию №62.
Запоминаем значение из поля ползунка Max table clock (выделено красным на скрине)
Вкладка Boost States
В Р00 и в Р02 вписываем в поля GPC-MAX значение Max Table Clock с предыдущей вкладки
Вкладка Common и Clock States
Тут ничего не выдумываем, а только ставим частоту памяти как написано в инструкции из шапки и/или меняем температуры,
скорость кулера по своему усмотрению. TDP, 3D Boost Entry-ы оставляем как было.
Сохраняем биос.
Теперь приступаем к колхозу.
На вкладке Boost table мы указали для своей буст-позиции нужную частоту, но при этом твикер наизменял еще с 2 десятка
позиций. Какого черта он так наглеет я не знаю, по-этому будем возвращать оригинальный значения частот буст-позициям,
предшествующим нашей максимальной. В моем случае с позиции №35 по №61.
Качаем нех-редактор HxD http://mh-nexus.de/en/hxd/ или иной какой-нибудь. Устанавливаем. Запускаем. Открываем в редакторе
оригинальный биос, в меню жмем search - find, в поле search for вбиваем 12 2a 03 00 02, в поле datatype выбираем hex-values и
жмем ОК
Поиск нам находит буст-позицию под №05 (выделено синим цветом)
далее вправо и вниз будут идти буст-позиции блоками по пять шестнадцатеричных значений - 06, 07, 08 и тд аж до 78
я выделил 5 из них салатовым цветом (все выделять лень). Первое число каждого блока говорит об его нумерации (выделено в
красными кругами). Что означают остальные 4 значения в каждом блоке нам неважно, да я и не знаю хаха (но догадки имеются
:) ) Если эти нумерации перевести из 16ричной в 10ричную систему и затем вычесть 12, то получим нумерацию как в таблице
буст частот: 12 = 18 - 12 =06, 13 = 19 -12 = 07, 14 = 08, 15 = 09, 16 = 10 и тд.
Теперь мне надо добраться до позиции №35, с которой твикер начал свои жестокие изменения. Для этого надо к 35 уже
прибавить +12 и перевести результат в 16ричную систему - получаем 2F и находим этот блок (выделено синим). Ищу теперь
блок №61, его позиция в редакторе будет 61+12 = 49 в 16ричной системе исчисления (выделено розовым).
Теперь выделяю все от блока 2F до блока 49 включительно и копирую, нажав ПКМ-copy.
Теперь открываю модифицированный биос, точно так же нахожу блоки буст-позиций от №35 по 61, выделяю их и все что между
ними, вставляю заменой (ПКМ-paste write) порцию скопированных ранее оригинальных блоков буст-позиций. Далее сохраняю изменения.
Теперь отколхозенный биос открываю в твикере и смотрю что получилось (на скрине оригинал, мод и нех-мод)
Теперь пересохраняем его в твикере, а то контрольная сумма (checksum) у нас не совпадает. Твикер выровняет ее за нас при
сохранении :)
Далее прошиваемся и наслаждаемся кашерным разгоном через буст. Вот и всё :)
Пошаговое редактирование BIOS(в том числе с помощью НЕХ-редактора) и рассмотрение ключевых параметров
Информация от участника темы: olegdjus
Решил и я свою лепту внести в разгон Maxwell (750ti/950/960/970/980/980ti/TitanX) с рассмотрением ключевых параметров. Так как я не сторонник отключения Boost - то будем с ним.
Но начнем с подготовки.
а) Шьем крайний стоковый BIOS для Вашей карты.
б) Качаем msi afterburner и gpu-z и устанавливаем их.
в) Тут три варианта.
1)Если не желаем поднять напряжение - пропускаем пункт в.
2) Если желаем поднять на шаг или два (на разных карта даже одного производителя шаг напруги может быть разный, так что всё индивидуально) - прибавляем в ab по 10мВ к напряжению (остальные вкладки не трогаем) и во вкладке датчиков gpu-z(Sensors) смотрим нагрузку под встроенным рендером(нажать вопрос в первой вкладке gpu-z рядом с Bus Interface и нажать
Start Render. Нас интересуют в датчиках показания GPU core clock и VDDC. Выбираем подходящий вариант и идем дальше.
3) Если желаем понизить напряжение - объясню во вкладке напряжений, чтобы не повторяться.
Далее скачиваем архив с программами для редактирования и прошивки BIOS.
Открываем с помощью MaxwellBiosTweaker свой BIOS и начинаем редактировать.
Начнем по вкладкам.
1) Вкладка Common
TDP Base Entry/3D Base Entry/Boost Entry - эти параметры не трогаем, оставляем как есть.
TDP Base Clock/3D Base Clock/Boost Clock - значение базовых и бустовых частот. По факту, TDP Base Clock/3D Base Clock не зависят от asic карты и мы можем его выставить вручную, но брать стоит частоты из вкладки Boost table. На моем примере вы видите частоту с 34 ячейки таблицы.
А вот частота Boost Clock указывает нам минимальный буст для карты (1329Мгц - 59 ячейка таблицы), но фактический буст будет определяться asic карты (можно посмотреть его в gpu-z) - чем выше asic, тем выше базовая частота(на моей видеокарте с asic 73,5% буст из коробки до 1392.5Мгц - 64 позиция таблицы частот). С помощью изменения Boost Clock на значения из таблицы выше стоковых - мы переносим вашу частоту буста(изменение буста 1329 МГц(59 позиция таблицы) до 1354.5 МГц(61 позиция) приведет к изменению максимальной частоты буста(1392 МГц в моем случае(64 ячейка) до 1418 МГц(66 ячейка). Это позволит менять максимальную частоту буста без использования АБ. Это метод для ленивых :) Так же кнопочка Gpu Clock Offset +13MHz сделает то же самое, но еще и изменит TDP Base Clock/3D Base Clock(но их можно вернуть вручную на желаемые)
Temp Target/Max TEmp Target - по сути температурные лимиты, те же слайдеры есть в AB. Ставим значение 89/91 при условии, что видеокарта не греется 80+ градусов.
Fan Control - здесь тоже всё просто.
RPM1x/TMP1x/PER1x - это желаемые границы оборотов(шим)/температуры/процентов оборотов(напруга) для регулировки вентилей. Желательно проценты подгонять методом вычисления(2600/3200=81%, а не 70, как у меня, но у меня шим регулировка)
Итак, как это работает.
RPM13/TMP13/PER13 - максимальные значения оборотов, оставляем RPM13/PER13 без изменения, а TMP13 ставим в то значение, которое считаете нужным (у меня 3200 оборотов(макс) при 90 градусах)
RPM11/TMP11/PER11 - до этих значений вентили с нуля будут раскручиваться или же начальные значения. На скрине у меня до 35гр вентили крутятся с технически минимально возможного значения до 1000об, после 35 и до 70гр(TMP12) раскручиваются плавно до 2600(RPM12).
Чтобы остановить вентили RPM11/TMP11/PER11 записываем как 0/0/ХХ, где ХХ - температура, до которой вентили будут стоять.
Memory Clock - частота видеопамяти. Ставим стабильное по вашему мнению значение и отнимаем 100Мгц. Для большей стабильности.
2) Вкладка Voltage Table
Здесь мы выставляем напряжение. Я привожу пример с максимальным напряжением 1281, для напряжения повыше надо редактировать clk6+ для корректной работы.
Меняем только первые три строчки. АКТУАЛЬНО ДЛЯ GM200:
Если ваш BIOS выглядит как на скриншоте:
то необходимо открыть 2 и 3 строчки в таблице напряжений. Для этого открываем BIOS в КВТ и двигаем выделенные ползунки в произвольное положение:
Получается примерно так:
Теперь ваш BIOS выглядит так в МВТ:
1 строка: максимально возможное напряжение (зависит от регулятора напряжения вашей ВК, может максимально стоять и 1281, и 1250, тут как повезет). Ставим 1281.3.
2 строка: это наше базовое напряжение для Boost Clock.
Если желаете на шаг снизить напряжение - меняем максимальное напряжение в этой строке на шаг вниз стрелками клавиатуры и шьем BIOS с этим напряжение и выполняем шаги с рендером в gpu-z. Полученное напряжение (это будет минус шаг от вашего стокового напряжения) пишем первым значением во вторую и третью строку.
Если не желаете на шаг снизить напряжение - ставите напряжение, найденное при помощи AB в минимум и плюс один шаг в максимум. При таком раскладе частоты сбрасываться под температурой НЕ БУДУТ.
Максимальное напряжение в этой строке ставим на шаг больше от минимального.
3 строка: Минимум как и во второй, максимум - как первая. Это как раз то напряжение, которое через АВ мы можем регулировать.
Здесь можете углубленно прочитать про редактирование напряжений их шагов
3) Вкладка Power Table
Это лимиты мощности. Нас интересуют первые 6 групп(одна группа состоит из Min|Def|Max значений)
1 группа - это TDP карты. По сути, это то значение тепла, которое производитель гарантирует отвести с помощью СО, к лимиту мощности отношения не имеет. Ставим его таким же, как и значения 6 группы.
2 группа - пропускается, не трогаем руками
3 группа - мощность слота pci-e, ставим как на скриншоте.
4 группа - мощность первого доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
5 группа - мощность второго доппитания. Без энтузиазма ставим 75000 для 6пин и 150000 для 8 пин
6 группа - лимит мощности. Вот что нас и интересует! Я ставил 280/300вт (75+75+150), если не хватает - в AB кручу ползунок. Эти же значения пишем в 1 группу(не обязательно).
4) Вкладка Boost Table
Вот и та самая таблица частот.
Стоковая:
Правленая по инструкции "Пример как разгонять карты 970/980/980ti по таблице буст частот" с шапки, но с измененным алгоритмом, с другими частотами с 35 ячейки(чтоб большой разницы между частотами не было):
Вариант с редактирование таблицы частот с помощью НЕХ-редактора:
Выставляем нужное нам напряжение буста во 2 и третьей строчке таким образом(моё напряжение для буста - 1.175в)
Во второй строчке к правому значению прибавляем один шаг, в третьей ставим максимальное значение, до которого через АВ можно будет поднять.
Запоминаем, на какой ячейке расположена частота 3d base clock:
На позицию буста(у меня при 1.174в это 59 ячейка) ставим частоту, которая при этом напряжении стабильна(я ставлю на 20-30 мгц ниже, остальное добавляю в АВ)
Далее открываем биос в НЕХ редакторе и ищем ячейку буста:
к номеру ячейки прибавляем 12 (в моём случае 59+12=71) и переводим в hex (71d = 47h). Далее берем частоту на этой ячейке(1455.5 у меня), умножаем на 2(2911) и переводим так же в НЕХ(2911d = 0B5Fh). Ноль не теряем.
Далее ищем в НЕХ коде биоса следующую шестнадцетиричную последовательность:
47 5F 0B 00 01
Где 47 - НЕХкод ячейки биоса, 5F 0B - удвоенная частота младшими разрядами вперед(0B_5F), 00 01 - код команд.
Влево(с 46 позиции) идут ячейки с 58 до 1 группами по 5. Берем значение частоты, которое у нас будет между базовой и частотой буста(я выбрал 1405), переводим в знакомый формат (1405 * 2 = 2810d= 0AFAh) и вставляем их с ячейки перед бустовой(58у меня) по ту, на которой стояла базовая частота + 1 (43+1=44) и меняем их на нужное нам значение (FA 0A)
После редактирования таблицы частот соотносим значения в таблице напряжений, сохраняем биос и прошиваем.
Можно писать любые частоты, выбирать любой шаг, но твикер может перечеркивать частоты, которые в него не забиты. Ничего страшного, это софтовая недоработка, КВТ так же показывает биос от максвелла.
5) Вкладка Boost States
Меняем лишь Max GPC в Р00 и Р02 на значение из 74 ячейки таблицы частот, остальное нас не касается.
6) Вкладка Clock States
Тут в DDR профиля P00 ставим частоту памяти из первой вкладки (а точнее - она сама тут изменится при изменении частоты там), а вот DDR в Р02 или оставляем как есть, или меняем на значение как в P00. Если оставим как есть - может в играх при записи видео(в том ж АБ например при аппаратке) скидывать частоту до этого значения.
Тюнинг "тыковок": модификация микрокода видеокарт поколения Maxwell
Программы для прошивки и редактирования BIOS
Скачать
Редактирование напряжений(VID) и их шагов
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Опыт установки гибридного охлаждения на 980TI
Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 980 Ti: обзор 12 моделей
ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН БУДЕТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ КАК ОФФТОП!
Вопросы типа "Что лучше купить - ASUS или PALIT" будут удаляться безжалостно.Выбор ВК в другой теме.
Убедительная просьба:
При размещении медиа информации (видео и скриншотов), используйте тег
Код:
Чтобы видео можно было воспроизвести прямо на странице форума, используйте тег
Код:
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к прочтению и исполнению всеми пользователями без исключения.
Последний раз редактировалось Olegdjus 09.03.2017 10:04, всего редактировалось 25 раз(а).
редактирование шапки, добавление информации
Фото: 10
Nic101 писал(а):
Как сдох? Не запускается или полоски (артефакты какие)? Может вам друг продал гретую карту? По дешевке это сколько если не секрет? Просто такая карта еще будет огого очень долго с 12 гб видеопамяти и такими возможностями чипа. Причем все новое, по сути, кроме мизерного процента быстродействия вообще пока ничего не продолжат...
У меня асус ТХ сломался осенью :-( Предыдущий владелец ТХ держал комп на балконе :shock: , у меня карта проработала месяца три, но в первым вышел из строя кондер, затем сгорел дроссель и накрылась банка памяти, короче гпу после такого обычно не поднять.
А Евга пока работают :-)
Други, если есть у кого модиф.биос с бустом для 980ti от EVGA рефа, поделитесь в личку пж. Асик 74
Что не убивает, то делает нас сильнее...
TheRock666 писал(а):
Отпиши потом что дали, если 1080 то у меня тоже есть зажигалка с пьезоэлементом...
Получил взамен Gihabyte 980ti G1 какую-то отстойную MSI Armor 1080. :old_confused:
Гарантию не продлили. Прям каким-то разводом пахнет или всё норм?
4790k, Z97 Extreme 6, MSI 1080, 4x4GB DDR3 2400, 840Evo 240GB, RAID1 4TB, Seasonic PT1000, Acer Predator X34, CM Novatouch, Mamba Chroma
Фото: 10
Я бы посмотрел на версии биоса от EVGA GeForce GTX 980 Ti 6GB SC GAMING. В версиях SC снято ограничения на буст как на рефе
https://www.techpowerup.com/vgabios/173 ... 144-150601
Но посмотрите, что бы у вас совпадали версии биоса на ваше карте и биоса который будете ставить. Хотя бы совпадали первые три блока цифр например 84.00.32.ХХ.ХХ
Обязательно сохраните родной биос на вашей карте. Перед установкой нового биоса можете посмотреть на бусты в редакторе биоса, устроят ли они вас.
Не советую прошивать биос который был модифицирован не EVGA, возможны проблемы с совместимостью с новыми версиями драйверов и разные глюки.
Спасибо, комрад! Буду пробовать!
Фото: 38
buryian да зачем шить левый, бери и модифицируя свой, я так и сделал, тем более на Максвеле это элементарно, не то что с Фьюри голову греть.
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
Wer3w0lf
То что гарантию не продлили странно. А так карта как карта, вполне достойная, только что сам бренд МСИ весьма отстойный по сравнению с Гигой, но это на любителя
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Продавец
Статус: В сети
это лучше, чем ничего. и да, msi armor если снизить напряжение до 0.850V, то вполне сгодится
Доброго дня.
1. Имеется 980ti gigabyte g1 gaming
2. Вышел из строя 1 вентилятор (перед смертью дико грелся), второй на подходе - дико греется и трещит. Уже смазывалось несколько раз в течение пары лет, все, в утиль. 12 вольт, 0,36 ампер (то есть 3 вентилятора на максимуме гарантировано 1,2 ампера ели).
фото - https://yadi.sk/i/iOpUGo6X3U6ZYT
3. Поставил 2 вентилятора Arctic f12 rev2 pwm и thermatahe 120 pwm, оба четырехпиновые, вставлены в разветвитель deepcool, от материнской платы все работает регулируется.
фото - https://yadi.sk/i/_Y4k9Dd93U6ZaV
4. Обрезал кабель разветвителя deepcool и припаял согласно картинке провод к проводу. Находил в интернете информацию что распайка мелкого разъема и нормального 4pin одинаковая.
фото как распаивал - https://yadi.sk/i/f5hJanhV3U6ZRc
фото пайки - https://yadi.sk/i/dleGc_QJ3U6ZWH
5. Не работает. Частота вращения в gpuz показывается бредовая (500 тыс оборотов, регулярно пропадает и ставит в 0). Вентиляторы не стартую вообще при любой настройке скоростей, не стартуют при включении компьютера, горит светодиодный индикатор silent на карте при включении, потом гаснет.
Подскажите пожалуйста куда копать - не правильно распаял кабель, вентили 120 мм не запустятся на карте либо что-то еще ?
Zen1800x/Asus CH6/64Gb*2667/4HDD/5SSD/2x1080ti/Corsair850i
Фото: 38
Должны запуститься, я на Fury Nano вообще выпаял родной разъем и впаял обычный от материнки, 120 вентиль нормально работает и регулируется. Возможно дело в самом разветвителе, попробуй один вентиль напрямую подключить и глянь что будет
Ну, вроде всё норм... Звонил в "права потребителей" - всё норм, хотя очущение, что мне вместо телевизора Sony втюхали Philips, осталось...
Ну, и в ТС магаза мне жаловался на тяжёлую судьбу - "как тяжело в нынешние времена достать такую карту".
Радуюсь, что хоть не Asus Strix - были две 980ti Strix для майнинга - вообще отстой - не гонятся, горячие, большие, вентили гавно, дорого.
У друга 1080 G1 и Asus Strix - он того же мнения, что Asus Strix неочень карточку, особенно за свою цену.
Статус: В сети
1080 strix первой ревизии с прямым контактом, 1080 стрикс второй ревизии с более быстрой памятью без прямого контакта, там все на высоте. :-)
https://www.asus.com/Graphics-Cards/ROG ... 8G-11GBPS/
Последний раз редактировалось nag77 05.04.2018 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 38
В смысле они подтвердили что гарантию не должны продлять? Типо даже если остался 1 день и они заменили карту, то 1 день и гарантии на нее? Это же не логично, новая карта вполне может быть с браком который через неделю или месяц себя проявит, быть уверенным в заводском изготовлении конкретного экземпляра можно только погоняв его в режиме нарузки хотя бы месяц :facepalm:
Поинтересовался - получается, что так и есть. :dntknw: Ну, ~1.5 месяца у меня есть - помайнить что ли :D :lol:
Фото: 10
Ну если у вас искричество дешевое и того глядишь за два года заработаете на новую видяху :D :lol:
Хотя у вас Паскаль, а вот на Максвелах майнить можно разве, что на бесплатном искричестве :lol:
980ti/TX по производительности как 1070, но жрет при этом на сотню ватт больше и майнинг на них просто... :crazy:
Дошли руки - спутал все таки кабель (спаяно верно но при снятии с карты шлейф достался вместе с нижним пластиковым направляющим, который потом вставил перевернув на 180 градусов). Все работает просто отлично, при полной нагрузке 55 градусов !
Всем привет! У меня проблемма с картой Asus Rog GTX 980 Ti MATRIX platinum.
видеокарта без нагрузки поднимает и отпускает обороты кулера каждые 5 секунд. Не знаю что с этим делать. пробовал ставить разные драйвера но ничего не помогает. операционная система виндовс 10. Я удалил и заново установил но результатов нет. Помогите советом.
Фото: 38
Hakanaz Помоему с этим лучше обратиться в тему ремонта видеокарт, либо датчик температуры глючит, либо какая-то неисправность самого шим управления. В любом случае мастерам ремонтникам это виднее
Под нагрузкой все работает как надо. Как запускаю игру кулеры работают в одном темпе в зависимости от температуры. По этому мне кажется что Проблема не с железом
наоборот - именно это логично.
дача гарантии = добровольное право (не обязанность) производителя.
Ты купил товар, в месте с ним ты "купил" гарантийные обязательства продавца на определенное время.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
всю зиму тишку вместо обогревателя юзал, оно может не так круто как на паскале, но повыше уровня розетки, плюсом на обогреве экономия :D
А ты кто со свои словесным поносом или на хоботе скучно и поговорить не с кем? @nag77
Фото: 8
Ребятки, хэлп!
Уже не знаю, что делать. Короче на моей G1 перестал подниматься вольтаж и вообще весь разгон накрылся медным тазом. Разбираясь в проблеме, обнаружил, что моя карта работает в режиме pci-e x4. Снял, видяху, почистил,снял и поставил проц(после этого вернулось x16). Помогло! Может что с контактной группой было или фиг знает, но ситуация с вольтажем не поменялась вообще ! Даже после чистейшей переустановки дров через DDU и обновлением MSI Ab картина не сдвинулась ни на шаг. Как только даешь нагрузку - в 3D в мониторинге отображается выставленный вольтаж и частота (к примеру 1500/8000) И в течении двух секунд все эти показатели плавно сползают до значений v1.018 и 759Mhz ! При этом всём в настройках панели Nvidia выставлен режим максимальной производительности! и загрузка видео постоянно висит 99%. Куда копать? очень прошу помощи.
Corsair 800D; 8700K (4.7Ghz); Asus Z370-F; Corsair 8x2*3000Mhz; Gigabite 1080ti AUROS; SSD Corsair 180Gb
Сейчас этот форум просматривают: camrip, Felix98, Gigamal, iMeXaHuK, misguard, Shkip, sigi35, Vegres, Vint55508, Watercool74 и гости: 24
Лаборатория
